Indovinate un pò
#91
nofear Ha scritto:Ecco qualche foto:[ATTACH=CONFIG]2779[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2780[/ATTACH]
Vedo che i tubi sono molto corti...questo è il trucco per avere una risposta pronta ed evitare di usare il dual throttle body, ma immagino che il kit T.D.R. ti sarà costato almeno 1000 euro, la pulizia del lavoro è incontestabile...
Starsky Ha scritto:Vedo che i tubi sono molto corti...questo è il trucco per avere una risposta pronta ed evitare di usare il dual throttle body, ma immagino che il kit T.D.R. ti sarà costato almeno 1000 euro, la pulizia del lavoro è incontestabile.. .
più o meno, ho comprato altre cose e tra dogana viaggio e iva non so quantificare.
Grazie per il commento positivo.
MX-5 CALABRIA
Miata.SharK Ha scritto:E' normale: NI
Un'auto non volumetrica non ha quella perdita. Il volumetrico e' attaccato all'albero motore, quindi e' come se avessi un componente in piu' da trascinare. Su un'auto aspirata o turbo la curva di assorbimento e' minore
Ma al banco prova come fanno a rilevare la potenza all'albero e poi quella alle ruote ??? Come funziona una rullata al banco ???
Si riporta con norme DIN di solito.
Quella alle ruote e' precisa, quella a motore no.
Bisognerebbe avere la curva di dispersione, ma non tutti ce l'hanno
ciao ho mihliorato elettronica forse ho guadagnato qualche cv in basso.
MX-5 CALABRIA
Come dire che se un'aspirata ha gli stessi cavalli alla ruota va uguale anche se all'albero sono meno
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Come dire che se un'aspirata ha gli stessi cavalli alla ruota va uguale anche se all'albero sono meno
Secondo me non é esatto.
I cv assorbiti dal compressore sono stai già assorbiti quando la misura viee verificata al volano.
Mi spiego meglio.
Sia l'aspirato che il compressor non hanno alcuna differenza dal volano fino alle ruote.
Ci siamo?
MX-5 CALABRIA
[Immagine: impp_0808_03_z+1993_mazda_mx5_miata+baseline_dyno.jpg]
Questa è una 115 aspirata.
78.5hp alle ruote le potenze dissipate son simili
Al software del banco non importa se l'auto è volumetrica, turbo o aspirata.
Lui misura la potenza alle ruote (che è la più attendibile) poi si calcola quella al motore, che sarebbe appunto quella all'albero.
Nella potenza all'albero sono già compresi gli assorbimenti di cinghie e compressori vari.
Alla fine se guardi le rullate, le potenze dissipate dalle tp son tutte sui 30-40cv, guarda i subaru che dissipano anche 80cv
edit: Per dire che se io rullassi con l'aria condizionata accesa al banco non frega, semplicemente lui rileva la potenza alle ruote, e si fa i suoi calcoli per avere la potenza corretta al motore che sarà meno di quella che rullerei senza aria condizionata.
La dissipata in un tipo di rullata alla ruota è dovuta al comparto trasmissione e pneumatici.
Quindi la potenza al motore/ruota si misura a monte o a valle della frizione, per dirla semplice.
Quindi non e' all'albero motore ma a valle frizione..... Giusto, altrimenti non sapresti quanto viene ciucciato dai vari accessori
