Utensileria: consigli per gli acquisti
Phreno Ha scritto:Ci sono molti consigli utili, in questo topic..
come ha detto nitro ale ti consiglio di comprare allle necessità, un set di chiavi a bussola e' un must have per iniziare a lavorare sull'auto.
ti consiglio delle chiavi a T, meglio se snodabili, ma per il momento per smontare la mia NA sono bastate quelle fisse.
alla fine noterai come dopo un po' di tempo ti troverai con una officina attrezzatissima :haha:
Io sono arrivato allo step che vorrei: saldatrice, mola, trapano a colonna e morsa. :haha:
è la cosa più utile e funzionale che ci sia nella mia cantina! (insieme al flessibile... e per flessibile intendo questo: http://tutto-faidate.it/images/stories/d...tiflex.gif)
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Citazione:Spiega sta roba di tornio e fresa...... sono anche CNC o chiedo troppo?
Magari!!!!!! (la fresa CNC ho in progetto di costruirla... ci sono forum dedicati sull'argomento.. con 1000 euro esce già qualcosa di carino ma questo merita una discussione a parte..)
il tornio che ho io è un Fervi (identico a quello della valex) , mandrino da 80mm, 300mm tra le punte, altezza carro 65mm (mi sembra), passaggio barra 15mm
in pratica può far ruotare al max un pezzo di diametro 130mm lungo 300mm
è molto piccolo e non ha la scatola norton (in pratica il cambio)
Tutto questo l'ho imparato usandolo, lo pagai 900 euro, ora si trova a 400.
questo:
http://pan1.fotovista.com/dev/1/7/041397...139771.jpg
Il costo vero però sono i vari "accessori".. che poi di fatot accessori non sono, perchè senza non fai quasi nulla..
quindi ti ritrovi a spendere altrettanto in mandrini, contropunte, e utensili vari.
La maggior parte degli "accessori" li ho presi alle varie fiere dai "polacchi"
Tralatro ci ho comprato anche altra bella roba, principalmente surplur della vecchia russia (ho un comparatore centesimale marchiato ursss)
o attrezzi come l'allesametro oil misuatore di compressione.. tuttopreso sui banchi delle fiere a prezzi molto contenuti :-)
Con il senno di poi ora prenderei un tonio con distanza tra le punte di 500mm, passaggio barra almeno 20mm e mandrino un po più grosso.
ma sopratutto con scatola norton, indispensabile per fare le filettature!! (posso farle anche ora ma devo cambiarmi gli ingranaggi dell'avanzamento a mano!)
Per la fresa invese ho comprato un piano a croce della wolcraft
una cosa tipo questA:
[ATTACH=CONFIG]2280[/ATTACH]
la metti sotto la colonna... metti una fresa invece di una punta.. blocchi all'altezza giusta e con tanta pazienza un po di soddisfazioni te le levi!!
La pressa è fervi pure lei come questa:
http://cgi.ebay.it/PRESSA-IDRAULICA-4ton...0292251329
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:Magari!!!!!! (la fresa CNC ho in progetto di costruirla... ci sono forum dedicati sull'argomento.. con 1000 euro esce già qualcosa di carino ma questo merita una discussione a parte..)
questo:
Che la scimmia ti salti addosso.
http://www.subito.it/attrezzature/tornio...883967.htm
da chiavi, bulloni, cacciaviti si passa a torni e presse: la prossima volta che qualcuno si lamenta che non sa dare 4 martellate a un parafago per farci entrare un cerchio è la volta che mi bannano...
Feature: Spaghetti-Garage
desertbug Ha scritto:è la cosa più utile e funzionale che ci sia nella mia cantina! (insieme al flessibile... e per flessibile intendo questo: http://tutto-faidate.it/images/stories/d...tiflex.gif)
Pensavo intendessi questo come flessibile [Immagine: mototroncatrice_GR.jpg]
:haha::haha::haha:
Un banco di lavoro con una morsa, e il trapano a colonna, sarebbero veramente ottimi, con un po' di manualità ci fai veramente mille lavori.
Un amico, ha tutti questi orpelli, e doveva fare la distribuzione a una vecchia civic, e si fece da solo la chiave per bloccare la puleggia, un po' di trapano, un po' di saldature e voillàShockShock
A me piacerebbe avere questi utensili avanzati, ma sono al punto che..o io in casa o loro nel box :haha::haha::haha:
ma poi non e' piu come un tempo, con l'avvento delle cinesate possiamo davvero farci un officina a prezzi che 10 anni fa ci sognavamo.
La qualità e' quella che e' ma cavolo a me basta e avanza, non e' mica un lavoro!
ecco m'avete fatto venire la scimma e sono andato a vedere dov'e' per me proibito.
Questo mi serve per svuota' il serbatoioooooooooo devo smontarloooooooooooooo
http://cgi.ebay.it/Pompa-d-aspirazione-m...388wt_1139
Questo e' comodo, quando rimetto il motoreeeeee le funi che ho sono troppo grosseeeeeeeeee
http://cgi.ebay.it/Tirante-cinghia-fune-...856wt_1139
Sempre voluta una saldatriceeeeeeeeeeee
http://cgi.ebay.it/MIG-MAG-SALDATRICE-A-...959wt_1139
Basta con i mal di colloooooooooo
http://cgi.ebay.it/100-CM-LETTINO-CARREL...311wt_1139
Perchè no pure questoooooooooooo
http://cgi.ebay.it/TRAPANO-A-COLONNA-350...727wt_1139
questo invece me lo prendo come giochinoooooooooo
http://cgi.ebay.it/ODOMETRO-DI-TERRENI-P...370wt_1139
c'e' troppa robaaaaaaaaaaaaaa spegnetemi il computeeeerrrrrrrrrrrr
http://cgi.ebay.it/5-KW-Generatore-di-co...468wt_1139
Anche questoooooooooooooooo
Phreno Ha scritto:ecco m'avete fatto venire la scimma e sono andato a vedere dov'e' per me proibito.
La prima prendila elettrica per olio! Almeno la usi per tutto! Anche per ripompare l'olio dentro al cambio ecc ecc.
Il resto è roba utile ma c'è una cosa che mi perplime...l'ODOMETRO! Buahahahahaha a sto punto prendi pure una livella trigonometrica :haha::haha:
no no l'odometro dev'essere una figata, per quanto riguarda la pompa dell'olio non mi fido molto non so come funziona la tenuta delle valvole con agenti aggressivi come il gasolio o la benzina, tu hai gia avuto esperienze?
  Consigli per gli acquisti Gigi76 13 4,013 02-12-2025, 23:12
  Consigli modem/router per FTTH TIM rlmicrosa 2 3,358 06-05-2020, 06:31
  AAA Cercasi consigli per vacanze in Florida! Number34 7 7,548 20-06-2018, 09:39
  Caffè americano - consigli omermon 34 17,723 24-11-2016, 15:35
  Consigli per gli acquisti maschep84 3 4,262 08-09-2016, 19:38
  nuovi acquisti freddy91 0 2,860 05-09-2016, 20:51
  Acquisti Ebay con "tariffe doganali tutto compreso" Pepi 38 15,329 14-04-2015, 17:40
  Cerco consigli per colore TAVOLINO :) alluminio 16 8,748 09-09-2014, 19:18
  viaggetto in Toscana, consigli Antonio 57 22,781 19-08-2014, 17:56
  Consiglio acquisti a New York... Dangerfield78 19 8,635 13-02-2014, 13:22
