sostituire alzavetri con switc a 3 vie
Vorrei chiedere ai più esperti se è possibile eliminare il blocchetto alzavetri ( in quanto vorrei rimuovere il tunnel centrale) e sostituirlo con 2 switc a 3 vie.
Mi pongo questo dubbio perchè ho notato che al blocchetto arrivano esattamente 6 fili e quindi si tratterebbe solo di trovare i contatti giusti e saldarli allo switc.
Ho notato nella scatola dell'alzavetri OEM che però ci sono delle resistenze o scatoline strane sulla piatra stampata...
Qualche consiglio???
Xenon 6000 k, Scarico Vi.Ci. 80mm, Centrale rivisto, Cat Brain 200 Celle, filtro pannello BMC, short shifter By I.L. motorsport, Side Frecce e fari post oscurati, Trecce Hell, EBC green stuff
2 semplici interruttori on-off-on... Wink
interruttori: http://www.ebay.co.uk/itm/Momentary-On-O...524wt_1235
guida di realizzo: http://mx5cartalk.com/forum/viewtopic.ph...1&start=75
ecco esattamente degli interruttori a tre vie.. ora ci lavoro un pò sopra e vediamo il risultato..nel caso ne esca qualcosa di buono farò delle foto e posterò il tutto...
meme2090 Ha scritto:ecco esattamente degli interruttori a tre vie.. ora ci lavoro un pò sopra e vediamo il risultato..nel caso ne esca qualcosa di buono farò delle foto e posterò il tutto...
se leggi la guida c'è spiegato tutto Thumbup
no intendevo una foto di come riposizioneròò gli interruttori dato che eliminerò il tunnel centrale
meme2090 Ha scritto:no intendevo una foto di come riposizioneròò gli interruttori dato che eliminerò il tunnel centrale
ah ok sorry :chessygrin:
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,563 02-03-2021, 14:33
  [NC] Sostituire presa accendisigari cisco27 15 11,961 07-03-2020, 23:06
  [ND] Sostituire clacson ND Krylion 9 10,005 30-12-2019, 23:46
  [NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA pinofredd 122 88,841 10-05-2017, 23:49
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,510 28-04-2017, 18:35
  Tasti alzavetri centro console tarryr6 21 12,565 17-11-2014, 02:38
  Sostituire autoradio 2 DIN User 4805 3 3,723 25-08-2014, 17:22
  Sostituire l'antenna elettrica con la canna da pesca Ste 10 7,907 12-08-2014, 23:00
  riparazione alzavetri Rob72 48 27,882 05-05-2014, 17:14
  Batteria da sostituire o no dopo due avviamenti con i cavi? Luc 5 4,538 25-11-2013, 00:10
