aiuto acqua!!!
CJ_ Ha scritto:smonti i battitacco, togli i sedili, e la moquette si alza.
se vuoi toglierla tutta, devi smontare il tunnel.
un'ora fai tutto.
La fai facile te..a malapena riesco a smontar il pomello..
makuso Ha scritto:infatti nn mi sembra un problema di cruscotto, ma della parte inferiore della miata, forse levando la moquette poi vedere dove sta il problema....
se sono le pozzanghere come dice CJ forse nn hai i tappi e la miata e' BASSINA....
speriamo bene!!
BASSINA?!ma se é piu alta di un range rover...muhuha..cmq proveró..sperem..
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
ragazzi..posso dire di avercela fatta!!!!diciamo che era il tappo, quindi ringrazio tantissimo CJ....ma non era solo quello....praticamente c'era il fondo sfondato..ebbene si...era tutta crepata e il tappo si era alzato....penso che sia successo mettendola su un ponte...avranno scambiato il tappo con l'appoggio del telaio (bastard.....)....quindi ho preso, smontato il battitacco, fatto asciugare la spugna (sennò puzzava), scaldato la lamiera e presa a martellate per appiattirla (avevo paura di rompere tutto muahauhauha), dopodichè ho rimesso il tappo con tanto tanto tanto tanto silicone...speroche questo basti x non far entrare + l'acqua...coooooomunque grazie a tutti!!!!
JDMilanoSquad
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,696 02-02-2023, 16:06
  [NB FL] Mi serve un aiuto smontaggio copri montanti Riberton 2 2,860 05-12-2021, 11:42
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 3,518 19-09-2021, 18:10
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 46,445 13-08-2020, 20:36
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 11,676 01-04-2020, 18:54
  [NB FL] [Trilogy] aiuto Pulire volante pelle in parte ripristinato ocramx5 2 3,788 18-08-2019, 21:14
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 19,435 22-11-2016, 13:28
  Aiuto: Sedile e cinture per utilizzo pista e montagna sintraversa 16 12,705 06-11-2016, 16:41
  aiuto!!! mozzo e volante questi sconosciuti jerrymx 5 3,847 18-01-2015, 13:58
  Acqua sul battitacco quando piove marco10 6 6,793 21-11-2014, 13:03
