molle Eibach Sports Springs Set per NC
#51
Sono diversi per le diverse versioni dell'auto:
L'utente Magneto ha avuto prima una NB Anniversary (basandosi principalmente sui consigli trovati su miata.net), poi una NC (l'attuale di Lukat) in cui ha creato lui i valori.
Io gli direi di partire da subito coi Magneto, piuttosto che lasciare 2 volte soldi al gommista vai subito con quelli (che sono ottimi per chi inizia!) e via Thumbup
Mah, adesso vedo di fare un po' di chilometri e abituarmi alla vettura (l'ho presa da poco e ci faccio poca strada), così da capire se dipende dalla mia poca abitudine alla macchina o se c'è qualcosa che non va (nei limiti del possibile). Comunque, ripeto, mi è sembrata andare veramente in crisi nel caso di giunti o scollinamenti, in tutti gli altri casi la sbandata è stata comunque un po' provocata... Smile
Grazie a tutti dei consigli Wink
Sullo sconnesso (quindi anche giunti) semplicemente non ammortizza molto bene a causa degli ammortizzatori di serie che a quanto pare sono scarsi in estensione, le ruote "rimbalzano" e quindi perdono contatto con la strada. In caso di curva su asfalto sconnesso/rovinato senti proprio l'auto che "saltellando" si sposta lateralmente. Questo accade con l'assetto stock. Le molle Eibach dovrebbero aver migliorato un po' la cosa, ma fino ad un certo punto.
La soluzione migliore rimane sempre la sostituzione di molle E ammo, oppure l'adozione di un kit coilover (con i quali si risolve ogni dubbio su eventuali problemi di accoppiata molle X + ammo Y) . Ci sono numerosi thread a riguardo, per tutte le soluzioni (e tasche).
pure_driver Ha scritto:Rispondo per punti.
1) Le molle anteriori sono marchiate 4100 77 774 VA; le posteriori sono marchiate 4100 77 774A HA (sono i codici delle molle "blu" Eibach che trovi in Mazda)
2) Attendi un pò, percorri 200-300 km e poi fai fare l'assetto.
3) Dovrai smontare la plastica che copre i montanti posteriori nel bagagliaio...nulla di difficile, sono 3-4 clip in plastica (attenzione a non romperle).
4) Si...ricordagli si non fissare gli ammo con l'uto sul ponte ma solo dopo aver appoggiato l'auto a terra e spostandola avanti e indietro per 2-3 metri in modo che il tutto "appoggi bene"...a me in Mazda non l'hanno fatto e avevo con il pro-kit un abbasamento di -25mm...fatto fare il lavoro dal meccanico di fiducia e portato il tuttto a -36mm (come dovrebbe essere per queste molle).
Ciao
scusate l'ignoranza....
Io sto montando da solo le molle che ho ordinato su mxparts...Sono marchiate eibach ma sono rosse e nn blu come leggo da voi.
Insomma le mie quali sono? Domanda piu importante: oltre a fissare tutto con l'auto a terra mi è parso di leggere in giro che bisogna smollare tutto....Ma x tutto cosa intendete? bisogna smollare anche dove ci sono i bulloni con sotto le rondelle che segnano le varie tacche o no? grazie
NC 1.8 NISEKO BIANCO PANNA
- il miglior disprezzo è la non curanza -
anto-varese Ha scritto:scusate l'ignoranza.... mi è parso di leggere in giro che bisogna smollare tutto....Ma x tutto cosa intendete? bisogna smollare anche dove ci sono i bulloni con sotto le rondelle che segnano le varie tacche o no? grazie
Ti ho risposto anche nell'altra discussione,ma replico qui.Non si sà mai!
[ATTACH=CONFIG]1382[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1383[/ATTACH]
MEMENTO MORI
Insomma le mie quali sono?.......
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1249
Dal link della mx5 parts si evince che le molle che tu hai,le rosse,abbasserebbero l'auto di 45mm,invece dei 35 come quelle bleu/azzurre,che ho preso in mazda e sempre eibach.
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Ti ho risposto anche nell'altra discussione,ma replico qui.Non si sà mai!
grazie! ti ho risp ed approfondito di la,ciao
Cioè a ruote sollevate molli questi bulloni, poi poggi la macchina sulle ruote, la scuoti un poco a mano per far assettare gli ammortizzatori, e poi li serri? Ho capito bene? E' questo che si intende per "mollare i triangoli"?
Germano
MX-5 Calabria
NC 2.0 Fire 2007 - Brillant Black
Mi ricollego a questo topic...
Oggi ho montato le H&R sulla mia NC 2.0 ma l'abbassamento è stato solo di poco più di 1cm all'anteriore e poco più di due al posteriore..
Questo perchè le molle (nuove) devono cedere ancora o perchè la procedura non è stata fatta correttamente?
Devo fare quanto descritto sopra?
Se mi aiutate riesco a riportarla dal meccanico già domani mattina e mi fareste un piacere...
Outback H6 Combat Wagon
Daviz Ha scritto:Mi ricollego a questo topic...
Direi proprio di si... I serraggi vanno fatti tutti con la macchina a terra, altrimenti davanti rimane "alzata".
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,089 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,402 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,553 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,750 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,203 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 5,941 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 5,730 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,650 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,436 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 57,119 03-05-2023, 20:41
