culi salterini,ponti bloccati con auto storiche dalle marce tirate e tamburi fumanti
Ciao ragazzi , sono Luca ho un bell'esemplare di mx5 rc del 2007 .... l'ho presa usata subito dopo che mi hanno rubato una fiammante mini... sono contentissimo dell'acquisto... però ultimamnete ho notato che nelle frenate più decise soprattutto quando scalo dalla 3° alla 2° il retrotreno ondeggia ... !!
calcolando che le gomme hanno 10.000 km e che nn ho messo mano sulle sospensioni secondo voi cosa può essere??
grazie e ciao
scalate decise da terza a seconda? Lo fai il puntatacco?
-quante volte ti è capitato?
-come è la strada dove ti è capitato?
-ondeggiare intendi che si muove dietro lateralmente o saltella su e giù?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Fletch Ha scritto:scalate decise da terza a seconda? Lo fai il puntatacco?
Quoto Fletch !
Credo che il tuo problema consista nel fatto che non fai il punta/tacco e così facendo blocchi il ponte Wink
Devi abituarti a farlo perché,nella guida sportiva,é fondamentale con le nostre mazdine !
scalando bruscamente ottieni lo stesso risultato di un freno a mano...
Con la differenza che non fa per niente bene alla trasmissione!
le ruote di colpo vengono rallentate e perdono aderenza mentre fanno salire di giri trasmissione cambio e motore facendo come se tirassi molto velocemente 3/4 volte il freno a mano.
Evitale o il tuo albero di trasmissione ti darà brutte notizie tra 50/60.000 km!
frizione togli la terza -> colpo di gas -> innesti la seconda, col tempo imparerai a frenare con la punta del piede e dare il colpetto sul gas con il tacco o con la caviglia, per questo si chiama punta-tacco!
che brutta cosa passare dalla comoda trazione anteriore alla dura trazione posteriore.... :-))
ezio
fiat 124 spider lusso
eziomx Ha scritto:che brutta cosa passare dalla comoda trazione anteriore alla dura trazione posteriore.... :-))
Più che altro: quanti danni hanno fatto culturalmente parlando 50 anni di trazione anteriore?
Negli anni 50 tutti sapevano bene i limiti e i pregi di una trazione posteriore.
Oggi invece si impara che al massimo a gestire del sottosterzo.
Robbiexsstar Ha scritto:Più che altro: quanti danni hanno fatto culturalmente parlando 50 anni di trazione anteriore?
b'è si più o meno ma questo vale solo per il paese delle banane! solo qua il mercato automobilistico è osceno... con marche che producono auto sportive che non sono memmeno interessato ad importare i loro veicoli e blasoni teutoni che spacciano i loro transatlantici da mille mila tonnellate per auto sportive...
ciao ragazzi
diciamo che pezzi d'asfalto lisci e piatti dalle parti mie non abbondano... però di solito mi capita prima di affrontare una rotatoria... diciamo che io arrivo in 4°veloce e poi appena scalo prima del'ingresso nella rotonda la coda si alleggerisce e si scompone.. poi interviene il dsc...!
c'è da dire che le volte che ho usato il punta tacco non è andata meglio... la sbandata della coda è ancora maggiore.. (vabbè ci devo prendere la mano col punta tacco!)
io avevo pensato che fosse l'effetto del differenziale...(da profano), cmq devo vedere pure gli ammo e se è il caso o li cambio o se stanno bene gli faccio gli angoli.!!
ciao e grazie
ciao Pit,
io il punta tecco ogni tanto lo faccio, mi ci devo abituare ancra.. ma l'effetto non è dei migliori!!
sugerimenti?
  [ND] Rumori al retrotreno durante oscillazione auto su buche e sconnessioni Federico Rognoni 4 771 08-02-2026, 20:52
  [NA/NB]  Sollevamento auto cric in dotazione em98 7 5,692 06-05-2021, 18:02
  [ND] Come sollevare l'auto Helumy 6 6,206 10-08-2019, 20:43
  [ND] Auto nuova convergenza Domy72 15 9,420 27-05-2019, 19:22
  [NC] Variazione Altezza per Bilanciamento auto Dado 8 7,247 04-04-2018, 16:32
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 3,878 27-04-2017, 09:14
  [NB FL] Dubbio su coilovers e consigli per prima auto con assetto zetag 9 8,301 25-10-2016, 08:42
  [NB] Illumina e Tein: Auto TROPPO bassa smoke 39 19,159 14-02-2016, 20:26
  [NB] Altezza auto da terra? Marco_Bono 8 10,407 22-11-2015, 14:45
  [NA] Semislick per auto storiche Number34 12 6,142 27-12-2014, 15:18
