Sostituzione autoradio su mx-5 miata na del 91??
Ma perchè per montare correttamento l'autoradio devo smontare tutta la console centrale? Oppure in teoria la gabbia di metallo dovrebbe entrare dal buco? A me la gabbia anche forzandola non entra tutta, infatti si vede la cornice di metallo fuori, come devo fare? Tra l'altro il cassettino sotto è stato montato a mio modo perchè le alette interne si sono rotte. Vi prego aiutatemi...grazie.
darietto28 Ha scritto:Ma perchè per montare correttamento l'autoradio devo smontare tutta la console centrale? Oppure in teoria la gabbia di metallo dovrebbe entrare dal buco? A me la gabbia anche forzandola non entra tutta, infatti si vede la cornice di metallo fuori, come devo fare? Tra l'altro il cassettino sotto è stato montato a mio modo perchè le alette interne si sono rotte. Vi prego aiutatemi...grazie.
Devi smontare tutto per fare un lavoro per bene e senza rompere nulla,
Nella gabbia per essere montata/smontata vanno piegate delle alettine che lo bloccano da dentro, idem per il cassettino, è fissato con due viti da dentro
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:I due spazi della plancia non sono 2 DIN precisi , sono di più, in basso ti rimarrebbe spazio.
ti consiglio di lasciare il cassettino e di mettere un autoradio con frontale ribaltabile o roba simile se vuoi display grande
@alessandro: 1 e 2 din sono larghi uguali, non dovrebbero andare nemmeno gli autoradio 1 din classici allora
Infatti nemmeno la radio normale entra!!!
Sulla NA 116 cv l'alloggiamento è più stretto quindi la cornice della radio non è incassata ma sporgente!
Io ho regolarmente montato una radio aftermarket sulla mia Na 1990, se il passaggio è troppo preciso, o stretto, con una limetta è possibile levigare quei decimi che vi consentono una installazione corretta..
Bla.ciao
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 1,647 07-05-2025, 21:33
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 36,220 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 768 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 1,963 10-06-2024, 22:12
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 21,138 04-04-2024, 13:25
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,898 22-11-2022, 15:21
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 3,426 22-01-2022, 14:44
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 32,791 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,392 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,020 03-01-2022, 21:40
