Carbonio.. Che passione...
Marti Ha scritto:riesumo il topic per chiedervi, dato che proprio oggi mi è arrivata la pellicola, come si fa a smontare la parte evidenziata in figura?
[ATTACH=CONFIG]3373[/ATTACH]
grazie!
togli quelle due linguette che ci sono ai lati, sono ad incastro, sotto trovi le viti.
NA MY'93 115 NB 1.6
alluminio Ha scritto:togli quelle due linguette che ci sono ai lati, sono ad incastro, sotto trovi le viti.
grazie mille!
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Citazione:quando catalizzi la resina trasparente metti il contenitore con la resina catalizzata a bagno maria nell'acqua calda, in modo che la renda + liquida, poi quando l'hai spalmata soffiaci sopra con un phon che scalda molto in modo da "scoppiare" le bollicine d'aria...
non è molto corretto come procedimento, rovini la catalisi della resina.
la temperatura dovrebbe essere stabile e controllata.
Se la resina è troppo densa si può diluire (max 1%) con solvente epossidico.
Dipende con che resine state "giocando".. se usate la poliestere non ci sono grossi problemi tollera qualsiasi cosa...
Con il carbonio andrebbe usata l'epossidica.. edè molto più difficile da usare, se le percentuali o la temperatura non sono corrette catalizza male.. o addirittura non catalizza!
Ho sperimentato parecchio tanti anni fa e mi ero fatto diversi pezzi per la moto :-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Per ottenere la finitura superficiale lucida (senza carteggiare e lucidare) si può ricoprire il pezzo ancora fresco con la pellicola trasparente da alimenti (quella della cuki).
Una volta posizionata si fanno uscire le bolle.. un po come quando si attaccano gli adesivi.
dopo 12 ore si toglie e via..
se usate pellicole di sottomarche spesso rimangono attaccate!!!
qui c'è un piccolo tutorial che avevo scritto anni fa...
http://www.specialmotors.altervista.org/...&menu=menu
Gli altri mezzi:
Immagino che per togliere le manopole dell'aria e pulsanti del ricircolo basta tirare un po'...
 Jeremy Clarkson
Stefano80 Ha scritto:non è molto corretto come procedimento, rovini la catalisi della resina.
l'epossidica catalizza bene fino a 120° (che è la temperatura di catalisi per pezzi in fibra "pesante", tipo spoiler & co)
ormai esistono decine di sistemi per lavorare la fibra di carbonio, e sono tutti giusti Smile
addirittura quando uso la resina epossidica per sistemare il surf mi metto semplicemente al sole, mai avuto un problema
Mx-5 NB 1.8 16v
Marti Ha scritto:Immagino che per togliere le manopole dell'aria e pulsanti del ricircolo basta tirare un po'...
si, basta tirare un bel po'
NA MY'93 115 NB 1.6
ecco il risultato di qualche ora di lavoro e parecchie bestemmie...
sono soddisfatto...:haha:
[ATTACH=CONFIG]3417[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3418[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3419[/ATTACH]
che vi sembra?
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:ecco il risultato di qualche ora di lavoro e parecchie bestemmie...
che vi sembra?
Niente male, complimenti! Il carbonio si sposa abbastanza con la texture dei tuoi sedili... Wink
avrei bisogno di un altro paio di info...
una volta smontati i pannelli porta come da guida, è complicato togliere le parti evidenziate in figura?
[ATTACH=CONFIG]3562[/ATTACH]
grazie!
 Jeremy Clarkson
  Pomello cambio in carbonio per NC ScavAngel 15 14,603 27-02-2018, 07:42
  battitacco in finto carbonio ilmangj 5 4,444 17-07-2012, 18:35
  Pannelli porta in fibra di carbonio e group buy Number34 23 12,547 20-07-2011, 20:56
  A qualcuno interessa il carbonio !? Deimos850 30 11,139 28-05-2011, 17:41
  Copri air bag in carbonio. Che ne pensate?? Miata4Ever 13 7,862 08-07-2009, 08:04
  Carbonio -> questo sconosciuto abe 17 9,350 23-03-2009, 20:25
