riparazione alzavetri
#41
Eccomiiiiii !!!!!! .... potevo forse mancare io ???? oggi ho festeggiato i 250.000 km e come regalo mi si e' bloccato il vetro lato guida !!!!!! il motorino funziona ma credo si sia spezzato il cavo ...... ho trovato nel fondo della portiera il cilindretto di plastica bianco e la relativa molla che si vede nelle foto postate prima .... il motorino gira ... ma a questo punto credo a vuoto !!!!!
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
senna Ha scritto:Eccomiiiiii !!!!!! .... potevo forse mancare io ???? oggi ho festeggiato i 250.000 km e come regalo mi si e' bloccato il vetro lato guida !!!!!! il motorino funziona ma credo si sia spezzato il cavo ...... ho trovato nel fondo della portiera il cilindretto di plastica bianco e la relativa molla che si vede nelle foto postate prima .... il motorino gira ... ma a questo punto credo a vuoto !!!!!
Allora ti tocca cambiare cavi e tamburo, per fortuna il motorino è sano, costa una schioppettata! Il mio elettrauto me la farà dopo pasqua....
CJ_ Ha scritto:mmhh.. da qui non riesco a capire bene il problema, però se ti può servire.
Cavi
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...9a8a6b772f
Nel caso ti serva capire come è fatta la guida..
Per passare a manovella..
Quindi, ricapitolando: 2 nottolini, 2 cavi lunghi e 2 cavi corti, giusto, se i motorini sono buoni?
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
Non troppi eh :giggle:
rileggendo il post mi sembra chiaro cosa serva :ranting3:
Nicola
Gilda
Nun t'arrabbià :haha: era per le quantità che avevo qualche dubbio solo.
Salve ragazzi; mi inserisco nella discussione perché oggi ho riscontrato anche io un problema con l'alzacristalli elettrico lato SX della mia nbfl: praticamente il vetro scende fino a .poco prima della metà e poi si blocca. ho portato l'auto dal carrozziere (previo tentativo di smontaggio pannello portiera e ingrassamento delle guide, che purtroppo non hanno sortito alcun effetto) il quale ha detto che si è rotta la meccanica del finestrino elettrico, e mi ha messo in mano il pezzetto incriminato:[ATTACH=CONFIG]23007[/ATTACH]però devo dire che non ho ben capito cosa si sia rotto e, soprattutto, quale pezzo acquistare per riparare il tutto Big Grin qualche anima pia mi saprebbe indicare di cosa abbia bisogno per far tornare a funzionare il mio finestrino? grazie mille Smile
Scusate ... c'è qualcuno che alla fine è riuscito a rimontare il rotolino e cavi nuovi .... ho visto che su mx5part vendono i cavi ... la confezione comprende sia il cavo lungo che quello corto ?
evito di aprire una nuova discussione, in quanto qua ci sono già tante informazioni utili.
Il mio problema però è un po' diverso da quello degli altri utenti.
Mi continua a saltare il fusibile degli alzacristalli.
non succede dopo un qualcosa di specifico, lo fa a volte dopo qualche giorno\ora che ho sostituito il fusibile, e soprattutto lo fa anche quando non sto alzando\abbassando il finestrino (emblematico una volta: sostituisco il fusibile, inserisco la chiave, la giro per attivare l'impianto elettrico, si brucia immediatamente il fusibile senza che io abbia fatto nient'altro).
parlando con @Hammer si ipotizzava uno dei due motorini che fa massa\corto e crea un assorbimento anche quando non è in uso, e alla lunga fa saltare il fusibile.
a qualcuno è mai successo niente di simile?
avete suggerimenti, oltre a quello di cambiare i motorini?
passo alla manovella? Big Grin
edit: aggiungo che quando vanno, vanno (molto) lenti ma non si bloccano, riescono a fare il movimento completo
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
  Tasti alzavetri centro console tarryr6 21 12,701 17-11-2014, 02:38
  sostituire alzavetri con switc a 3 vie meme2090 5 4,005 19-09-2012, 21:56
