  • 1 voto(i) - 4 media
Batteria
#41
Se nessuno ha cambiato il codice fino ad ora, e' quello di default indicato nel libretto uso e manutenzione.
angeloc4 Ha scritto:Ah,allora non succede solo a chi scrive nel forum USA.
Mi han chiamato dalla concessionaria, la batteria è andata nel senso che stamane hanno avuto problemi a farla partire per fare i controlli!
Gli ho chiesto se era in garanzia e mi han detto che è un materiale di consumo.
Quasi sicuramente non la prendo da loro. Mi devono richiamare per dirmi il prezzo (tra l'altro forse non l'anno nemmeno in casa).... : Mad :
Mi hanno chiamato ora Wink
140 € di batteria. Non la prendo in Mazda, ne prendo una io eventualmente e che magari sia garantita dal produttore 5 anni così non mi vengono a dire che è un materiale di consumo. Ma porc... : CoolGun :
Jad
mx5 2.0 '08 black
cbr 600 rr '03 red
Audi A6 Avant 4f Sline
MaverikGTI Ha scritto:Perfetto, storia conclusa. Ritirata venerdi mattina, montata sabato mattina. Giretto, Tutto OK! Fitta alla perfezione.
[Immagine: Battery_MX5_NC.jpg]
Hai messo la VARTA B32 Blue Dynamic? (Scusa ma il proxy non mi fa vedere la foto che hai messo dove quindi, immagino, si vedrebbe la tua batteria nuova...)
Jad
mx5 2.0 '08 black
cbr 600 rr '03 red
jad Ha scritto:Hai messo la VARTA B32 Blue Dynamic? (Scusa ma il proxy non mi fa vedere la foto che hai messo dove quindi, immagino, si vedrebbe la tua batteria nuova...)
Esatto, ho messo quella!
12 Volt
45Ah
330 CCA (EN)
238L x 129W x 227H (mm)
13.1 Kg
Se vai alla ricerca, segnati anche queste, che dovrebbero fittare nel vano:
- FIAMM B24 45 (Rientra nelle dimensioni del vano)
CAPACITA' (Ah):
45 CORRENTE DI SPUNTO (A EN): 330
DIMENSIONI (mm): 237x128x225 GRUPPO DIMENSIONALE: B24
TIPO POLO:
1 POLARITA': 0 (DX)
- BOSCH S4021
Voltage - 12V Capacity - 45Ah CCA (EN) - 330A Dimensioni: 238L x 129W x 227H
Garantita 4 anni, possibile?
- OPTIMA Yellow Top YT 2.7 (Rientra nelle dimensioni del vano, al pelo, ma da verificare posizione poli)
CAPACITA' (Ah): 38 CORRENTE DI SPUNTO (A EN): 460
DIMENSIONI (mm): 237x129x227
MaverikGTI Ha scritto:.....OPTIMA Yellow Top YT 2.7 .........da verificare posizione poli).....
Và aggiunta una R per avere i poli nella giusta posizione per la Nc.
Cioè: OPTIMA Yellow Top YT R 2.7
Lo si ricava dal link con pdf:
http://www.optima-batterien.eu/uploads/m...2_7_02.pdf
MEMENTO MORI
ale.sg Ha scritto:Quanto Vuoi spendere?
quando ho preso la mia in mazda nel 2006 l'ho pagata sui 70 Euro, fino a poco tempo prima costava oltre il doppio.
Comunque strano sia durata cosi poco
Oggi mi è morta la batteria...ca550, mi sono pianto :haha:
L'avevo cambiata ad inizio 2006, ok che uso l'auto pochissimo e credo che il fatto che non la uso da settembre abbia influito, però ca550....
e con la beffa che adesso costa nuovamente un botto!
ora chiamo per conferma del prezzo
EDIT: ottimo 160 euro ivata in mazda
prendo la west co nuova o ricarico la mia col caricabatteria di mx5 parts specifico?
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:Oggi mi è morta la batteria...ca550, mi sono pianto :haha:
Perchè non prendi questa?
[ATTACH=CONFIG]1528[/ATTACH]
Nel link c'è anche una bella spiegazione:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php...ma+battery
MEMENTO MORI
Angelo voglio spendere il minimo possibile,
http://www.intecstore.it/index.php?targe...oduct_id=2
di questo che mi dite?
porta fino a 32Ah
l' optimate 4 , stesso prezzo porta fino a 50Ah
http://www.accumate.co.uk/it010003.htm
ma sopratutto vale la pena? funziona sicuro o dopo poco mi tocca lo stesso cambiare la batteria?
ciao e grazie
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:Angelo voglio spendere il minimo possibile....... ma sopratutto vale la pena? funziona sicuro o dopo poco mi tocca lo stesso cambiare la batteria?
ciao e grazie
Vale la pena se la batteria non è danneggiata,ma se è arrivata alla fine del suo lavoro,è come tenere in vita una persona con sonde sondine etc etc....
Lo vedo con la batteria della Nc che cambierò in settimana.L'ho sempre tenuta connessa con un dispositivo analogo a quelli di cui hai messo i link,ma quando è finità,è finita.
MEMENTO MORI
Il punto è come capirlo?
Mi sa che prendo la West Co nei prossimi mesi, e la mx-5 si fa il secondo inverno ferma in box...
Grazie per le risposte Angelo
NA 1.6 Montego Blue
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 51,470 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,641 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,356 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,153 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,182 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,613 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,372 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,578 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,325 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,833 28-06-2022, 22:30
