specchietti elettrici che disturbano la radio
oggi ho montato gli specchi con regolazione elttrica che mi ero procurato dato che avevo scoperto che il cablaggio cmq era già esistente.....collegato il tutto scopro con grande sorpresa che funzionano perfettamente ma ora la radio quando è spenta e sono accesi gli anabbaglianti non accende più l'illuminazione dei tasti...cosa che prima faceva. quando accendo la radio i tasti si accendono.
MAH
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
cioz05 Ha scritto:oggi ho montato gli specchi con regolazione elttrica che mi ero procurato dato che avevo scoperto che il cablaggio cmq era già esistente.....collegato il tutto scopro con grande sorpresa che funzionano perfettamente ma ora la radio quando è spenta e sono accesi gli anabbaglianti non accende più l'illuminazione dei tasti...cosa che prima faceva. quando accendo la radio i tasti si accendono.
MAH
controllati i cavi dell'autoradio, probabilmente sono messi sbagliati (devi avere un cavo solo per l'illuminazione, negli adattatori pioneer è proprio segnato come ILL, negli altri non te lo so dire ( non ho l'auto a portata di mano per vedere il colore del cavo)
Mx-5 NB 1.8 16v
MAH
anche sulla mia sono presenti i cavi per gli specchietti elettrici, quindi tu hai messo il joystick e gli specchietti, giusto?
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
è il frontalino della radio che non faceva bene contatto. 2 mazzate ed è tornato apposto Big Grin
è stata una coincidenza che sia accaduto propio subito dopo aver montato il joistick della regolazione per quello avevo pensato ci fossero correlate le due cose invece no!
cmq si la mia non aveva specchietti elettrici...ma poi ho scoperto che il cablaggio c'era cmq quindi mi son preso degli specchi usati elettrici, li ho smontati, e ho montato il motorino e il vetro con la resistenza nei miei Wink
piu che altro l'ho fatto per averli sbrinabili
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Ragazzi, piuttosto in merito alla predisposizione della regolazione elettrica degli specchietti, mi sapete dire quali sono il positivo ed il negativo? E ancora meglio il filo delle luci accese?
vi spiego, vorrei collegare gli strumenti aggiuntivi( temperatura olio etc) e mi seembrava un buon punto di recupero di corrente
grazie Wink
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
non saprei....prova col tester
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Grazie Wink
Consiglierei di usare il cablaggio radio per attaccare gli.strumenti supplementari
Inviato col dito tramite tapatalk
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
Ok allora mi sa che utilizzo quello!!
Dove li hai trovati? Li sto cercando anch'io!
  [NB FL] pulsantiera vetri elettrici gibo51 2 455 23-08-2025, 11:13
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 17,030 24-05-2024, 15:34
  [NA] Finestrini elettrici DenisV 0 821 26-12-2023, 13:15
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 1,926 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 6,041 07-01-2022, 13:25
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 2,465 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 3,852 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 2,600 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 4,732 15-11-2020, 20:37
  [NB FL] Adattatore usb radio originale Rob 0 1,942 04-09-2020, 18:07
