Consiglio Assetto Stradale ad un ignorantello
in settimana voglio provare qualche altezza diversa per i raceland miei, che al momento sono "tutti alti" e vi sapere
cmq io li ho alzati al massimo e non ha avuto comportamenti anomali...
ma io pensavo(molto piu avanti visto che sono a bolletta Big Grin) di ritarare gli ammo originali da cappelli a milano e accoppiarli a delle molle un po piu rigide.
vaccata?
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Non e' una vaccata, ma sono ammo a stelo lungo. Dovresti fare accorciare lo stelo, ma significa che lavorano solo nella zona alta. Si puo' fare, ma tanto vale spendere per altra roba.
Di Tokico considerate solo gli Illumina (quelli bianchi), perche' come detto anche i questo post gli altri (blu) sono circa sostitutivi di quelli di serie
costa abbastanza ... quanto avere un kit nuovo (parlo di qui a ct)
Filippo tu a che abbassamento sei? Fai una misura iper-rapida tra passaruota e centro del mozzo??
Prima di tutto, ancora grazie per la vostra disponibilità e competenza. :oops:
Ho letto un po' sugli assetti ed è difficile capire se fanno al mio caso questi Raceland. Si parla anche di rigidità, ma leggo dei valori che per me non hanno significato, dato che non ne capisco molto :dispair:
Per me è importantissimo non snaturare le doti dinamiche della nostra macchinetta.
Miata.SharK Ha scritto:Ho verificato.
Tra i 31 ed i 33 cm tra mozzo e passaruota c'e' abbastanza corsa per lavorare anche senza top mount modificati (ISC o FCM). Ergo lavorano giusti.
Se abbassi sbatti sui TM
Come altezza penso mi possa andare bene. Scendendo potrei avere qualche problemino.
Quanto faccio mettere sull'anteriore e sul posteriore?
Clarence Ha scritto:capisco che tra i mille 3d con gente che spara a zero (e non li ha spesso) uno possa far confusione. cmq li hai prova! "mi hanno detto che lavorano male..."
Hai ragione. Ho impressione che sia come nel mondo dell'informatica: c'è gente che vede il PC lento solo perchè il loro processore è da 3.2ghz invece che da 3.3ghz.
Ma con questa discussione spero di togliermi eventuali dobbi.
La rottura è che mi hanno chiesto non meno di 150€ per il montaggio. Vorrei evitare di dover rimontare un altro assetto dopo qualche mesetto :no_:
Topone Ha scritto:attenzione che i tokico blu non hanno recensioni ottimali (ho anche un amico che li montò e non contento passò agli agx)
invece i tokico bianchi (quelli proposti da FM) hanno recensioni nettamente migliori e ...prezzo superiore
OK, grazie!
Miata.SharK Ha scritto:IMHO con i topmount della NB (che tu hai gia') e un'altezza simil-stock o -20/-25 mm lavori benissimo. Come rigidezze sono altine, ma nulla di mortale.
Ahem, scusa Alberto... -20/25mm o -31/33? :oops:
Doppiaeffe Ha scritto:in settimana voglio provare qualche altezza diversa per i raceland miei, che al momento sono "tutti alti" e vi sapere
Quanto è l'altezza al massimo dell'estensione?
Che cavolo, li ho a casa di mia madre e manco li ho aperti :blink_:
Il pacco pesa... se c'è il mattone dentro ancora non lo so :chessygrin:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
:chessygrin::chessygrin::chessygrin:quindi sono all'asta?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ago88 Ha scritto::chessygrin::chessygrin::chessygrin:quindi sono all'asta?
Ma nooo senza asta! :chessygrin:
Prima vedo sul da farsi :p
31/33 e', in cm, l'altezza tra mozzo e passaruota. Penso che corrispondano circa ad un -2/-2.5 massimo massimo -3 rispetto a stock
Per la differenza va benissimo 0.5/1 piu' bassa davanti. Se gli dai una misura assoluta tra centro mozzo e passaruota (verificala tu stesso appena la ritirerai) non ci dovrebbero essere problemi!!!! Del tipo gli fai vedere come misurare, e gli dici che quella dimensione deve essere 32 davanti e 33 dietro
Se proprio vuoi stare iper-tranquillo fai la spesa per dei bumpstops seri e ribassati http://fatcatmotorsports.com/FCMstops_36.htm
Grazie Alberto!
Ma i BumpStops ne prendo 4 da 36mm o 46mm?
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 15 495 30-01-2026, 15:53
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,689 23-12-2025, 13:19
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,013 02-08-2025, 22:36
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,115 03-06-2025, 13:30
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 2,358 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 2,130 03-02-2025, 15:33
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 3,250 22-11-2024, 12:00
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,077 09-07-2024, 15:30
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 3,740 28-03-2023, 21:10
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 7,597 10-12-2022, 16:04
