E' arrivata la mia "nuova" na ...
ROTFL!:haha:
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
115cv bianca.. il mio sogno!Smile
Occhio allo short nose!
Hai controllato lo stato dell'albero/puleggia/dado?
Ne parlavamo proprio ieri:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...short+nose
Wink
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Occhio allo short nose!
Wink
Domanda stupida: come fa a controllare lo stato, se il problema lo si può vedere solo quando viene rifatta la distribuzione?
Citazione:Speravo in un 1.8 sinceramente
Comunque compliemnti per l'acquisto!
per questioni economiche la macchina doveva essere ASI .. quindi ho dovuto escludere a priori il 1800
Citazione:Occhio allo short nose!
Si ho controllato.. sia a caldo che a freddo la puleggia inferiore è (o sembra) bella stabile..
Citazione:Domanda stupida: come fa a controllare lo stato, se il problema lo si può vedere solo quando viene rifatta la distribuzione?
In caso di problema "già in corso" si dovrebbe vdere la puleggia "ballare" ..
poi con il degenerare il motore diventa più irregolare a causa della fasatura delle camme (e conseguente anticipo) che varia..
Così a vista sembra sano.. probabilmente smonterò la puleggia per controllare bene lo stato della sede della chiavetta sull'albero.
e metterò una chiavetta nuova, e loctite su chiavetta e dado...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:In caso di problema "già in corso" si dovrebbe vdere la puleggia "ballare" ..
Quindi è una cosa che può vedere ad occhio nudo anche senza rifare la distribuzione?
Se il problema è in corso l'auto presenta dei sintomi particolari?
Quando ho fatto rifare la distribuzione al mio meccanico gli spiegato le accortezze che avevo letto sui vari forum e lui ha controllato tutto, ringraziandomi per le dritte.
Da quello che ho capito, non è lo short nose ad essere delicato in se, ma può essere danneggiato se si fa male la distribuzione (specie se per vincere le resistenze della chiavetta la si prende a martellate Shock :no_Smile
Sullo short nose la sede della chiavetta è più corta (circa la metà) .. la sezione di chiavetta che lavora sull'albero non è abbastanza per "reggere" lo sforzo della distribuzione. Questo non è un problema finchè il bullone centrale è ben stretto..
Se si allenta lo sforzo sullla chiavetta gli fa prendere gioco.. e poco alla volta aumenta fino a spezzare l'albero.
Stessa cosa se nel mettere la puleggia/chiavettà si vanno a rovinare le sedi.. un gioco anche minimo su queste parti non può che aumentare!
Oppure se nel rimontare la puleggia non si arriva bene a battuta.. in questo caso appena la puleggia si assesterà (si sposta) il dado risulterà "mollo" .. con tutto quello che ne consegue!
[Immagine: dscn37411024x768.th.jpg]
[Immagine: dscn37421024x768.th.jpg]
Gli altri mezzi:
Bellissima Stefano, ma hai cerchi mezzi neri e mezzi grigi? Shock
Scusa l'OT: quindi dopo aver fatto la distribuzione, bisognerebbe fare qualche km di assestamento e poi portare l'auto far stringere nuovamente la chiavetta?
Dopo quanti km?
Robbiexsstar Ha scritto:Domanda stupida: come fa a controllare lo stato, se il problema lo si può vedere solo quando viene rifatta la distribuzione?
Ti rode avere il nasino corto, eh?
:haha::haha::haha:
Thumbup
Nur Helvetica.
si i cerchi sono bi-colore .. e pure fatti male.. devo intervenire..
Per la puleggia secondo me basta solo accendere il motore.. farlo scaldare e poi verificare il serraggio..
comunque se la puleggià è stata inserita con cura (con la sede pulita).. di li non si muove...
il problema è se ce la pianti alla "membro di segugio" ..
PS: comunque ieri ho preso anche 4 cerchi 7J 15 ET 25 a canale rovesciato :chessygrin:
PSS: Mi sono accorto che NON ha il servosterzo.. nella guida autostradale no si nota minimamente.. ora devo decidere se metterlo o no.. sono combattuto.. (eventualmente lo recupero a costo zero dall'altra NA che sto smembrando..
Gli altri mezzi:
  Nuovo Skyactive euro 7 e nuova MX5 FICHI 1 1,352 11-11-2024, 12:32
  Nuova rubrica di segnalazioni usato, per interessante discussione alessandro_sr 27 9,232 26-01-2024, 10:56
  Comprare la nuova mx5 2024? alessandro_sr 20 9,084 16-01-2024, 17:16
  [Vari] Anticipazione nuova MX-5 elettrificata per il 2026 freddy91 5 3,465 25-07-2023, 21:56
Sad Strano rumore al posteriore della mia nuova Mx-5 ND rf sport TexSoldier93 5 5,959 05-04-2023, 22:36
  [ND] Nuova edizione speciale 100th anniversary ChrisF75 12 9,360 16-02-2021, 15:50
  Comprare una mx 5 nuova in germania? alex 62 14 9,186 06-12-2020, 20:32
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 15,405 01-08-2019, 16:51
  Nuova MX-5: RF o Soft Top? thenext1 15 18,108 16-12-2018, 18:13
  % di sconto mx-5 nuova Pedroz 23 20,853 08-02-2017, 02:01
