aiuto acqua!!!
Verifica che il tubo di scarico condensa sia libero da ostruzioni (sporco, foglie etc). Il fatto che siano staccate non dovrebbe essere un problema perchè la condensa esce dall'apposito tubicino non appensa si forma.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
desertbug Ha scritto:Sisi... era esattamente il mio problema! Sistemate quelle mai + avuto problemi!
Come hai fatto a sistemarli?!in che senso?!
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
open_sky Ha scritto:Verifica che il tubo di scarico condensa sia libero da ostruzioni (sporco, foglie etc). Il fatto che siano staccate non dovrebbe essere un problema perchè la condensa esce dall'apposito tubicino non appensa si forma.
Il problema non era un po di condensa ma un vero e proprio nubifragio..
JDMilanoSquad
LuKiNo_Dj Ha scritto:[quote="open_sky":omsutz30]Verifica che il tubo di scarico condensa sia libero da ostruzioni (sporco, foglie etc). Il fatto che siano staccate non dovrebbe essere un problema perchè la condensa esce dall'apposito tubicino non appensa si forma.
Il problema non era un po di condensa ma un vero e proprio nubifragio..[/quote:omsutz30]
Sì ma il "nubifragio" potrebbe essere stato causato da tante piccole gocce di condensa che non riescono ad uscire dall'evaporatore e rimangono lì...alla prima curva la condensa esce in modo "violento"... :a_35:
Costa poco verificare lo scarico condensa, non devi smontare nulla... basta buttarsi sotto l'auto e guardare vicino il cambio..
É il tubicino nero?!cosa faccio ci sparo un po di aria dentro col compressore?!
JDMilanoSquad
sì è un tubetto nero che esce dall'interno dell'abitacolo nella zona vicino al cambio lato passeggero.
Senza usare il compressore premi un pò il tubetto soprattutto verso la fine, potrebbe esserci dello sporco attaccato.. poi accendi il clima e lascialo acceso un pò e vedi se trovi condensa a terra che esce dal tubicino.
Li ho separati e ci ho infilato dentro la mano trovandoci una foglia che non ho idea di come possa esserci arrivata... tolta la foglia ho rimontato il tutto!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Ragazzi sono triste..stamattna scendo in macchina e sento una puzza..ancora acqua nel lato passeggero!!!non ce la faccio piu!!!! Sad
JDMilanoSquad
a questo punto nn saprei proprio cosa pensare
mi dispiace
yamato tamashi
potrebbe essere lo scambiatore di calore che perde? hai verificato le guarnizioni sia della porta che della capote? gli scoli capote sono liberi da ostruzioni? vai all'autolavaggio self service, fai montare qualcuno in auto, lava l'auto e fai verificare al malcapitato se piove dentro da qualche parte..
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,692 02-02-2023, 16:06
  [NB FL] Mi serve un aiuto smontaggio copri montanti Riberton 2 2,860 05-12-2021, 11:42
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 3,518 19-09-2021, 18:10
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 46,431 13-08-2020, 20:36
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 11,664 01-04-2020, 18:54
  [NB FL] [Trilogy] aiuto Pulire volante pelle in parte ripristinato ocramx5 2 3,788 18-08-2019, 21:14
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 19,434 22-11-2016, 13:28
  Aiuto: Sedile e cinture per utilizzo pista e montagna sintraversa 16 12,703 06-11-2016, 16:41
  aiuto!!! mozzo e volante questi sconosciuti jerrymx 5 3,846 18-01-2015, 13:58
  Acqua sul battitacco quando piove marco10 6 6,791 21-11-2014, 13:03
