Maghi del computer a me!!
come dice Flex, se la ventola non era a contatto col dissipatore potresti aver raggiunto una temperatura limite per la cpu.
quindi l' hai gremata.
la ram è molto difficile che sia, di solito se ci sono problemi il pc si mette a bippare
anche se la ventola della cpu della sk grafica gira, non significa che stia funzionando. fai una verifica usando un altra sk video oppure monta la scheda su di un altro pc.
potresti fare un tentativo disperato: spegni tutto e stacca il cavo di alimentazione per un minuto, poi riattacca e vedi un po che succede.
ma il monitor... l' hai attaccato ad un altro pc per vedere se funziona?
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Secondo me è la scheda video... ma è un "secondo me"...
prova a collegare il monitor direttamente sulla porta vga della mother board se l'hai...
Jad
mx5 2.0 '08 black
cbr 600 rr '03 red
Audi A6 Avant 4f Sline
Mrk Ha scritto:ora invece quel bip non lo fa più...
ok, quindi sembra morire anche prima, il che mi fa sospettare più della scheda madre che altro, i vari beep indicano il tipo di problema (a parte il bip standard che sentivi prima e che fanno tutti i pc) e a seconda della loro cadenza la scheda madre ti dice se ha un anomalia a livello di ram, scheda video, cpu o altro... per scrupolo prova comunque a smontare tutto e far partire il pc con solo alimentatore e cpu attaccati alla scheda madre (via anche le ram), se anche così non ci sono beep di sorta direi che il problema è isolabile in uno di questi tre componenti... l'alimentatore potrebbe non essere in grado di alimentare correttamente il tutto e per questo causare anomalie (anche se di solito o va o non va, però a volte capita che non riesca a dare le tensioni giuste causando malfunzionamenti), provarne un altro sarebbe una soluzione relativamente indolore, se invece non andasse neanche così allora è un casino capire se il problema è la scheda madre o la cpu (visto che dovresti reperire una nuova scheda madre per provare, ed è un attimino più difficile) ma a quel punto probabilmente fai prima a fare un pianto e ricomprare direttamente il tutto...
boh!
"Corri fiero vivi libero" Barger Ralph, Zimmerman Keith, Zimmerman Kent
Topone Ha scritto:quindi l' hai gremata.
potrebbe funzionare ancora, ma prima va rimontato il dissi come si deve Smile
se il problema e' la svga allora basta rimuoverla e avviare il pc, dovresti sentire tre bip ravvicinati in fila ripetuti....bip bip bip.
Cmq procedi con la prova che ti ho detto e' un test da fare. Fai i test progressivamente vedrai che trovi il problema.
Flex Ha scritto:potrebbe funzionare ancora, ma prima va rimontato il dissi come si deve Smile
perchè dargli false speranze? :haha:
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
comunque io ho usato il pc senza troppi problemi con la ventola APPOGGIATA sulla cpu (erano saltate tutte e 4 le viti Mrgreen) e non si è gremato nulla (vabbè, stava a 80 gradi, ma non si può aver tutto dalla vita, anche perchè quando aveva le viti stava comunque a 70 abbondanti :hahaSmile, anche perchè a regola le schede madri moderne dovrebbero spegnersi per sicurezza una volta superata una certa soglia di temperatura della cpu...
certo, in quei giorni ho stabilito un rapporto molto intimo con cputemp e programmi simili... :chessygrin:
MMx Ha scritto:comunque io ho usato il pc senza troppi problemi con la ventola APPOGGIATA sulla cpu (erano saltate tutte e 4 le viti Mrgreen) e non si è gremato nulla (vabbè, stava a 80 gradi, ma non si può aver tutto dalla vita, anche perchè quando aveva le viti stava comunque a 70 abbondanti :hahaSmile, anche perchè a regola le schede madri moderne dovrebbero spegnersi per sicurezza una volta superata una certa soglia di temperatura della cpu...
Il mio dissipatore è comunque ben appoggiato alla scheda madre anche se ormai è tenuto da una sola vite... Voi dite quindi che non è riuscito a dissipare il calore della cpu e mel'ha gremata?
P.s. Il prossimo che da la colpa al monitor lo faccio bannare... NON è quello!!!!
Fossi in te rimonterei il cooler con l'apposita pasta, pulita generale di ogni cosa.
Poi dicci com'è andata.
Nicola
Gilda
  Se la gente comprasse un'auto come compra un computer Lanf 4 5,404 22-10-2014, 22:30
  computer per bambini Rob72 7 3,303 16-01-2012, 18:57
  Altra domanda per gli espertoni di computer .... P&R 26 10,017 28-08-2011, 02:23
  Abbiamo i maghi delle ruote -_-' kappa88 1 1,710 07-01-2010, 23:32
