Rumore nuovo e fatica ad andare!!
Ciao a tutti ragazzi, ieri sera tornando a casa è spuntato fuori un nuovo rumore strano della mia miatina e ha iniziato a perdere colpi... praticamente quando dò gas si sente un rumore cupo, simile ad un borbottìo, proveniente dal centro della macchina (scarico centrale?!?!) e la macchina fa fatica ad andare avanti, inizia a vibrare tutta e sale di giri incostantemente, soprattutto ai bassi, quando inizi a tirare verso i 4mila un pò si riprende... cos'è successo?!
c'è da dire che sono passato su certe pozzanghere non proprio piccole, possibile che sia entrata acqua da qualche parte?! oppure ha deciso di morire lo scarico da solo?!
devo andare da vi.ci. a farmi montare un tubo dritto al posto del centrale!?:chessygrin::chessygrin:
ditemi secondo voi cosa può essere, e se l'acqua può centrare qualcosa....
booooh
se arriva da centro auto potrebbe essere il cat che si e' scassato e fa da tappo
Potrebbe essere il kat, però se dopo i 4000 giri riprende ad andare normale non ha molto senso, se si riprende un poco e basta allora facilissimo che il kat ha fatto la classica palla di ceramica.
Dato che la tua macchina è facilmente raggiungibile da sotto : Groupwave : fai la più classica della prove: dai un paio di colpi al kat da sotto, tipo un pugno e vedi se dentro senti qualcosa che ciocca. Se lo senti la soluzione la conosci già. Se non sembra avere sintomi allora è il caso di orientarsi verso altro.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Potrebbe essere il kat, però se dopo i 4000 giri riprende ad andare normale non ha molto senso, se si riprende un poco e basta allora facilissimo che il kat ha fatto la classica palla di ceramica.
Rava
sì, facilissimo raggiungere il cat... ahahahahah
vabbè comunque provo, comunque sopra i 4k giri si riprende ma non è normale, da comunque qualche strappo e fà il rumore strano...
Per non sapere ne' leggere ne' scrivere, controlla il livello dell'olio.....
Miata.SharK Ha scritto:Per non sapere ne' leggere ne' scrivere, controlla il livello dell'olio.....
l'ho rabboccato una settimana fà, e comunque non penso centri...
Ricontrollalo!
Non penso nemmeno io che c'entri, ma dato che sei col telaio a rischio controllalo comunque.
Credo anche io che si sia spaccato il cat e faccia da tappo, ma mi suona strano il vuoto in erogazione.....
secondo me hai una candela bagnata causa grosso splash....se fosse questo avresti però la spia motore accesa, la MIL insomma
Quello si fa in fretta a capire: al minimo vibra? Se si' gira a 3 (o 2), ergo qualcosa di elettrico e' partito. Se in alto va e' normale: potresti buttarci dentro palta e girerebbe lo stesso anche con una scintilla ridicola!
se va così come descritto da Miata Shark in maniera continuativa si deve accendere la spia motore perchè legge come un battito in testa fortissimo.
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 5,251 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,015 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 6,153 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 5,725 19-07-2023, 18:38
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 3,161 10-07-2023, 00:16
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 1,927 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 8,825 22-05-2022, 09:46
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 4,585 26-01-2022, 23:14
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 5,795 23-09-2021, 03:43
  [ND] Tubo rumore benti77 35 30,036 19-02-2021, 09:23
