Mercedes88 non sale sulle rotonde di traverso ma col volante dritto
#41
ragazzi scusatemi ma guardando questo video ancora non ho capito questo concetto:
quando aziona il freno a mano non abbassa la frizione... quindi: " si deve abbassare o no la frizione quando devi dare quel colpetto iniziale di freno a mano?"
[video=youtube;6bhl_lzfRT8]http://www.youtube.com/watch?v=6bhl_lzfRT8&translated=1[/video]
Se non tiri la frizione
1) se sei troppo giu' di giri tende ad imballarsi e spegnersi
2) provochi maggiore usura sulle pastiglie
3) sforzi tantissimo gli organi di trasmissione (frizione in primis)
lui non tira la frizione perche' in realta' prolunga solo l'azione del blocco a ponte (le ruote sono gia' bloccate quando lo tira)
ma soprattutto: NON SEI DRIFT KING, quindi forse e' meglio partire dalle cose semplici e scordarsi sto benedetto freno a mano.
Impara a fare i traversi semplicemente accelerando al momento giusto (in uscita di curva), quando sarai sufficientemente esperto e saprai controllare l'auto per piu' di una scodatina ridicola userai il freno a mano (che serve per dare angolazione PRIMA di entrare in curva, ossia quando sei ancora in rettilineo).
Aggiungo che a parte magoo (che fa solo drift), l'entrata in curva gia' di traverso non l'ho vista fare a nessuno qua dentro. E in generale controllare l'auto di traverso col freno a mano e' NETTAMENTE piu' difficile. Parti imparando a fare i tondi. Poi accelerando a meta' curva e impara, poi pensa al freno a mano
[video=youtube;f0Rpggyt8w0]http://www.youtube.com/watch?v=f0Rpggyt8w0&feature=related[/video]
look@this
Mercedes88 Ha scritto:ragazzi scusatemi ma guardando questo video ancora non ho capito questo concetto:
Guarda meglio il video lui fa questo:
1. arriva alla curva
2. la imposta
3. scala facendo la doppietta (lì vedi che preme la frizione) e contemporaneamente tira il freno a mano
4. controsterza
Thumbup
Vi ringrazio ragazzi Smile)))
vi posso mandare a cagare tutti così sulla fiducia????
No,così perchè sto via 2 giorni e mi ritrovo un topic che poteva essere chiuso in 3 risposte serie(con relative domande dopo) e mi avete scritto 5 pagine,e sono troppo stanco per leggere 5 pagine perchè son 2 giorni che corro dietro a sta gente qui...
[Immagine: 63737_1699865413068_1130893391_1897017_5791087_n.jpg]
Quando domani ho tempo leggo,se leggo minchiate vi faccio bannare tutti
ahahaahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahah
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Tranquillo Claudio, ci autobanniamo sulla fiducia!
Lo sapevooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Robbiexsstar Ha scritto:Partiamo dalla tecnica più semplice: utilizzo del freno a mano
Livello di difficoltà: semplice
Trazione dell'auto: TA-TP-AWD
Tecnica: approcciate alla curva scalando marcia e mentre impostate la traiettoria sterzate e contemporaneamente tirate la leva del freno a mano. In questo modo si avrà il blocco temporaneo delle gomme posteriori con il conseguente superamento dello slipangle. Controsterzate per mantenere la direzionalità dell'auto.
Accortezze: il freno a mano deve restare tirato il meno possibile, altrimenti rischiate di far perdere tutta la velocità dell'auto e piantarvi in centro curva. Se volete continuare la derapata, una lasciato il freno a mano, accelerate facendo pattinare le gomme. Ricordate che per fermare la derapata basta dare un colpo di freno e controsterzare. Non appendetevi ai freni per non rischiare di andare dritti e/o piantarvi a centro curva.
il freno a mano non è semplice.Non è solo tirare una leva.
non è vero.
Blocco del ponte
Livello di difficoltà: intermedio
Trazione dell'auto: TP-AWD (differenziali regolabili)
Tecnica: questa tecnica si basa sul cosiddetto blocco del ponte, che avviene ogni qualvolta si scala di marcia a giri troppo alti. Tale tipo di scalata ha il pregio di far superare lo slipangle delle ruote posteriori ed innesca una sovrasterzo di potenza, che deve essere gestito con il giusto dosaggio di gas e sterzo.
Accortezze: questa tecnica ha il pregio di poter essere provata anche a velocità ridotta, quindi cominciate per gradi onde evitare di trovarvi un blocco del ponte esagerato e, di conseguenza, difficile da gestire.
La tecnica migliore per sbragare il cambio...
Sovrasterzo di potenza col blocco di ponte???
Pendolo (Scandivian Flick)
Livello di difficoltà: difficile
Tecnica: questa tecnica unisce il blocco del ponte allo spostamento dei pesi della vettura dovuta alla somma di varie forze. Ci si approccia ad una curva sempre scalando marcia, ma anzichè impostare la corretta traiettoria, si dà un colpo deciso al volante dalla parte opposta alla curva, per poi riportarlo verso la curva. Se ad esempio la vostra curva è a destra, dovrete sterzare violentemente a sinistra e subito dopo a destra, tenendovi pronti a controsterzare. Le due forze contrastanti sbilanceranno la macchina facendola iniziare la derapata, la quale dovrà continuare con l'uso del gas e del controsterzo.
Accortezze: questa tecnica va imparata in un piazzale, vista la sua complessità di esecuzione e i maggiori rischi derivanti dalla non corretta esecuzione.
non necessariamente
Vale per tutte le tecniche.
Robbiexsstar Ha scritto:Direi che i tecnicismi sono fondamentali per evitare di piegare un braccetto. :p
la teoria non ti salva dal pestarla a destra e a sinistra.La teoria va bene(se non cè è un troiaio) ma ci vuole la pratica,altrimenti si è come i 15enni che credono di essere Rocco solo perchè passano le giornate a sfilarsi di pugnette
Questo discorso sarebbe condivisibile se la mx-5 avesse almeno 200cv.
Invece è fondamentale imparare a come provocare la scodata, come controllarla e come bloccarla. Sulla mx-5 è molto semplice (almeno sulle NA-NB-NBFL, forse un po' meno con la NC con assetto base).
qualunque cosa a trazione posteriore fa i tondi,i cv non contano niente.
Se l'auto fa un testacoda è meglio che dia un colpetto di freni e contro sterzi. Se tira il freno a mano frena solo le ruote posteriori, non aiuta l'auto a stabilizzarsi, tutt'altro.
No,o meglio,è meglio attaccarsi al freno a mano dato che nel 99% dei casi la macchina va praticamente in retromarcia.Ovviamente schiacciando la frizione.
Donuts con 115-130-160cv?
Forse con un auto preparata ci riesci. Mrgreen
vedi sopra
Io fossi in te andrei a vedermi un po' di tecnica di derapata onde evitare altri danni ai braccetti dello sterzo. Mrgreen
vedi sopra
Miata.SharK Ha scritto:Per Mercedes: affronti la curva normalmente con marcia bassa e giri piuttosto alti (3-4000) e poi dai un bel calcio alla frizione affondando il piede dell'acceleratore nello stesso istante. Il traverso e' assicurato
è assicurato anche girarsi detto così
e magari finire sopra una rotonda
Robbiexsstar Ha scritto:La mia mx-5 drifta che è una bellezza e tutte le tecniche sopra menzionate funzionano tutte.
driftare è ben diverso da fare i traversi
Mercedes88 Ha scritto:intanto ragazzi grazie a tutti delle risposte! siete stati molto utili! solo una curiosità:
partendo da fermo, con che marcia mi conviene ( per fare meno danno ) andare in trasverso? 2 o 1? nel senso, nel momento in cui si sta controllando l'auto, nelle maggior parti delle situazioni ci si ritrova con la 2 o con la prima?
spiegatemi in questo video con che marcia era e cosa sta facendo con la frizione per favore Smile
[video=youtube;mVq_i8Znz5g]http://www.youtube.com/watch?v=mVq_i8Znz5g[/video]
fa tutto tutto in prima marcia
queste son solo le prime 3 pagine perchè mi son rotto le balle :haha::haha::haha:
Robbiexsstar Ha scritto:Tralascio il fatto che tu parti dai donuts che sono, prababilmente, una delle cose più difficili da fare e da controllare, per la bassa velocità e quindi la maggiore possibilità che le gomme posteriori riprendano grip.
ma va,ma che roba difficile.è la prima cosa che si insegna per farti capire a ***** la sensazione della macchina che scivola
Se l'auto va in testacoda si ferma da sola dopo pochi metri,
il problema si pone quando stai per avvicinarti ad angoli prossimi ai 90° rispetto al verso normale di marcia. Lì l'auto può essere ancora recuperabile con l'aiuto di un colpo di freno per stabilizzare, gas pre creare una nuova forza contraria e sterzo per contrastare e riportare la macchina in sbandata controllata.
La mx-5 ha il pregio di avere in ogni circostanza una sbandata molto progressiva e quindi controllabile. Raramente ci si gira e in genere accade per condizioni della sede stradale, piuttosto che per difficoltà a recuperare l'auto.
guarda che la mx5 è molto comunicativa come "scivolata" del posteriore,ma quando ti ritrovi a dover fare un cambio di direzione di traverso il fatto di essere così corta la rende nervosissima.Una qualunque Silvia o rx8 o 350Z sono ben più facili grazie al passo più lungo(non va considerato in questo discorso la potenza del motore)
Ah se intendi anche i tondi di grande dimensioni allora sì sono fattibili, i donuts stretti, invece, sono difficilissimi con poca cavalleria e si rischia di fare maggiori danni al motoree alla frizione.
già detto
Detto questo facevo solo notare che senza tecnica il rischio di rompere qualcosa è molto alto ed è per questo che ti suggerivo di andarti a rivedere un po' di tecnica.
Pestarla è normale e va accettato.Sennò meglio stare a casa a credersi novelli Piquet giocando con GT5
Miata.SharK Ha scritto:Se non tiri la frizione
1) se sei troppo giu' di giri tende ad imballarsi e spegnersi No,semplicemente rallenta ma non blocca bene
2) provochi maggiore usura sulle pastiglie y
3) sforzi tantissimo gli organi di trasmissione (frizione in primis) y
Non fa un blocco di ponte
Non faccio niente di particolare,se ci riesco io ce la fa anche Snoopy
Vero.
Miata.SharK Ha scritto:[video=youtube;f0Rpggyt8w0]http://www.youtube.com/watch?v=f0Rpggyt8w0&feature=related[/video]
look@this
Bravo,gli hai messo il video della tecnica più difficoltosa da imparare visto le più alte velocità in gioco
*****, grazie Magoo!:chessygrin:
Forse, per imparare è meglio fare così
[video=youtube;J3CblvW-xlM]http://www.youtube.com/watch?v=J3CblvW-xlM[/video]
Question Come conoscere gli optional montati sulle nostre ND? SkyLuke 0 1,688 11-09-2020, 05:10
  Vibrazione all'anteriore e al volante oltre gli 80 km/h Zukunft 5 6,189 31-08-2015, 08:57
  NA 1.6 - Volante mutante AGMuttley 19 10,140 19-04-2014, 10:43
  Mi piacerebbe saperne di più sulle MX-5 hariel65 2 2,908 14-06-2012, 14:03
  Raccolta dei migliori video sulle MX5 impegnate nella nobile arte del drifting! spiderman 25 12,722 22-09-2011, 14:09
  senza benzina! ...Desertbug benzinaio volante! WillyWilly 7 5,827 29-08-2011, 12:35
  Info sulle modifiche delle MX5 Open Race (italiane) L0ll0 13 8,348 08-07-2011, 17:22
  di traverso in rettilineo nitro-ale 26 7,794 02-12-2010, 21:52
  Ma sulle mx 5 NA e NB.... ( quesito ozioso..estivo..) eziomx 4 3,673 29-07-2010, 15:45
  su " Al Volante" si parla della MX-5 robertobev 4 3,910 03-04-2010, 21:56
