help batteria urgente
aiutino per un ignorante in materia...vado per accendere la mia amata e tttttttttttttt ... niente contatto. negli ultimi giorni mi sembrava che facesse più fatica ad avviarsi e ho pensato alla batteria scarica. l'ho quindi accesa a spinta (si lo so non si dovrebbe) è ripartita ho sgasato un pò. spenta e riaccesa bene. a questo punto mi chiedo:
- non è (ditemi di no...) che potrebbe essere una anomalia al motorino dell'avviamento?
- sto ricaricando comunque la batteria (il carica batt mi segna che non sia scarica).
sulla batteria è scritto 12V 43Ah 210 A iec-330 A en. ho una batteria praticamente nuova 12V 50 Ah 330 A (en). posso montarla senza problemi?
Grazie!!
mazda 1600 NB 99
pablito Ha scritto:aiutino per un ignorante in materia...vado per accendere la mia amata e tttttttttttttt ... niente contatto. negli ultimi giorni mi sembrava che facesse più fatica ad avviarsi e ho pensato alla batteria scarica. l'ho quindi accesa a spinta (si lo so non si dovrebbe) è ripartita ho sgasato un pò. spenta e riaccesa bene. a questo punto mi chiedo:
Grazie!!
mazda 1600 NB 99
è sicuramente la batteria, ci puoi montare quella che ti pare, se ha un amperaggio maggiore è anche meglio, vai tranquillo.
MX-5 10th Anniversary
Grazie!!
mazda 1600 NB 99
Nel bagagliaio della mia macchina non metterei la prima batteia che capita..
http://www.miata.net/garage/battery.html
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Nel bagagliaio della mia macchina non metterei la prima batteia che capita..
Esatto,
ma quello che hai inserito credo sia il link a miata.net più postato ma meno letto da quando esistono delle Community italiane sulla Mazda MX-5. Banghead
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
Esatto,
Poi succede che..
viewtopic.php?f=16&t=748&hilit=acido+bagagliaio
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Per la batteria meglio comprare un'originale o una westco (che però costa di più)
Ocio che avviare a spinta le auto con catalizzatore è dannoso: si rischia di rovinare proprio il catalizzatore, che, fra l'altro, costa un bel po'!
una volta avevo una firma fuorilegge...
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
ma la bosh silver ha le stesse dimensioni, Ah maggiori, è sigillata anche questa...se non ci sono problemi con gli A e a questo punto capisco che nn ce ne siano, non penso che possa uscire acido in questa come in quella prima (non era comunque originale ma una RoadMaster(????precedente proprietario??).Per la cronaca dopo una ricarica la macchina è ripartita, tutto ok..almeno sembra.... se fosse un problema di motorino che succederebbe?
pablito Ha scritto:ma la bosh silver ha le stesse dimensioni, Ah maggiori, è sigillata anche questa...se non ci sono problemi con gli A e a questo punto capisco che nn ce ne siano, non penso che possa uscire acido in questa come in quella prima
Come vuoi...la macchina è tua
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Sono anch'io alla frutta con la batteria, pensate che monto ancora quella originale, 9 anni, incredibile...!!! : Lol :
Cosa mi consigliate di montare ora, lasciando stare quella originale e Westco...??? Cioe' ne vorrei trovare una in zona senza sbattimento, tipo Bosch, Fiamm, Varta.... :please:
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Mamo non è è che NON voglio seguire il tuo suggerimento..volevo capire xchè non va bene la bosh silver (quella senza manutenzione, sigillata).Da quanto dici tu sembra che vadano bene SOLO le batterie con il gel???ma già l'originale non è col gel...forse sono tardo e non ho capito...illuminami please
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 1 0 32 minuti fa
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
