Realizzare intonaco termico sugli sguinci della finestra.
pit la bestia Ha scritto:da figlio di falegnami.... mamma mia quanto è montata male quella finestra.....
Vorrei sapere come fai a dedurre che la finestra sia montata male da un paio di foto.
La mascherina, evidentemente si chiama così dalle tue parti, a parte il fatto che non va sempre montata, e non va montata specialmente in questo caso perché il "buco" nel muro è delimitato da 4 mensole in pietra serena e posando in opera un controtelaio andrebbe inevitabilmente a diminuire alla fine la mia superficie vetrata dell'infisso ad una anta. Quest'ultimo è un dato molto significativo dato che l'intervento viene fatto, come ho già detto, su un vano di 25 mq con una altezza netta di 3.50 ml in rapporto ad un'unica finestra di dimensioni limitate, il tutto secondo le linee costruttive dell'epoca ovvero primi del 1900.
Adesso non sto a riportare disegni realizzati su cad, dati tecnici ecc...ma è un dato tecnico, matematico ed incontrovertibile che un controtelaio ne riduce le dimensioni di superficie perchè il controtelaio DEVE poggiare sulle mensole in pietraserena quindi lo ZERO è predeterminato. Puoi chiamare anche Renzo Piano ma è così.
Poi mi ero scordato di dire una cosa: dalle foto sembra che ci sia una larghezza della schiuma poliuretanica che va da un minimo di 5 cm ad un massimo di 10 cm, in realtà questa è la larghezza di "superficie" proprio perché parliamo di una superficie appunto a sguincio, dietro per capirsi c'è il murario, per cui "al netto" sarà da un minimo di 3 cm ad un massimo di 6-7, sempre tanti ma ho messo mano ad un muro portante che ha più di 100 anni per cui al colpo di scalpello se è friabile va via tutto.
A me interessa come farci stare l'intonaco termico a base di polistirene espanso su una superficie poliuretanica espansa e stop.
Adesso misuro un po' ma dubito che ho "dislivello" per incollarci una lastra di poliuretano tipo per ricavarci la situazione che si ha in un cappotto esterno.
Coprilo con le fascette e amen.. se hai fatto un macello finora, uno in più non ti cambia la vita.
ah, la cassa o mascherina o come la vuoi chiamare si monta cmq.. e non ti porta via nulla perchè al posto di mettere 6 cm di schiuma, metti 3 cm di legno.
CJ_ puoi essere così cortese da evitare di rispondere ai miei treads. Grazie.
cangaceiro Ha scritto:CJ_ puoi essere così cortese da evitare di rispondere ai miei treads. Grazie.
:haha:
Come preferisci, ma non è colpa mia se prima chiedi cose assurde e poi cerchi rimedi fai da te quando più di una persona ti ha già risposto in maniera corretta ma fai finta di non capire e vuoi fare come dici tu nonostante sia sbagliato.
questo è un tuo parere che ritengo molto personale.
cangaceiro Ha scritto:questo è un tuo parere che ritengo molto personale.
Certo, a visto che io sono nel campo edile sò quello che dico. Wink
Tu invece scrivi libri, fai denunce dei redditi, restauri antichi manufatti, fai l'elettricista, l'idraulico, etc etc.. ma a mio parere molto personale, non fai nulla fatto a regola d'arte per non dire fatto bene.
ognugno per il suo lavoro mi hanno sempre insegnato.
CJ_ Ha scritto:ognugno per il suo lavoro mi hanno sempre insegnato.
questo dovresti dirtelo a te stesso se era per te mi avresti fatto comprare un hard disk dicendo reiterate volte che il problema era lì insito, invece il problema come io pensavo dipendeva esclusivamente dalla scheda madre, l'hard disk è montato come secondo HD sul pc nuovo per cui avevi toppato di brutto.
CJ_ Ha scritto:Tu invece scrivi libri
Sì mi hanno fatto un funs club ed osannato sul palco ad un teatro a firenze direi che è piaciuto, venuto bene.
CJ_ Ha scritto:fai denunce dei redditi
Sì da più di dieci anni il fisco non si è mai fatto vivo, lo faccio per tutto il parentado a gratis, venuto bene direi.
CJ_ Ha scritto:restauri antichi manufatti
quello lo devo fare a breve.
CJ_ Ha scritto:fai l'elettricista
cose piccolissime che fanno tutti anche te.
CJ_ Ha scritto:l'idraulico
no a dire il vero ho lavorato poco in questo ambito mi sono occupato più che altro della parte progettuale di un impianto di riscaldamento. Scegliendo la caldaia a condensazione, dove aumentare gli elementi in ghisa ai radiatori, che tipo di manufatti aggiungere nel locale termico quali defangatore, separatore ad Y, separatore idraulico ecc....di manuale ho scartato i radiatori in ghisa.
Per il resto ho eseguito opere di rivestimento murario in pietra per esterno, tinteggiato pareti e metalli. Direi che tutto è venuto bene anche perché ci dedico molto tempo, il mio reale lavoro non lo so fare ma mi pagano lo stesso per cui chi se ne frega.
Guarda, lascio stare.
Continua a fare quello che fai e come vuoi.
Buon lavoro.
p.s. ricordati che questo sarebbe un forum tematico di auto, non un forum dei "lavori in casa".
secondo me hai un problema di base di progettazione della finestra. Con i muri di 100 anni fa e' meglio sempre lasciare un minimo margine in piu' da correggere dopo con intonaco o altro. Adesso hai il telaio della finestra definitivo molto "affogato".....se monti la cornice interna hai lateralmente il posto per far si che tu la possa applciare correttamente?
Se non ce l'hai io procederei cosi'. Con appositi strumenti di fortuna correggi l'eccesso di schiuma e riducila un po ovviamente curandoti che rimanga cmq a sigillare eventuali fessure verso l'esterno. Fatto? (cita. Art Attak!) Adesso prendi della colla vinilica.....no no aspetta, adesso proteggi con nastro da carrozziere il bordo in legno del telaio. Prendi un buon intonaco e intonaca bene bene magari usando una sagoma prefatta ad hoc tira l'intonaco usando il bordo telaio come binario....fatto? Adesso aspetta che asciughi....monta la cornice interna e non farti problemi...fatto? Goditi il tuo lavoro.
[Immagine: finestracanga.png]
Uploaded with ImageShack.us
  L'angolo della barzelletta... mr.magoo87 336 209,192 31-07-2024, 08:09
  Qualcuno sa dove si possono vendere i pezzi della nostra mx5? mimminomx-5@hotmail.it 4 5,240 02-10-2018, 18:01
  L'ANGOLO DELLA LETTURA (ex "uomini che odiano le donne") Rob72 193 80,561 09-04-2017, 16:51
  Il bar della notte Number34 1,089 341,701 23-05-2016, 04:49
  Omologazione cerchi e mistificazione della realtà Dado 4 4,880 07-10-2015, 12:12
  E morto il papa della Nutella RobyTs 4 4,771 16-02-2015, 10:22
  "il potente mezzo della salvezza" hero_94 10 7,262 14-01-2015, 17:30
  ll valore della "parola" - riflessione open_sky 73 26,985 10-11-2014, 22:13
  L'angolo della Fotografia Ovo 189 68,867 05-06-2014, 00:39
  La nobile arte della Boxe Brunix 95 41,299 29-04-2014, 08:32
