Guida sostituzione autoradio originale NBFL
#41
bucare sopra il serbatoio si intende quella paratia ( che in foto ho rimosso ) di allumino?
[Immagine: photo.php?pid=31834280&id=1338975216][ATTACH=CONFIG]903[/ATTACH]
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
mi hanno appena chiamato dal negozio, è arrivata!!
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
scusa togli la paratia e lo avviti li sotto, giusto?
li c'è il serbatoio...
altrimenti se lo monti sopra è a vista e povera cappotta
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:scusa togli la paratia e lo avviti li sotto, giusto?
intendevo a sinistra del serbatoio, dietro l'attacco della cintura.... considerato che a lui serve un ampli piccolo dovrebbe starci nello spazio dietro il rivestimento del cofano
ci sta a malapena un 16 se messo sulla lamiera perchè il cono si stringe _\_/_
ti assicuro che li un ampli non lo metti Big Grin
a meno che non ne prendi uno micro...
cmq io avevo raccolto un po di info e foto per quel lavoro in questa discussione
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...=subwoofer
Rimpiango la mia MX
OK ho montato la radio nella parte bassa, la parte alta invece l' ho dovuta riempire di cavi (adattatore le l'uscita usb, le due uscite digitali 2 cavi per i controlli al volante 1 per l'accensione del sub...) e non riesco ad immaginare come sia possibile farci stare un cassettino, per ora ho tappato il buco con una targa nera di plastica ( che fa schifo ) appena riesco mi faccio fare qualcosa in vetroresina un po' più carino, la radio spinge bene, e non distorce.
ho notato che le casse lavorano meno in basso, prima tenevo sempre i bassi della radio originale al massimo, mentre ora anche se sono al massimo spingono di meno.. boh..
infatti sto pensando di installare un piccolo sub dietro al mio sedile ( ci sono circa10 cm disponibili), e quando sono andato a ritirare la radio ne ho visto uno a 60€ con la sua cassa...
Secondo voi se lo prendo e rifaccio la cassa un pochino più stretta, faccio una cagata??
premetto che per ora vorrei evitare di installare un ampli e a me basta semplicemente rafforzare appena appena i bassi....
teniamo presente che io ascolto praticamente rock/pop anni '70 '80... non ho bisogno di bassi incredibili (qualche volta ascolto pure Gigi D'aG.. ma è un' altra storia)
che dite?:oops:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
lascia stare il fatto di rifare la scatola... vengono studiate secondo una formula... non puoi farla a caso... cerca piuttosto un sub piccolino tipo quelli che dicevi già amplificati
Rimpiango la mia MX
il sub piccolino anche se costa una 30 di euri in più mi da l' idea (ma molto probabilmente sbaglio) che non riesca a riempire bene l'abitacolo...cioè come fa il piccolino a spostare più aria, se la scatola è completamente chiusa?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
la fisica è una amteria strana...
no scherzo... non conta la grandezza del cono, o almeno conta in piccola parte.
Abbiamo un abitacolo minuscolo...
Se non prendi quello della majestic ma un alpine o un infinity vedrai che riempie bene... se non sbaglio questi sub sono caricati in push pull
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:se non sbaglio questi sub sono caricati in push pull
Push pull?? cioè hanno una molla che li a tornar in posizione??
Poi mi chiedevo la alpine 117ri dietro ha 3 uscite rca da 4v
ma solo una è per il sub, se volessi. potrei usare un'altra per attaccarcene due? oppure il 2° sub lavorerebbe troppo male?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  [ND/124] App Android per rilevamento dati alla guida SauroHD 0 253 09-09-2026, 07:49
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,662 07-05-2025, 21:33
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,620 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,289 29-09-2024, 19:02
  [NC] ANTIFURTO ORIGINALE NC Ald-5 0 1,262 12-09-2024, 08:29
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,125 10-06-2024, 22:12
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 26,071 04-04-2024, 13:25
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,619 22-11-2022, 15:21
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,947 11-08-2022, 11:00
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,739 22-01-2022, 14:44
