AIUTO acqua e NC
Ciao TEx, trovi inzuppato sotto la moquette??? a me entrava da parte alla cappotte dove ci sono gli scoli, invece che andare nella vaschetta dello scolo(dove c'e' la griglietta), l'acqua la oltrepassava e percorreva tuttto fino giu e finiva sotto il sedile, TANTISSIMA; invece che nello scolo andava nell'abitacolo.
Dopo ore di prove con imbuto,caraffa, pila ,aver smontato tutta la paratia dietro i sedili (con sedili annessi) e moquette, incastrandomi li dentro (oltre la protezione in plastica che avevo tolto) e ore e sere passate dentro l'nc nuda...Big Grin ho visto il rigagnolo d'acqua fare quello scherzo....domani se ho tempo ti faccio 2 foto della modifica che ho fatto e mai piu entrata una goccia, ma credo tu non abbia lo stesso problema....
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
lukat Ha scritto:Ciao TEx, trovi inzuppato sotto la moquette??? a me entrava da parte alla cappotte dove ci sono gli scoli, invece che andare nella vaschetta dello scolo(dove c'e' la griglietta), l'acqua la oltrepassava e percorreva tuttto fino giu e finiva sotto il sedile, TANTISSIMA; invece che nello scolo andava nell'abitacolo.
si c'era un casino di acqua, considera che ho tamponato tutta sera con gli scottex ed ancora oggi è bagnata,
potrebbe essere lo stesso problema.
se riesci a mettere le foto te ne sarei grato
Thumbup Thumbup :beerchug: :beerchug:
ps ma come hai fatto a smontare la moquette?? e tutto il resto ?? grande Lol
David
NC Limited
bhe, una volta tolti i sedili, ho tolto 2 o 3 clips e o sollevato la moquette dalla parte guida (dove era inzuppato) e ho asciugato, Il mio consiglio è di farlo SUBITO E BENE, ti ritrovi con un umidità assurda se no e la moquette ti dico gia' che per asciugarla dovrai dire tante bestemmie.
La parati dietro i sedili sono solo clip e incastri di plastica, devi avere cura e pazienza e basta.
TI posto qualche foto:
Giusto per individuare lo scolo al primo colpo Big Grin
[Immagine: 2pzhh6q.jpg]
Dove c'è il tratteggiato è dove finisce la parte di macchina come è la tua e la freccia indica il pezzo che ho aggiunto io...che è una guarnizione spessa e semirigida biadesivata.
[Immagine: 2n66c5h.jpg]
in questa foto è per spiegare semplicemente che dove vanno le freccie è dove si appoggia la cappotte quando viene chiusa, senza la "prolunga" che ho fatto la cappotte arrivava a filo e quindi l'acqua riusciva a oltrepassare il tutto andando dove voleva....(forse ha preso una pieghetta diversa la capotte minuscola bo che gli permette questo.dallla parte passeggero nno lo faceva ma era comunque a filo la cappotte con la plastica dello scolo)
[Immagine: p7xwk.jpg]
Altre per vedere meglio:
[Immagine: 9hksvl.jpg] [Immagine: 339kjsp.jpg]
dimmi se hai bisogno
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
ottimo lavoro lukat,
la guarnizione l'hai trovata dal ferramenta?
:beerchug:
David
NC Limited
Big Grin
Veramente l'ho presa nella carrazzeria dove gironzolo....
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
lukat Ha scritto:Big Grin
ok grazie
David
NC Limited
anche oggi acqua
proverò a mettere quelle prolunghe, a questo punto non ho bisgono di smontare tutto
David
NC Limited
Eh eh sì forse invece di cercare da dove arriva l'acqua prova così poi all'imite smonti dopo
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
voglio mettere anche io queste prolunghe ma francamente non ho capito come sono fatte e posizionate...
Anche a me è capitato questo problema ma poi avevo attribuito il tutto all'ombrello bagnato appoggiato sulla moquette e con l'hard top nessuna infiltrazione se non mi ricordo male,un'altra volta il baule ma quella volta mi sa che non lo avevo chiuso bene prima,credo..cmq è proprio un ***** di problema di *****!Qualche volta mi ci metto e vedo di sistemare la cosa,ora forse vista l'ora non ci ho capito neanche una cippa di come bisogna fare senza smontare tutto e cosa esattamente prendere ma..colpa mia..cmq la mia è ancora in garanzia quindi forse con la segnalazione che avete postato dovrebbero risolverla loro sta cazzata??
Stuart McRobert-Oltre brawn
  [NB] Aiuto per capote per NB con modifica marvel 0 1,820 18-07-2023, 10:27
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,043 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,550 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,807 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,630 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,444 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,156 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,622 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,791 29-06-2018, 19:29
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,682 19-10-2017, 08:39
