Guida sostituzione autoradio originale NBFL
Ciao a tutti! Sono john:tromb, mi sono dovuto riiscrivere xkè non riesco più a collegarmi con il vekkio account...oltretutto propro 5 min fa credo si sia bruciato l'hard disk sul mio computer fisso con i relativi dati dal 2005 ad oggi...non vi dico altro...
Ma lasciamo perdere e passiamo al mio quesito: naturalmente, la mia sfiga non si placa (mi riferisco all'evento di qui sopra...) e l'unica guida non funzionante della sezione tecnica naturalmente è quella relativa alla sostituzione della radio di serie nella NBFL!! E indovinate un po'? Oggi mi è arrivata la nuova autoradio, la dovrei provare per testarne il corretto funzionamento entro la data del diritto di recesso e non la risco a montare!! Che bellezza, eh?
...confidando in tutti voi...spero ke qualcuno mi possa in qualke modo passare la guida che mi servirebbe....e sarebbe fantastico ritrovare proprio quella con le foto e la descrizione dettagliata...
grazie a tutti!
Prima di tutto manda un pm ad "admin" spiegando il problema... però ti ricordo che sei iscritto come john_tromb, non john:tromb!
allora: purtroppo non ho foto ma te lo descrivo a parole
Prima di tutto smonta il tunnel perchè così è molto più agevole il tutto (sai farlo? è facilissimo, sono 5 viti in tutto: 2 dentro al cassetto in cui hai le manopoline per aprire il bagagliaio e il coperchio della benzina, due ai lati (di fianco alle ginocchia) e per l'ultima devi sollevare i tastini alza vetri (imbottisci per bene 2 cacciaviti col nastro isolante e fai perno per sollevarlo - sollevalo dalla parte "posteriore" (ossia non quella girata verso il cambio ma l'altra) -). Sfila tutto ricordandoti di sganciare gli alzavetri e far passare le levette bagagliaio e benzina)
Smonta la cornice della consolle: sono 2 viti e poi tira (è duro ma viene e non si spacca nulla).
ora: sulla radio ci sono a lato due coperchietti. Toglili.
Prendi un attaccapanni di quelli in metallo e taglialo in modo da creare 4 "U" lunghe circa 5-6 cm. Queste staffe che ti sei creato dovranno essere infilate nei fori liberati dai coperchietti. Mi pare che siano:
- ultimo con quello sopra (non so se ne salti uno o meno) (lo riconosci perchè ci sono 2 fori molto vicini.... prendi quello + in basso!)
- quello appena sopra a quello che hai usato con il primo
Le U devono essere circa uguali.... quindi regolati
COME INSERIRLE: dato che ho perso tempo (tanto) perchè nella guida del passion non c'era scritto ti spiego un trucco. Devi inserirle con le punte che vadano verso l'esterno, verso al coperchio del tunnel... questo perchè ci sono delle alette che poi schiaccierai proprio con queste staffe.
Insomma... è fatta così:
\_______/
dove _______ è la radio. Tu inserisci le chiavi esattamente lungo la direzione delle alette, vedrai che entreranno bene.
Quando sono entrate tirale verso l'esterno e intanto sfila. La radio esce agevolmente e senza forzare
Fammi sapere!
scusate se riuppo il post, ma quando ho smontato la mia autoradio orginiale, mi sono trovato con un plug stranissimo, che ovviamente non entra nella presa della alpine, devo comprare un attacco iso e poi tagliuzzare tutti i fili e collegarli nel modo giusto o esiste un adattatore? ( nel caso della prima ipotesi c'è uno schema dei pin del nostro plug?? )
Grazie in anticipo
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ago, c'è l'adattatore mazda a iso...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Usa la funzione cerca, in passato ho postato il link ad un negozio di Milano che vende l'adattatore. Costa meno che su mx5 parts.
puoi comprarlo benissimo da norauto o negozi simili...
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:ago, c'è l'adattatore mazda a iso...
addirittura a me lo regalarono.. chiedi a un installatore se ne ha a caterve da darti!
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
Ma invece di sbattervi per l'adattatore, basta che l'elettrauto abbia il connettore, taglia il vecchio e monta il nuovo.
NA 1.6 Montego Blue
io invece dico che è meglio non tagliare... solo spazio occupato in piu...
Rimpiango la mia MX
allora la radio l'ho ordinata lunedì scorso, e non mi è ancora arrivata : WallBash :
l'adattatore l'ho trovato ( cosi non mi sbatto a fare l' elettrotecnico ):haha:
ultimo problema da risolvere, ma non ne riesco a venire a capo, stà nel fatto che voglio rafforzare un pochino i bassi, ma fare il lavoraccio di mettere i due woofer da 20 ai lati del serbatoio non ne ho voglia !! Confusedleep1_:e installare un sub nel bagagliaio, non mi sembra molto proficuo :cry2:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 1,920 07-05-2025, 21:33
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 37,178 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 815 29-09-2024, 19:02
  [NC] ANTIFURTO ORIGINALE NC Ald-5 0 791 12-09-2024, 08:29
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,086 10-06-2024, 22:12
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 21,706 04-04-2024, 13:25
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,987 22-11-2022, 15:21
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 11,658 11-08-2022, 11:00
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 3,591 22-01-2022, 14:44
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 33,473 13-01-2022, 21:29
