Short Shifter?
mr.magoo87 Ha scritto:Dovrebbero esserci anche per la nostra.è una leva che si monta al posto della leva standard e trasforma il leveraggio da H ad un sequenziale.
Bisogna cmq usare la frizione.
Spiegato da cane.
lo voglio
immagino che il costo sia proibitivo però
come si monta?
EDIT
quello per la rx7 costa 140000 yen al cambio quasi 1200 euro!
Viene banalmente imbullotato al posto della leva stock, volendo poi esiste un kit che permette la cambiata senza frizione esattamente come avviene sulle moto, e altro non è che un circuito elettronico che taglia alimentazione alle bobine di 2cil per un tempo tra il 50ms e il decimo. montato e usato con la frizione è come avere lo short con il dildo... poi come è già stato detto: de gustidus!
che vuol dire lo short con il dildo? il cambio poi non prende solamente le 3 posizioni del sequenziale?
Io credo che lo short shifter sia un'ottimo acquisto... ma ha meno priorità rispetto
Assetto
Cerchi
antirollio
scarico
turbo
un' altro turbo
ancora un'altro turbo
e un arbre magique.
Phreno Ha scritto:Io credo che lo short shifter sia un'ottimo acquisto... ma ha meno priorità rispetto
Quattro ruote uguali
Un cruscotto
Dei sedili
Un volante
Un motore
Un cofano
Le luci e le frecce
e un arbre magique.
Fixed.
io ho montato lo short shifter della IL; l'ho montato perché dovevo sostituire l'olio della torretta, le cuffie interne e quella esterna, tutte logore per il tempo.
ecco che ne penso:
- il kit è ben realizzato e completo di cuffie, cuffiette e menate varie per sostituire gli analoghi elementi già presenti (alcuni sono OEM);
- è molto semplice da montare (40 min.);
- rovina completamente il cambio...
...almeno nel primo periodo.
Con questo voglio dire che diventa notevolmente più duro da azionare (inevitabile, dato che la leva va ad infulcrarsi più "in alto" rispetto a prima) e i piccoli impuntamenti già presenti (specie tra 1a e 2a) ne risultano accentuati. La corsa è sensibilmente più corta e, nel complesso, ha un comportamento più grezzo che dà comunque una sensazione di maggiore sportività.
Queste buone sensazioni non hanno però compensato i lati negativi dell'operazione: dopo il primo giretto allegro avevo il polso leggermente indolenzito e gli impuntamenti mi hanno fatto tirare una discreta quantità di cani.
Tutto ciò per circa tre mesi, durante i quali ho seriamente pensato di togliere l'aggeggio e di metterlo in vendita a 20€ per chi voleva provarlo senza spendere troppo.
Comunque ho resistito e non me ne pento. Non so se sia una questione di adattamento tra parti meccaniche o se il mio avambraccio si sia irrobustito, fatto sta che col tempo l'azionamento si è molto addolcito, i rari impuntamenti sono tornati a farsi sentire come prima e la sensazione ora è diventata veramente piacevole, oltre ad essere più rapida la cambiata stessa. La conferma di ciò è data soprattutto da amici certamente non "smanettoni" che, dopo aver provato l'auto, mi hanno parlato proprio del cambio come di uno degli elementi più appaganti del mezzo.
P.S.
La mia ragazza continua a dire che rimane sempre un cambio di ***** dopo la modifica, ma tanto lei di auto non ci capisce niente e sono convinto lo dica solo per farmi dispetto Smile
bye
NA 90cv, tubi freno Goodridge, una botta davanti, due strisci sul fianco dx e senza un parafanghino
Insisto che una buona via di mezzo si ottiene avvitando "piu' a fondo" sul leveraggio originale....
Gagio Ha scritto:Insisto che una buona via di mezzo si ottiene avvitando "piu' a fondo" sul leveraggio originale....
o montando un pomello + corto...
Mx-5 NB 1.8 16v
Si', in questo senso, il pomello originale non avvita piu' di come ti arriva dalla fabbrica.
Io me ne sono ricavato uno da una sferetta di legno, forandola quasi a trapassarla completamente, e incollandoci un dado.... in questo modo la battuta della filettatura, ovvero il fondo corsa dell'avvitatura, risulta il piu' vicino possibile alla parte piu' alta del pomello, riuscendo ad accorciarlo di 2-3 cm.
vien da se che gli hai tolto anche mezzo kg in peso allora... il pomello originale pesa un casino :/
Mx-5 NB 1.8 16v
  [NA] Short shift molto duro imgruth 7 4,252 09-06-2024, 15:57
  [ND] Confronto Short Shifter per Mazda ND CravenSpeed vs. IL Motorsport LupoTHP 12 13,136 10-06-2021, 12:57
  [NA/NB]  short shifter il moro 3 4,129 11-11-2019, 18:18
  I.L. Short shifter kit Daviz 14 9,680 03-09-2013, 20:56
  short shifter antonio gaggiano 17 10,450 01-06-2012, 17:56
  Short shifter per NC pure_driver 8 5,960 16-01-2011, 13:24
