Luci strumenti addizionali sotto dimmer (conferma richiesta)
Ho le luci degli strumenti addizionali tutte collegate a +12V sotto luci e terra.
Gli strumenti si accendono quando accendo le luci.
Ma in questo modo gli strumenti non rispondono al dimmer che regola l'intensitá delle luci del cruscotto.
Nella mia consolle peró rimane il connettore del vecchio orologio digitale, e quella porta il contatto sotto dimmer che abbiamo trovato con il tester.
Ho collegato quel contatto al posto del +12V sotto luci (stessa terra).
Sorpresa! Il dimmer funziona ma all'inverso! ???
Si intensificava il cruscotto / si spegnevano gli strumenti e viceversa.
Era giá tardi e abbiamo rimesso tutto come prima.
Oggi ho trovato un articolo esattamente su questo da Miata.net forum...
Estraggo i punti salienti:
"Quella é la reazione di una lampadina connessa tra il dimmer e la terra.
Correggi connettendo la lampadina INVECE tra dimmer e 12V sotto luci."
Usando il +12V sottoluci invece della terra, si inverte l'intensitá delle luci.
Questo perché il segnale di dimming della Miata é in realtá un pulse-width invertito di durata variabile aggiustabile."
Quindi connettendo cosí dovrebbe fungere:
Lampadina +12V (rosso) al +12V sotto luci
Lampadina terra (nero) al contatto del dimmer
Qualcuno esperto ha commenti? Prima che faccia PHUMP! : Rolleyes :
MX-5passion io c'ero!!!
Ora non ricordo bene il diagramma, ma dovresti trovare un cavo luce strumentazione (mi pare sia il rosso/nero) e attaccarti a quello.
Il grnd non puoi metterlo dove ti pare altrimenti non funziona il dimmer, devi stare dentro al circuito luci, quindi trova la la massa corretta, dovrebbe essere il grigio/rosso
In breve.
[Immagine: lucia.jpg]
il rosso/nero si divdide
Alimenta luci e dimmer
la massa delle luci (grey/red il grigio sembra quasi bianco sta attento) ricollega al dimmer
il dimmer va a massa telaio.
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 3,445 13-10-2024, 00:14
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 1,675 22-07-2024, 13:31
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 2,083 19-01-2024, 13:12
  [ND] Quadro strumenti multifunzione Thork 4 1,909 12-12-2023, 10:37
  [ND] Luci di benvenuto Roberto_mx5_rf 2 2,011 05-06-2023, 11:27
  [NC] Luci diurne Amblema 2 2,094 06-09-2022, 13:33
  [NB] Nuovo pannello strumenti cilique 5 3,361 04-03-2022, 16:03
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 5,226 24-01-2022, 22:14
  [ND] Chiave elettronica... mi ha già tradito 2 volte sotto casa alexsky78 10 7,362 21-03-2021, 11:54
  [NA] Positivo non sotto chiave Goanluca65 6 6,791 24-08-2020, 08:15
