FL-strumenti suppl.
Ho una NA... zero orologi originali! :p
Comunque l'orologio sotto chiave mi si bloccherebbe ogni volta che spengo!
Dite che il segnale che arriva al cluster è diverso da quello che accetta il vdo dell'olio???
l'illuminazione la prendi dal dimmer a sx del volante che regola l'intensità delle illuminazioni interne.
per l'olio sinceramente non ti so aiutare.
per il posizionamento su NA l'uso delle bocchette non mi fa impazzire.
il tuo cruscotto dovrebbe essere del tipo senza airbag come il mio in questo caso la soluzione che preferisco è questa:
[Immagine: sigpic2343_6.gif]
un po estrema ma ordinata XD
Feature: Spaghetti-Garage
pilistation Ha scritto:Comunque l'orologio sotto chiave mi si bloccherebbe ogni volta che spengo!
ntch ntch,
volevo dirti che il mio orologio ha gia' le due illuminazioni senza dover andare al devio.
Magari anche tu hai un filo "pronto". : Rolleyes :
Nessuno ha parlato di orologio sotto chiave:haha:
Purtroppo lo strumento (il bulbo pressione) della mazda non e' VDO e quindi non va bene per gli strumenti VDO.
Se vuoi vai a vedere le foto (l'ho venduto tempo fa). Si trova vicino al filtro olio.
"il segnale del cluster" arriva da lui.
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Per lo strumento della pressione prova prima a collegarlo al tuo sensore originale, perché la sua logica di funzionamento è molto vicina a una sonda vdo 0-5 bar, quindi controlla se legge valori verosimili, unico problema è che il fondoscala a 10bar è veramente troppo, se consideri che il fondoscala del tuo strumento dovrebbe essere 6bar.
Edit te lo dico perché c'è un articolo che dice qual'è il codice esatto della sonda vdo che gli corrisponde più o meno, e infatti la usavano per fare la conversione dello strumento da finto a vero sulle altre NA senza spendere la follia che costa la sonda originale, anche io la pagai 25 dollari nuova quella sonda
Giusto, provo a prendere l'uscita del regolatore di intensità e metto le tre lampadine in parallelo.
Orologio sul continuo.
Voltmetro sul sotto chiave.
Per la pressione olio non mi interessa che la scala sia corretta o meno, se non ricordo male il fondo scala di quello di serie è 8, e ne basta già uno che faccia fede, del VDO mi interessa giusto che la lancetta si muova, fosse anche solo a tempo di musica!!!! :haha::haha::haha:
x Clà: Ho preso su mx5parts la piastrina 1 DIN da mettere sotto la radio! Thumbup
mr.magoo87 Ha scritto:dove li metto??
[Immagine: Interior+(2).png]
[Immagine: Interior.png]
Mx-5 NB 1.8 16v
Szymon Ha scritto:Edit te lo dico perché c'è un articolo che dice qual'è il codice esatto della sonda vdo che gli corrisponde più o meno, e infatti la usavano per fare la conversione dello strumento da finto a vero sulle altre NA senza spendere la follia che costa la sonda originale, anche io la pagai 25 dollari nuova quella sonda
Mitico!! Ma sei sicuro?
Io avevo letto cheaveva una scala inversa...Shock
Bene! Vendo Bulbo VDO :chessygrin:
Per altro la scala dello strumento Stock essere qui in qualche articolo (quello per mettere il bulbo nelle NA "nuove" e NB Nb FL).
Quella della VDO adesso la cerco.
Se nel frattempo tu fai una prova empirica siamo a cavallo!
DriftKing Ha scritto:Clicca sul link sotto la mia firma....
http://www.abcarstereo.it,
un genio!!!! può fare delle cose pazzesche........
Bellissimo il tuo baule!
Scusate l OT
Non c'è strada per la felicità... La felicità è la strada....
Na 1.6 1995 Silverstone
Na 1.8 1995 Work in progress
TOPIC UFFICIALE INSEGUIMENTO 1000Miglia 2011 partecipa anche tu alla corsa più bella del mondo!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...14-05-2011
smoke Ha scritto:Mitico!! Ma sei sicuro?
Io mandavo con quel bulbo lo strumento originale finto della fl (lo mandavo nel senso che funzionava e faceva su e giù, zoom zoom:haha::hahaSmile poi l'ho tolto perché non mi piaceva avere quel bulbo da 8kg a sbalzo sul monoblocco
la sonda era questa VDO-360009, però ce ne sono tante di sonde e di tanti tipi.
Lessi che aveva la logica di funzionamento simile a quella originale, poi prendete tutto con le pinze, lo strumento nbfl funzionava, fornii un adattatore per montare sonde 1/8 npt sul nostro foro bsp anche ad un altro utente del forum, perché le faceva al tornio un mio amico.
Penso che come prima prova lo metterò in parallelo a quello sul cruscotto, o al max lo collego al voltmetro, alla fine l'importante è che la lancetta si alzi.... (indicatore di viagra...) :WohoW:
  Illuminazione strumenti NB Miller 148 90,880 04-05-2026, 13:08
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,909 13-06-2023, 13:07
  [NC] cruscotto degli strumenti OLD_robbi 2 2,636 23-03-2023, 15:54
  [NA] Ordine smontaggio calotta strumenti zanny 10 10,733 07-07-2022, 20:27
  [NA] Strumenti VDO lsky 5 4,579 27-01-2021, 10:45
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,310 10-07-2020, 23:49
  Compatibilità quadro strumenti Inglese Mx27 0 2,462 18-10-2018, 17:45
  [NA] Ricerca quadro strumenti KG Works Xmolotov 10 11,251 20-06-2018, 09:40
  [ND/124] Palpebra strumenti alcantara heniadir 8 7,247 08-12-2017, 12:15
  Quadro strumenti vintage Jass Mexo Cinqo 18 14,662 30-01-2017, 16:38
