Se nessuno ha cambiato il codice fino ad ora, e' quello di default indicato nel libretto uso e manutenzione.
Batteria
16-12-2010, 15:41
angeloc4 Ha scritto:Ah,allora non succede solo a chi scrive nel forum USA. Mi han chiamato dalla concessionaria, la batteria è andata nel senso che stamane hanno avuto problemi a farla partire per fare i controlli! Gli ho chiesto se era in garanzia e mi han detto che è un materiale di consumo. Quasi sicuramente non la prendo da loro. Mi devono richiamare per dirmi il prezzo (tra l'altro forse non l'anno nemmeno in casa).... : Mad : Mi hanno chiamato ora ![]() 140 € di batteria. Non la prendo in Mazda, ne prendo una io eventualmente e che magari sia garantita dal produttore 5 anni così non mi vengono a dire che è un materiale di consumo. Ma porc... : CoolGun :
Jad mx5 2.0 '08 black cbr 600 rr '03 red Audi A6 Avant 4f Sline
16-12-2010, 15:47
MaverikGTI Ha scritto:Perfetto, storia conclusa. Ritirata venerdi mattina, montata sabato mattina. Giretto, Tutto OK! Fitta alla perfezione. Hai messo la VARTA B32 Blue Dynamic? (Scusa ma il proxy non mi fa vedere la foto che hai messo dove quindi, immagino, si vedrebbe la tua batteria nuova...)
16-12-2010, 21:29
jad Ha scritto:Hai messo la VARTA B32 Blue Dynamic? (Scusa ma il proxy non mi fa vedere la foto che hai messo dove quindi, immagino, si vedrebbe la tua batteria nuova...) Esatto, ho messo quella! VARTA B32 Blue Dynamic 12 Volt 45Ah 330 CCA (EN) 238L x 129W x 227H (mm) 13.1 Kg Se vai alla ricerca, segnati anche queste, che dovrebbero fittare nel vano: - FIAMM B24 45 (Rientra nelle dimensioni del vano) CAPACITA' (Ah): 45 CORRENTE DI SPUNTO (A EN): 330 DIMENSIONI (mm): 237x128x225 GRUPPO DIMENSIONALE: B24 TIPO POLO: 1 POLARITA': 0 (DX) - BOSCH S4021 (Rientra nelle dimensioni del vano) Voltage - 12V Capacity - 45Ah CCA (EN) - 330A Dimensioni: 238L x 129W x 227H Garantita 4 anni, possibile? - OPTIMA Yellow Top YT 2.7 (Rientra nelle dimensioni del vano, al pelo, ma da verificare posizione poli) CAPACITA' (Ah): 38 CORRENTE DI SPUNTO (A EN): 460 DIMENSIONI (mm): 237x129x227
17-12-2010, 09:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2010, 09:39 da angeloc4.)
MaverikGTI Ha scritto:.....OPTIMA Yellow Top YT 2.7 .........da verificare posizione poli)..... Và aggiunta una R per avere i poli nella giusta posizione per la Nc. Cioè: OPTIMA Yellow Top YT R 2.7 Lo si ricava dal link con pdf: http://www.optima-batterien.eu/uploads/m...2_7_02.pdf
MEMENTO MORI
20-12-2010, 18:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010, 18:56 da ale.sg.)
ale.sg Ha scritto:Quanto Vuoi spendere? Oggi mi è morta la batteria...ca550, mi sono pianto :haha: L'avevo cambiata ad inizio 2006, ok che uso l'auto pochissimo e credo che il fatto che non la uso da settembre abbia influito, però ca550.... e con la beffa che adesso costa nuovamente un botto! ora chiamo per conferma del prezzo EDIT: ottimo 160 euro ivata in mazda prendo la west co nuova o ricarico la mia col caricabatteria di mx5 parts specifico?
NA 1.6 Montego Blue
20-12-2010, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010, 19:22 da angeloc4.)
ale.sg Ha scritto:Oggi mi è morta la batteria...ca550, mi sono pianto :haha: Perchè non prendi questa? [ATTACH=CONFIG]1528[/ATTACH] Nel link c'è anche una bella spiegazione: http://forum.miata.net/vb/showthread.php...ma+battery
MEMENTO MORI
20-12-2010, 19:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010, 20:29 da ale.sg.)
Angelo voglio spendere il minimo possibile,
http://www.intecstore.it/index.php?targe...oduct_id=2 di questo che mi dite? porta fino a 32Ah l' optimate 4 , stesso prezzo porta fino a 50Ah http://www.accumate.co.uk/it010003.htm ma sopratutto vale la pena? funziona sicuro o dopo poco mi tocca lo stesso cambiare la batteria? ciao e grazie
NA 1.6 Montego Blue
21-12-2010, 11:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010, 11:47 da angeloc4.)
ale.sg Ha scritto:Angelo voglio spendere il minimo possibile....... ma sopratutto vale la pena? funziona sicuro o dopo poco mi tocca lo stesso cambiare la batteria? Vale la pena se la batteria non è danneggiata,ma se è arrivata alla fine del suo lavoro,è come tenere in vita una persona con sonde sondine etc etc.... Lo vedo con la batteria della Nc che cambierò in settimana.L'ho sempre tenuta connessa con un dispositivo analogo a quelli di cui hai messo i link,ma quando è finità,è finita.
MEMENTO MORI
21-12-2010, 14:14
Il punto è come capirlo?
Mi sa che prendo la West Co nei prossimi mesi, e la mx-5 si fa il secondo inverno ferma in box... Grazie per le risposte Angelo
NA 1.6 Montego Blue
| Discussioni simili | |||||
[ND] e-loop fuori uso x batteria stanca |
11-01-2026, 17:40 Ultimo messaggio: marco_zanna |
| [NB FL] Consiglio su batteria |
06-12-2025, 16:26 Ultimo messaggio: nic65 |
| [NB/NB FL] batteria optima |
05-12-2025, 20:37 Ultimo messaggio: paoloc |
| [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione |
04-09-2025, 09:29 Ultimo messaggio: Birddog |
| [ND] sostituzione batteria avviamento |
07-05-2025, 21:33 Ultimo messaggio: LupoTHP |
| [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... |
24-02-2024, 19:12 Ultimo messaggio: LupoTHP |
| [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare |
18-04-2023, 17:06 Ultimo messaggio: FICHI |
[NA] Posizionamento stacca batteria |
06-04-2023, 19:41 Ultimo messaggio: nic65 |
| [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno |
28-02-2023, 11:02 Ultimo messaggio: nic65 |
| [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti |
28-06-2022, 22:30 Ultimo messaggio: vespista80 |
![[Immagine: Battery_MX5_NC.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_jdXbEFeA6Ek/TQXdI-ORwMI/AAAAAAAAAek/9nJkqjxPxWA/s600/Battery_MX5_NC.jpg)
