Guida sostituzione autoradio originale NBFL
#51
le 3 uscite sono tagliate in modo differente....
una per il fronte
una per il retro
e una per (i) sub...
tu attacchi i connettori all'uscita della radio (sub)
li fai arrivare all'ampli, e da li colleghi anche due sub... in mono o stereo a seconda di come preferisci.
non hai bisogno di piu uscite.
mentre il push and pull funziona cosi
http://www.mariohifi.it/subpushpull.htm
[ATTACH=CONFIG]917[/ATTACH]
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
putroppo non ho ancora l'ampli, il sub di marca ignota lo potevo montare pure senza... vabbuo, vado a vedere che mi dicono quelli del negozio, e poi farò di testa mia... Tongue
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
il sub di marca ignota come lo avresti montato senza ampli??????????o lo ha integrato oppure non suona...i sub senza ampli non hanno senso di esistere
Rimpiango la mia MX
alla fine ho preso il sub piccolino amplificato, ho smontato la cappeliera e il rivestimento del bagagliaio, oggi la porto dal ragazzo che me lo monta... non penso ci vorrà molto alla fine ho già smontato tutto io..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ma lo metti sotto la lamiera il sub????
va che se non apri uno sfogo si sente metallico per colpa della lamiera
Rimpiango la mia MX
no no lo metto dietro il mio sedile, di spazio ce n' è a sufficenza, ho smontato la cappeliera e il sedile passeggero ed i rivestimenti del bagagliaio per permettere al ragazzo di lavorare in modo più celere, dato ke dopo alle 19:30 devo anare ad un aperitivo :haha::haha::haha::haha: spero che in 4 ore ci riesca.. perchè poi mi serve il tempo per tornare a casa, montare il sedile, cappeliera rivestimenti baule, hard-top doccia ed infine andare all' aperitivo.... ci riuscirò?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
la cappelliera puoi anche lasciarla smontata se hai l'ht Wink
poi la finisci domani
mi spiace di non abitare vicino ti darei volentieri una mano
Rimpiango la mia MX
ormai mi sono impratichito, avevo gia smontato tutto perchè in passato avevo provato a montare due sub da 20 cm nella cappeliera rifatta di legno... ma poi ho buttato dentro... mezz' ora ed era tutto giù.. poi sta sera metto le foto, magari un video... poi per la chiusura sopra la radio pensavo di usare la placa e rivestirla di pelle e farla bella imottita, in modo da portare la pelle a filo della cornice
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ago88 Ha scritto:ormai mi sono impratichito, avevo gia smontato tutto perchè in passato avevo provato a montare due sub da 20 cm nella cappeliera rifatta di legno... ma poi ho buttato dentro... mezz' ora ed era tutto giù.. poi sta sera metto le foto, magari un video... poi per la chiusura sopra la radio pensavo di usare la placa e rivestirla di pelle e farla bella imottita, in modo da portare la pelle a filo della cornice
scusa ma prenditi il cassettino. è utilissimo davvero...poi per noi che abbiamo pochi vani... io cellulare e sigarette e accendino sempre li.. Big Grin
Rimpiango la mia MX
si, ma il cassettino è profondo come l'autoradio? perchè se cosi fosse, non ci starebbe da me, dietro alla alpine ci sono troppi cavi...e li ho dovuti mettere nello spazio in alto
Ho sentito il ragazzo, e fino a martedì non ha tempo... quindi mi tocca aspettare...: Andry :: Andry : :dispair::dispair:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  [ND/124] App Android per rilevamento dati alla guida SauroHD 0 104 09-09-2026, 07:49
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,379 07-05-2025, 21:33
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 45,142 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,215 29-09-2024, 19:02
  [NC] ANTIFURTO ORIGINALE NC Ald-5 0 1,189 12-09-2024, 08:29
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,965 10-06-2024, 22:12
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 25,307 04-04-2024, 13:25
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,518 22-11-2022, 15:21
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,628 11-08-2022, 11:00
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,526 22-01-2022, 14:44
