Attacchi Hard Top...Cosa complicata?
Io in Mazda il kit l'ho pagato 103 euro pochi giorni fa. le plastiche già con il foro costano 115 euro l'una......per quelle foro le mie...però se qualcuno ha un paio di plastiche già forate mi faccia sapere....
Mx-5 Phoenix 1.6
omega nera Ha scritto:UEREKA!!
Per caso basta solamente questo box per mettere sù l HT?!..!
Questo lo hai visto,sì?
http://www.miata.net/garage/hardtop/
MEMENTO MORI
ho appena montato anch'io l'HT senza i ganci laterali perchè devo forare le plastiche.. scusate la domanda.. ma posso stare tranquillo che sotto ci sono i dadi filettati??? ci sono in tutte le NB?? non vorrei smontare le plastiche per verificare e bucare senza essere certo.. grazie a tutti
why be normal?
guarda li ho montati ieri sera.
si ci sono i filetti, vai tranquillo e fora... con quei ganci ti cambia completamente la vita...
ok, grazie Zak.. sabato mattina mi metto all'opera. Devo anche aggiustare i 2 ganci frontali che non si bloccano e userò la guida del forum. Quelli della capote li ho già riparati questa estate e sono perfetti..
why be normal?
paintbox Ha scritto:ok, grazie Zak.. sabato mattina mi metto all'opera. Devo anche aggiustare i 2 ganci frontali che non si bloccano e userò la guida del forum. Quelli della capote li ho già riparati questa estate e sono perfetti..
prego... metti pure in conto un paio di orette di lavoro... io l'ho fatto con mio padre ieri sera con tutta la calma del mondo perchè spaccare qualcosa è davvero facile per di + è tutta plastica.
se vuoi una miniguida in ita vai qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...blemi-vari. (credit by: tipiaraldici che ringrazio ancora per l'aiuto).
le manine sono facilissime da regolare, c'è un registro dentro che ruotando regola la lunghezza dell'aggancio... io li ho regolati belli "incazzati" in modo da sigillare bene il tetto, ora infatti mi pare di guidare una vettura normale... è migliorata anche la rigidezza della vettura.
Ma senza smontare i fianchetti e fare un taglio nella plastica con un lama magari calda è una c*****a?.....
Mx-5 Phoenix 1.6
Mac Ha scritto:Ma senza smontare i fianchetti e fare un taglio nella plastica con un lama magari calda è una c*****a?.....
i fianchetti sono rivestiti internamente da materiale fonoassorbente.....che non credo gradisca molto la lama calda...
avevo pensato anche io ad una soluzione del genere lavorando con le seghe a tazza ma tieni presente che lo spazio tra plastica e metallo è veramente poco.
rischi quindi di toccare il metallo, dover ritoccare la vernice ecc ecc ecc
si fa prima a smontare le plastiche; sul retro poi, spostando l'imbottitura, troverai con molta probabilità il disegno delle asole da ricavare.
buon lavoro
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
tipiaraldici Ha scritto:i fianchetti sono rivestiti internamente da materiale fonoassorbente.....che non credo gradisca molto la lama calda...
buon lavoro
quoto tutto...
sembra un lavorone, ma allafine è + semplice a farsi che a dirsi... bisogna solo fare attenzione a smontare le plastiche, magari lasciate la macchina al "caldo" per qualche ora, in modo da non spaccare nulla, io ci sono andato vicino un paio di volte quando ho smontato il battitacco... le graffette a momenti mi rimanevano in mano.
a me una graffa di quelle plastiche maledette mi è rimasta in mano... maledette....
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  Rumorosità hard top yuza 45 19,508 22-07-2024, 10:55
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,128 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 24,501 20-07-2022, 08:16
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 2,683 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 1,738 06-10-2021, 09:54
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 12,858 09-05-2020, 13:56
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 13,016 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 7,953 03-12-2019, 13:53
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 2,856 18-10-2019, 11:11
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 13,607 03-01-2019, 15:29
