L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato?
Mac Ha scritto:Hai ragionbe, ma sul libretto della mia non c'è quella indicazione, vorrei capire che problema si può vericare tenendolo sotto l'hardtop....non voglio l'interno della capote scolorito.....
La guarnizione del HT deve poggiare sul canale su cui tu hai montato il copricapotte.
Ne deriva che non poggia come dovrebbe, quindi diminuisce sicuramente l'isolamento , e rischi di danneggiare/sformare l'intera guarnizione a lungo termine, oltre ad un eventuale danno del copricapotte.
Sinceramente non ho mai provato a montarlo, ma vado per logica osservando i pezzi.
L'interno capotte scolorito se usi il copricapotte d'estate (usandolo d'inverno sotto l'ht ipotizzo lo utilizzi anche d'estatae no?) quando lo vedi? a tetto chiuso?
NA 1.6 Montego Blue
Mi avete convinto: ho tolto il copricapotte dai binari in plastica però l'ho lasciato agganciato agli automatici e quindi a copertura della cappelliera: la guarnzione dell'hardtop ora poggia perfettamente e in effetti, meglio idi prima, in più il copricapotte è tenuto fermo posteriormente dall'hardtop stesso con i ganci che servono per tenere chiusa il telaio della capote. Ora è come lo volevo: fissaggio perfetto del tutto - estetica - protezione.
ale.sg Ha scritto:La guarnizione del HT deve poggiare sul canale su cui tu hai montato il copricapotte.
Mx-5 Phoenix 1.6
Mac Ha scritto:...Ora è come lo volevo: fissaggio perfetto del tutto - estetica - protezione.
pensavo di farlo anch'io cosi almeno d'inverno la copricapotta si rivela utile
la posti una pic?
per capire se sta bello steso o rimangono delle pieghe
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Certo, dopo passo in garage e faccio la foto, cmq attenzione che il copricapotte sta bloccato sotto gli attacchi dell'hartop che tiene chiuso il telaio, quello è un punto di contatto critico, non escludo che possa rovinarsi un pò.
313x Ha scritto:pensavo di farlo anch'io cosi almeno d'inverno la copricapotta si rivela utile
la posti una pic?
Mx-5 Phoenix 1.6
Ragazzi ... io il copricapotte non lo smonto mai da anni e anche quando ho l'ht rimane li tranquillo senza dare nessun problema ne di infiltrazioni di acqua e ne di fruscii....
anche se una MX-5 silenziosa non esiste e guai se lo fosse....... Vi garantisco che se montato con attenzione e regolato bene con tutti gli attacchi è una goduria ed è molto bello avere la pelle (peccato nn di una bella donna) dove appoggiare oggetti a mo di cappelliera.....
Confermo, anche sul mio libretto di uso e manutenzione c'è scritto di montare l'ht senza copri capotte. Quando l'ho comprata però era montato e non ho notato cose significative.
[ATTACH=CONFIG]1863[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1862[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1861[/ATTACH]
Le foto fanno pietà...ma credo renda l'idea
Mx-5 Phoenix 1.6
(11-06-2010, 12:28)andylamalva Ha scritto: Grazie per le risposte, se qualcuno lo avesse montato col copri capotte potrebbe raccontarmi le sue impressioni..
ciao
personalmente metto l1 Ht con il copricapote montato,non cè nessuna controindicazione di montaggio,io lo faccio da solo,grazie ad un gancio montato al soffitto del box ed un piccolo paranco ,trovo questa soluzione esteticamente pulita e oltretutto protegge il lunotto in pvc dai graffi(dopo avere aperto la cerniera metto sopra e sotto un panno di microfibra)
quando lavo l'auto, acqua non ne entra.
questa è la mia esperienza,poi chiaramente ognuno fa come gli pare
un viaggio inizia da un sogno...
i sogni viaggiano in MX5
Silavana e Roberto
Ciao.
A libretto andrebbe montato senza il tonneau ,quindi è già sconsigliato dalla casa.
A dumà
ciao
Interessante questo sistema, ti è possibile fare una foto? sopratutto come leghi la parte anteriore dell' hardtop mentre se ne sta appeso? grazie!
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  Rumorosità hard top yuza 45 24,678 22-07-2024, 10:55
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,638 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 29,134 20-07-2022, 08:16
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 3,344 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 2,153 06-10-2021, 09:54
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,623 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 9,415 03-12-2019, 13:53
  cover parabrezza 124/nd rider one 3 4,399 07-11-2019, 23:05
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 3,402 18-10-2019, 11:11
  [NB/NB FL] Copertura capote / tonneau... è di serie?? nuntio_16 3 3,474 15-09-2019, 20:47
