Se cambio l'alimentatore... (delirio informatico del Canga)
porca ***** mi sono accorto che non ho il nero burning room per fare le masterizzazioni su cd, per caso hai il prog. da passarmi via skype o via mail?
l'ho sto scaricando dal mulaccio ma tra file corrotti, fake, lentezza adsl mi ci vorranno 24 ore.
ma è vero che si può correre il rischio di installare un SO sopra ad un altro SO senza previa formattazione?
ok ho scaricato il nero della rete.
cangaceiro Ha scritto:porca t***a mi sono accorto che non ho il nero burning room per fare le masterizzazioni su cd, per caso hai il prog. da passarmi via skype o via mail?
scusa ma ieri poi sono uscito...
si è vero che si può installare un SO sopra l'altro... ma cosi non elimini possibili file infetti e corrotti...
questa operazione è altamente sconsigliata...
se segui i passi che ti ho dato non puoi sbagliare...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Ciao, non ti devi scusare di niente ci mancherebbe anche che mi chiedessi scusa!!
Allora come detto mi sono stampato le tue Super dritte e ho eseguito i passi che elenco come meglio sotto:
Ho eseguito l'eliminazione della partizione preesistente e successivamente ne ho creata una nuova.
Per cui alla fine delle su espresse operazioni risultato nel disco fisso:
una parte non partizionata di soli 8 Mb.
una parte partizionata nuova di 79,92 Gb circa.
Successivamente ho eseguito la formattazione in NTFS, non quella lenta, ed è durata 30 minuti.
Al riavvio il pc ha iniziato l'installazione di Windows Xp, l'installazione ha avuto una durata di 30 minuti ed ha presentato la segnalazione di un errore:
"Errore del gestore di installazione per le periferiche"
Impossibile caricare il programma di installazione per Battery. Contattare il fornitore dell'Hardware per assistenza.
A tale segnalazione l'unica opzione disponibile era di premete il tasto ok, così ho fatto e l'installazione di Wp è arrivata al termine.
Adesso mi chiedo se tale errore sia da considerarsi di importanza rilevante e se può dare problemi a breve e/o lungo termine.
Grazie.
che versione hai alla fine di xp? sp2 o sp3?
xke di solito quello è un driver per portatili...
è il driver della batteria...
cmq se è un fisso nessun problema canga...
fai cmq gli aggiornamenti di win Wink
quello sicuramente dipende dal cd di win danneggiato... su google ho trovato questa risposta...
quindi vai tra non avrai problemi...
se hai l'sp2 installa sp3 prima di fare aggiornamenti
Rimpiango la mia MX
Allora io ho installato Windowx Xp dal cd originale del 2002! quando all'epoca credo non esistesse nessun service pack.
L'installazione è avvenuta su un computer fisso.
Allo stato attuale terminata l'installazione con il cd originale di Windows Xp mi sono fermato per avere chiaro se il problema fosse di entità leggera oppure no.
Se mi dici che è tutto ok procedo con gli aggiornamenti on-line che mi portaranno dal 2002 al 2010 per arrivare come conseguenza al service pack 3.
Cmq ripeto al momento ho eseguito SOLO l'installazione di Windows Xp dal cd originale e mi sono fermato come si fossimo nel 2002.
Grazie mille e bacioni!! :a_36:
cangaceiro Ha scritto:Allora io ho installato Windowx Xp dal cd originale del 2002! quando all'epoca credo non esistesse nessun service pack.
prima mi baci e poi ti lavi i denti Big Grin Big Grin
va benissimo canga, fai gli aggiornamenti e sei a posto Wink
buon divertimento... e metti l'antivirus prima di cercare pornazzi Big Grin
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:prima mi baci e poi ti lavi i denti Big Grin Big Grin
eh certo! :chessygrin:
Nemesis84 Ha scritto:e metti l'antivirus prima di cercare pornazzi Big Grin
eh?!? cosa è un pornazzo? :angel2: :angel2:
ok allora parto per la carrellata spero entro domenica di fare un report se tutto è andato a buon fine Thumbup
fammi sapere Big Grin
Rimpiango la mia MX
Purtroppo ho notato con l'utilizzo del pc che l'installazione eseguita non è andata a buon fine. I crach continuano intesi come schermate blu a go-go. Questi avvengono sia in fase di formattazione NTFS (rapida e non) e sia in fase di installazione di Xp.
Però non mi sento di affermare al 100% che sia un problema hardware perchè nessuna di queste installazioni (saranno state 20) riesce a concludersi nel migliore dei modi. Questo perchè o arriva il crasc con schermata blu oppure vengono segnalati mancanza di file come I386 e tale mancanza si manifesta nell'utilizzo dei primi attimi del SO.
Ho pulito i lettori DVD e CD con alcol, intendo la parte dove poggia il cd, questo per togliere la polvere ma non sono sicuro che il cde di installazione di Xp sia buono al 100%, è di 8 anni fa conservato in un involucro di carta in ambiente tra i 15 gradi ed i 35 gradi, possibile che si sia smaterializzato? è per tale motivo che non sono sicuro di additare la colpa all'hardware al 100%.
Adesso proverò, se riesco a trovarlo, ad eseguire l'installazione di un SO da un altro cd, se anche questo dasse i soliti problemi l'idea che sia un problema hardware diventa concreta ed il campo si restringe a CPU e scheda madre.
Con mementest ho verificato la RAM e con HD tune il disco fisso e gli esiti erano stati positivi.
  Ristrutturazione casa: mantenimento ambienti ma cambio accessi. Pareri? Bulz 1 3,240 24-12-2017, 23:19
  Cambio EUR-GBP Stef 33 19,153 23-11-2016, 12:13
  Giulia e LucaJones Tentativi Vani di abbordo informatico alla donzella Miatista SymonDark 703 232,588 28-04-2014, 14:07
  stato di famiglia/cambio di residenza cioz05 5 3,567 03-08-2013, 00:15
  Vacanza cambio prog help Luca 4 3,087 01-08-2012, 12:44
  Come tutto ebbe inizio, grazie Canga... Megaboy 30 11,807 20-07-2012, 21:30
  The Canga Bathroom cangaceiro 192 73,438 11-07-2012, 11:09
  no more canga in UK Doppiaeffe 1 2,021 17-06-2012, 11:20
  Il ritorno del Canga in pompa magna: devo andare a prendere la ballerina di Minsk!!!! cangaceiro 35 14,222 07-04-2012, 22:55
  Manuale del Canga: "come sfuggire alla patrimoniale" cangaceiro 54 22,346 11-11-2011, 10:51
