Crono ht black 17
Flex Ha scritto:prendi ET48, a questo punto esci di 19,7 e va bene cosi'. Non mettere distanziali pero', altrimenti non ha senso....
no,no niente distanziali ovvio,mi sono spiegato male, giocando con l'ET/ canale,rispetto ai cerchi di serie hai l'effetto distanziale e la mia domanda ignorante è questa: si hanno dei problemi ai cuscinetti come per i distanziali visto che cmq vai a cambiare le geometrie della macchina? Poi,è vero che potrei avere dei problemi con le revisioni o posti di blocco vari?
Stuart McRobert-Oltre brawn
Chi mi trova una NC marble white con gli OZ in questione black? sarebbe il massimo..
: Bash :
Con gli alleggerita ho già una foto e a mio avviso stanno veramente bene (peccato che costano un bel po' di più),con questi forse stanno meglio come nella foto prima..pareri!
[IMG]ttp://www.mx5italia.com/attachment.php?attachmentid=3557&stc=1&d=1300831150[/IMG]
marcez Ha scritto:no,no niente distanziali ovvio,mi sono spiegato male, giocando con l'ET/ canale,rispetto ai cerchi di serie hai l'effetto distanziale e la mia domanda ignorante è questa: si hanno dei problemi ai cuscinetti come per i distanziali visto che cmq vai a cambiare le geometrie della macchina? Poi,è vero che potrei avere dei problemi con le revisioni o posti di blocco vari?
Se scegli la versione con ET48 come ti ho suggerito non ci saranno problemi di leva eccessiva sui cuscinetti dato che l'ET varia di soli 7 mm. Anche le geometrie cambiano poco, cosi' come la carreggiata (+14 mm.) e quindi anche il comportamento globale dell'auto non cambia (vedi "effetto rotaia" ad esempio). Il discorso sarebbe invece diverso se avessi ottenuto tutti o quasi i +20 mm. di "fuoriuscita" laterale giocando solo con l'ET (ad es. un 17x7" ET 35).
Inoltre ritengo sia improbabile una contestazione delle FdO: la carreggiata cambia di poco, anche andandola a misurare, tra tolleranze dovute al camber piu' o meno pronunciato e difficolta' di misurazione, non credo sia facilmente dimostrabile.
Monterai la misura gomme di serie da 205 ? Perche' sul canale 8" inizia ad essere un po' stretched.
*Julian-84* Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]3551[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]3552[/ATTACH]
La NC in questa foto monta dei 18" non 17", canale 8" ET 48 (sporgono come quelli che vuole acquistare Marcez) ma soprattutto gomme 225/35 che se vogliamo e' un po' la larghezza di gomma "ideale" per l'8".
Flex Ha scritto:Se scegli la versione con ET48 come ti ho suggerito non ci saranno problemi di leva eccessiva sui cuscinetti dato che l'ET varia di soli 7 mm. Anche le geometrie cambiano poco, cosi' come la carreggiata (+14 mm.) e quindi anche il comportamento globale dell'auto non cambia (vedi "effetto rotaia" ad esempio). Il discorso sarebbe invece diverso se avessi ottenuto tutti o quasi i +20 mm. di "fuoriuscita" laterale giocando solo con l'ET (ad es. un 17x7" ET 35).
Grazie per la tua disponibilità e le tue chiarezze, comincio ad essere molto più convinto ma soprattutto ben informato. Per il momento monterò le 205 "estive" che sono ancora in deposito che aspettano una mia decisione ma finite ho già in mano il nullaosta del cetoc per montare le 215/40. L'importante è che le 205 si comportino cmq bene senza brutte sorprese..
marcez Ha scritto:Grazie per la tua disponibilità e le tue chiarezze, comincio ad essere molto più convinto ma soprattutto ben informato. Per il momento monterò le 205 "estive" che sono ancora in deposito che aspettano una mia decisione ma finite ho già in mano il nullaosta del cetoc per montare le 215/40. L'importante è che le 205 si comportino cmq bene senza brutte sorprese..
tranquillo, c'è gente che gira con le 195 su cerchi da 8"........
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:tranquillo, c'è gente che gira con le 195 su cerchi da 8"........
yes.
ah bhe c'e' anche gente che ruba o che uccide se è per questo.....
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
Boh, io non andrei oltre canale 7, max 7,5, l'ideale secondo me è un cerchio 17, canale 7 e gomma 215/40 ET 45 massimo 42
lukat Ha scritto:ah bhe c'e' anche gente che ruba o che uccide se è per questo.....
yes.
  [NA/NB]  powerflex black series breonen2 2 2,597 21-02-2015, 19:46
  OZ Crono Evolution 16'' el_Ganassa 4 4,082 02-04-2009, 19:45
