Spifferi nell'abitacolo...FA FREDDO!
Rientro in ballo, ora che sulla nostra ridente penisola è sceso il gelo ho scoperto che la mia piccola non riscalda l'abitacolo. Per meglio dire:
- Esce aria fredda dall'autoradio (lo so che vi fa ridere ma è così!)
- Ci sono alcuni spifferi che mi tengono i piedi freddi
- Dalle bocchette esce poca aria e dembra ininfluente aumentare la ventola, ne esce sempre la stessa quantità.
E' normale?
Grazie a tutti
il deviatore del ricircolo si muove correttamente?
potrebbe essere stata smontata e rimontata male...al che l'unica è smontare il crusctto e guardare.
Feature: Spaghetti-Garage
la mia per fortuna soffia caldo e soffia forte ( forse un po' troppo )
però è vero pure sulla mia quando faccio certe curve, avverto provenire dala radio aria fredda... mah..:no_:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
prima cosa da verificare:
il passeggero sente caldo sui piedi?
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
313x Ha scritto:prima cosa da verificare:
Onde non rovinare il rapporto peso/potenza viaggio da solo :chessygrin:
La leva del ricircolo si muove, devo capire se ricircola o meno, indagherò.
ancora grazie
in corrispondenza dei piedi del passeggero passa il tubo corrugato che porta l'aria al cruscotto
talvolta questo tubo corrugato si stacca e tutta l'aria calda che entra esce li sotto
se hai fortuna il problema è quello, non fai altro che mettere il tutto in sicurezza con un po di american tape
Ho pensato anch'io che si siano staccati dei manicotti o dei tubi, se riuscirò a trovare un po' di tempo guardo.
Prima volta che sento dire che in una NA fa freddo :blink_:.
'92 NAClassicRed
Leggo quasi divertito... anche se non risolvi... fai un giretto in una Lotus qualsiasi e poi sarai comunque soddisfatto della tua Smile
Senza scomodare nessuno, sulla 911 del 1981 il riscaldamento è in funzione del regime motore, essendoci due scambiatori di calore attorno agli scarichi se non tiri un po' l'aria non arriva calda, inoltre le bocchete sono in formato mignon. Se poi si considera che l'aria calda parte dal ventolone, passa dagli scarichi, entra nei brancali e finalmente arriva al cruscotto hai voglia a stare caldo!
  [ND] Vetrino luce abitacolo rotto! LucaOttobre 6 2,238 06-02-2025, 11:07
  [ND] Filtro Abitacolo cioz05 1 1,283 26-01-2025, 08:08
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 36,647 29-12-2024, 09:13
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 3,560 01-11-2021, 00:27
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 1,744 25-05-2020, 18:41
  Temperature Caraibiche in abitacolo Foxy 90 33,304 23-11-2015, 19:23
  Luce abitacolo senna 9 4,935 04-05-2014, 11:13
  Eliminare il calore nell'abitacolo peri 26 10,016 21-11-2013, 17:45
  Sostutuzione luci abitacolo (comando aria) Mac 4 3,292 31-08-2013, 20:26
  luci abitacolo r.m. 22 9,881 21-03-2012, 17:20
