Consiglio Assetto Stradale ad un ignorantello
Miata.SharK Ha scritto:Filippo tu a che abbassamento sei? Fai una misura iper-rapida tra passaruota e centro del mozzo??
io ero al limite massimo in altezza (massima altezza) e ho provato a mettere alla minima altezza ma non mi esce dal garage ( ho una rampa molto ripida e spesso tocco ).
adesso sono un po in crisi, domani provo una mezza misura e ti do i riferimenti al mozzo
Sto pensando di fare l'ordine in questi giorni. Vorrei cercare di avere tutto entro fine Marzo. A metà Aprile vorrei concludere i lavori alla Mazdina.
Penso di essere abbondantemente nei tempi per ricevere i Bump Stop.
Ho due dubbi: da quanti mm li prendo? 36?
Dust Boot, questi:
[ATTACH=CONFIG]1917[/ATTACH]
Costano 10$ la coppia. Quindi meno di 8 euro.
Dato che vorrei evitare i cigolii... che dite, li prendo?
Ecco cosa dicono:
Citazione:Universal dust boots with zip-ties, as used in our bump stop and shock mount kits.
Available in red or black. Some trimming may be required, as shown in the instructions. Dimensions are: 11" extended, 4" collapsed, top ID 1 3/8", bottom ID 2
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Vai di 36 mm! Le dust boots se vuoi prendile, male non fanno! Per il bumpstop ti serve anche il diametro interno dello stelo, cosi' chiedi direttamente a Shaik quello giusto.
Ora ti chiedo. Tu hai i Raceland in mano vero?
Mi puoi dare alcune misure?
Il diametro interno della molla so che e' 2.5", ergo sono le nostre da 65mm (circa), verifica!
Oltre a questo mi puoi dire:
  • Diametro stelo (quello che scorre)
  • Diametro sede (insomma, la parte filettata)
  • Lunghezza della parte filettata
  • Lunghezza dell'astina (appena prima della filettatura superiore) con ammortizzatore esteso al massimo: mi raccomando, estendilo e comprimilo in direzione verticale, non da sdraiato sul tavolo
  • Lunghezza libera della molla ant e di quella post (a metti in piedi su un tavolo e misuri)
  • Lunghezza libera e compressa (dovresti riuscire anche a mano!) dell'helper
Se ti va di provare anche un'altra modifichina contattami in privato che ne parliamo :p
OOOOOOoooooooookkkkkkkk!
Alberto li ho da mia madre, ma vedo se li porto a casetta mia.
Dammi solo il tempo di andarci, cambiare la batteria del calibro e prendo tutte le misure.
Dopo le misure vediamo per la modifica e grazie ancora!!!!
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 15 514 30-01-2026, 15:53
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,693 23-12-2025, 13:19
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,014 02-08-2025, 22:36
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,129 03-06-2025, 13:30
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 2,364 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 2,143 03-02-2025, 15:33
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 3,253 22-11-2024, 12:00
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,100 09-07-2024, 15:30
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 3,740 28-03-2023, 21:10
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 7,604 10-12-2022, 16:04
