mi si scarica la batteria
ragazzi ho un problema, ormai è un pò di tempo che devo scollegare la batteria a macchina spenta altrimenti me la ritrovo scarica, quindi è probabile che ci sia qualche dispersione, avete consigli su cosa potrei guardare? ho provato a pulire le varie messe a terra come suggerito qui http://www.mx5italia.com/showthread.php?...e+batteria ma niente : WallBash : premetto che la batteria ha meno di un anno di vita e una volta scollegata mantiene perfettamente la carica
antifurto ???
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
Se sei in grado collega il tester alla batteria e scollega uno ad uno i fusibili per trovare la dispersione, altrimenti vai di elettrauto.
Se hai una batteria al gel tipo west.co o panasonic, per il loro particolare principio di funzionamento, molto probabilmente necessiti solo di mettere la batteria in carica per due giorni con un vecchio modello di caricabatterie da 2 Ah..
Se cerchi di caricarla con qualsiasi caricabatterie elettronico, lo stesso la vedrà come carica mentre in realtà non lo è affatto!
Io ho perso un bel po' di tempo a capacitarmi della situazione..provato a misurare eventuali dispersioni, installato uno staccabatteria...alla fine ho risolto forzando la carica della batteria lasciando la macchina in moto al minimo per qualche ora e poi collegandola ad un caricabatteria di quelli descritti in precedenza.
Mai più avuto problemi!
Wink
allora mi metto col tester e provo a scollegare i vari fusibili, la batteria non è al gel è una batteria classica sigillata comprata direttamente dalla fabbrica produttrice e dopo che ho avuto i primi problemi portata in garanzia a controllare ed è risultata a posto.
la prima verifica che ti consiglio prima di slogarti il collo sotto la scatola fusibili e
è di scollegare il polo positivo, e misurare tramite tester se vi è assorbimento a vettura spenta (facendo ponte tra polo batteria e capocorda positivo)..poi se c'è, misurare assorbimenti anomali tramite fusibiliera (staccaggio fusibile e check assorbimento tramite tester).
In bocca al lupo!
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 4 0 7 ore fa
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
