[NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote
Buonasera ragazzi Smile
ho un problema con la capottina della mia NC. Mi spiego:
La scorsa settimana dopo intense piogge, ho notato una piccola infiltrazione d'acqua lato guidatore e molto limitatamente lato passeggiero. Le gocce provenivano dalla parte anteriore della capote sugli angoli tra parabrezza e finestrino. Precisamente uscivano dal pirulino di plastica sopra la testa vicino le guide a scorrimento.
Ho due ipotesi:
1) tessuto particolarmente usurato che fa filtrare l'acqua se bagnato a lungo.
2) guarnizioni parabrezza da sostituire oppre scoli, se ci sono, da liberare.
vi allego foto per un po' di chiarezza sul punto di ingresso dell'acqua.
grazie a voi in anticipo.
J.
io ho un nbfl stesso problema…..
stesso problema avuto da me ieri
io avevo lo stesso problema e, non so se sia stato un caso, ho risolto con l'impermeabilizzazione della capote.
Mi succedeva sopratutto quando pioveva tanto e frenando l'acqua scorreva davanti.
"topless is better..."
(24-06-2019, 08:47)7Nachos Ha scritto: io avevo lo stesso problema e, non so se sia stato un caso, ho risolto con l'impermeabilizzazione della capote.
Io purtroppo non ho ancora risolto. O meglio quando so che probabilmente pioverà metto sulla capottina un telo. Semplice ma efficace.
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 478 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,153 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 57,453 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 970 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,279 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,709 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,237 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,446 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,433 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,667 20-02-2025, 10:11
