Foto MX5 varie
Shuy Ha scritto:Non è che le invento le cose eh.
The 1.6L (205cc) fuel injectors have enough room to run about 5-6psi. However at this level, the fuel pressure required to get enough fuel into the motor through the small injectors becomes so great, that the injectors can actually lock. If you are running more than 140-150rwhp, chances are the injectors are maxed out. A very common upgrade is to install the 1.8L injectors. These will should provide you enough room to run about 7-9psi of boost (170-180rwhp).
Cita la fonte almeno.
In america dove? La mia seconda casa e' il vero forum americano di mx-5 preparate..... non schifezze tipo clubroadster, e ti assicuro che la pensano proprio cosi'.
Phreno Ha scritto:Cita la fonte almeno.
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=4288
Benissimo, 150 RWhp, = 180 cv all'albero
Loro si cautelano, ma tanto li' meno di 250 rwhp ce li hanno in pochi
Miata.SharK Ha scritto:Benissimo, 150 RWhp, = 180 cv all'albero
Ma io infatti ho scritto whp!
Per fare un lavoro fatto bene vanno cambiati imho.
non avevo letto!
Comunque e' l'ultimo dei problemi l'iniezione, tanto prima devi vedere tutta l'elettronica ecc ecc ecc. Quando avrai appreso ti risulteranno stretti gli iniettori
fai anche qualcosa in più...
Mx-5 NB 1.8 16v
Miata.SharK Ha scritto:Deh, guarda che non hai in mano una micro-machines!!!! A 180-190 cv ci arrivi da un 1.6 col turbo senza toccare una virgola anche con un eaton mp45
Quoto
MX-5 CALABRIA
Miata.SharK Ha scritto:In america dove? La mia seconda casa e' il vero forum americano di mx-5 preparate..... non schifezze tipo clubroadster, e ti assicuro che la pensano proprio cosi'.
visto che sei anche un moderatore non mi sembra corretto sputare su un altro forum, a cui sei iscritto e che tra l'altro hai contribuito a supportare comprando il loro calendario ... :no_:
Miata.SharK Ha scritto:non avevo letto!
Ci stiamo attrezzando, ma se li trovo cmq li prendo, meglio prima che dopo :p
  Video mx5 varie mr.magoo87 1,050 578,793 15-08-2022, 13:01
  Foto MX5 da vomito 7even 1,860 821,818 22-03-2021, 19:27
  La ND .. foto scoop o fake ? pcasaran 160 83,823 01-10-2013, 14:15
  Foto Mx5 Crash Matsuda 44 32,965 15-02-2013, 17:44
  neve 2012 / foto / video / danni Clarence 124 55,961 14-02-2013, 16:41
  Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] senna 920 363,000 07-12-2012, 20:14
  Informazioni NB/NBFL manutenzione e varie Wolfango 10 9,174 10-07-2012, 15:04
  Sono andato a vedere questa NA '92, Mariner Blue [Foto e Consigli] MaverikGTI 60 31,434 07-12-2011, 17:05
  C'è lo sciopero dei benzinai?? Vada per la foto della MX5 NA!!! Robby77 9 8,310 21-10-2011, 16:42
  questa foto mi ha scioccato..Roll Bar d'obbligo! (Contiene immagine molto forte) ggcapp 97 47,619 20-05-2011, 11:50
Utenti che stanno guardando questa discussione: 77 Ospite(i)
