[ND] Confronto Short Shifter per Mazda ND CravenSpeed vs. IL Motorsport
Premessa 1: esistono anche altri Short Shifter per ND, a mia conoscenza CorkSport e CAE, ma questi non li ho provati, quindi non saprei dire se sono meglio o peggio di quelli di questo confronto, ma ad ogni modo annoterò un paio di punti sulle caratteristiche del CorkSport.
Premessa 2: il CravenSpeed l’ho usato per 11k Km, mentre quello della IL Motorsport l’ho appena montato.
Premessa 3: quando ho preso il CravenSpeed, quello della IL Motorsport non era ancora disponibile.
Ora veniamo al confronto vero e proprio, pur essendo entrambi Short Shifter, non possono essere più diversi, sia come costruzione/ingegneria che come risultato finale. Quindi, a mio modesto parere, è difficile dire se uno è migliore dell’altro, si tratta più di vedere cosa uno cerca nello Short Shifter e quindi decidere di conseguenza.
Packaging e consegna: L’elemento da segnalare qui è principalmente il fatto che il CravenSpeed è fornito anche con tutti i liquidi necessari al montaggio, mentre quello delle IL Motorsport no, anche se, per la sua concezione differente, potrebbe essere montato senza alcun liquido (lo vediamo dopo). Inoltre il CravenSpeed arriva fornito con il suo pomello, che trovo molto bello, ma che per forma non si adatta alla mia mano, quello della IL Motorsport invece arriva senza pomello. Entrambi però hanno la stessa filettatura Mazda, quindi potrete montarci qualsiasi pomello che va anche sullo shifter originale Mazda.
Peso: purtroppo non mi è venuto in mente di usare la bilancia, ma a sensazione direi che, escludendo il pomello, quello della IL Motorsport è notevolmente più pesante di quello della CravenSpeed e penso anche di quello OEM.
Concezione/Ingegneria: Lo Short Shifter della CravenSpeed monta uno spessore tra la scatola cambio e la torretta dello shifter, cambiando poi tutti i componenti dalla torretta in su. Inoltre il CravenSpeed è di tipo “tutto metallo”, non ci sono bushing in materiale plastico e non presenta alcuno smorzatore di vibrazioni sullo stelo. Quello della IL Motorsport invece è completamente diverso: lo spessore (maggiore) è posizionato sopra la torretta (tra l’altro essendo questo spessore in acciaio è questo che fa si che questo shifter sia il più pesante), utilizza alcune parti OEM, tra cui i bushing in materiale plastico, e ha uno smorzatore di vibrazioni all’interno dello stelo, anche se meno spesso e più rigido di quello OEM. Anche la gestione dell’isolamento tra ambiente esterno e interno dell’abitacolo nell’IL Motorsport è studiato in modo da isolare maggiormente i due ambienti, mentre nel CravenSpeed viene semplicemente fornita una spugnetta che però non isola perfettamente dall’ambiente esterno.
Nota: quello della CorkSport usa uno smorzatore che, dalle foto, sembra del tutto simile a quello OEM.
Montaggio: quello della IL Motorsport è decisamente più facile da montare, in quanto non è necessario smontare la torretta originale, quindi non è necessario rimettere la guarnizione liquida etc… Comunque entrambi fattibilissimi in box con due strumenti.
Risultato (rumore): il CravenSpeed è decisamente più rumoroso, sia nell’innesto, dove si sente distintamente il “claclack” dell’innesto marcia (il che è una cosa positiva), ma anche in marcia si trasmettono in abitacolo molte più vibrazioni e rumori provenienti dal cambio. Questo anche perché il CravenSpeed non ha nessun elemento di recupero dei giochi assiali, mentre quello della IL Motorsport utilizza una molla di carico che è esattamente identica a quello OEM, oltre a tutto quello specificato sopra al punto “Concezione/Ingengeria”.
Risultato (accorciamento leva): il CravenSpeed dichiara un accorciamento del 30%, mentre quello della IL Motorsport dichiara un 40%, sinceramente non mi sono dato la pena di misurarlo, ma direi che questi dati sono un po’ arrotondati per eccesso, ma sicuramente il CravenSpeed accorcia meno di quello della IL Motorsport. Questo non è detto che sia un elemento a favore del CravenSpeed, perché forse quello della IL Motorsport accorcia fin troppo, infatti per inserire le marce, ed in special modo per inserire e disinserire la retro, serve decisamente uno sforzo maggiore (è pur sempre una leva di primo genere).
Nota: il CorkSport dichiara un accorciamento del 15%.
Valutazioni finali tra i due: come detto, non ci possono essere due prodotti più diversi tra loro, e anche il risultato è ben differente, a mio modo di vedere poi la zona di provenienza dei due prodotti si riflette bene nelle caratteristiche del prodotto: grezzo, rumoroso, ma efficace l’americano; più rifinito e vicino ad una soluzione OEM il tedesco. Proprio per queste caratteristiche quello della IL Motorsport lo trovo indicato per chi non vuole rinunciare al comfort acustico OEM, ma allo stesso modo migliorare la precisione e accorciare la corsa del cambio. Il CravenSpeed invece trasforma completamente l’esperienza della cambiata e in generale di guida, rendendola in qualcosa di più “antico”, la precisione di innesto è ancor maggiore e accompagnata da un feedback acustico, il famoso “claclack”, che invece con quello della IL Motorsport viene smorzato.
Valutazioni finali includendo anche CorkSport e CAE: se da un lato, per quanto espresso sopra, il CravenSpeed è più “estremo”, esiste qualcosa che è ancora più estremo e che purtroppo non ho provato, ed è il CAE, penso che questo sia l’arma definitiva per chi usa la sua ND come seconda auto e prevalentemente in pista, io usandola tutti i giorni invece, alla fine ho optato per tenere quello della IL Motorsport. Sinceramente quello della CorkSport non mi ha mai attirato, fin troppo simile a quello OEM, non penso che ne valga la spesa, ma magari chi l’ha provato può smentirmi.
Spero di essere stato utile e chi sta valutando uno di questi prodotti, se avete domande fatevi pure avanti.
Ciao,
Andrea.
grazie davvero per questa approfondita analisi comparativa.
a tuo parere il montaggio di uno short shifter può in qualche modo aumentare l’usura di altre componenti (es. cambio, frizione) o non altera nulla? perdona l’ignoranza meccanica :-)
per il mio personale gusto il Craven da soddisfazione proprio perché “secco” e più rumoroso dell’OEM, oltretutto volendo c’è la shift well cover che lo rende eccezionale esteticamente ( https://www.cravenspeed.com/shift-well-c...-nd-miata/ )
e via altri soldi
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
Il meccanismo di selezione delle marce è abbastanza isolato da tutto il resto da non influire sull’usura di altri componenti, anche l’olio che lubrifica la torretta non è lo stesso che lubrifica il cambio, quindi direi che cambiare la leva non ha alcun effetto sull’usura di frizione, cambio, etc... devo dire che in efftti gli 11k km fatti con il CravenSpeed sono stati molto piacevoli e oggi ho ripensato molto all’idea di venderlo, ma purtroppo non si possono tenere entrambi... Big Grin
post eliminato.
Ma il cambio di serie non è già abbastanza "short" ?
(26-12-2019, 16:45)Krylion Ha scritto: Ma il cambio di serie non è già abbastanza "short" ?
Per me no, o meglio, come avevo scritto da un’altra parte, non mi era sembrato tanto migliore rispetto a quello a cui ero abituato (BMW). Per questo decisi di provare il cravenspeed prima e Il motorsport adesso, che secondo me, rendono giustizia a questo cambio.
Senti, per piacere... Ho qua una scimmia che mi sta saltando sulla spalla. Credo che sia tua. Potresti riprendertela? Big Grin Tongue
(29-12-2019, 18:27)Sereno Ha scritto: Senti, per piacere... Ho qua una scimmia che mi sta saltando sulla spalla. Credo che sia tua. Potresti riprendertela? Big Grin Tongue
Io le ho già dato da mangiare! Ora tocca a te! Big Grin
Logan di CravenSpeed ha inviato questa immagine del loro short shifter… Penso sia carino condividerla…
[Immagine: cravenspeed-nd-miata-complete-shift-setu...S2R2In0%3D]
Ciao Lupo, grazie per l'ottima recensione! E grazie a full frame per la splendida copertura che hai postato, vi ringrazia anche la scimmia che adesso l'ho presa in custodia io!! Big Grin
Non pensavo ci fosse uno short shifter per nd perché lo trovavo già abbastanza corto. Tutto sommato stavo già cercando un pomello più basso, ma perché accontentarsi quando si può davvero rendere giustizia a questo meraviglioso cambio? Cavolo mi sono innamorato, soprattutto del craven per un discorso di rumori e guida più "americana", anche se abbiamo una giappo...
Dunque mi sembra di aver capito che shifter più cover costano circa 350+145 dollari, anche se al momento lo shifter non è disponibile (grazie al cielo Big Grin).
A distanza di un paio di anni confermi le tue impressioni o cambieresti qualcosa?
  [NA] Short shift molto duro imgruth 7 4,250 09-06-2024, 15:57
  Short Shifter? [Slide] 73 52,921 29-05-2021, 07:29
  [NA/NB]  short shifter il moro 3 4,129 11-11-2019, 18:18
  [NB FL] Kit dischi e pastiglie IL Motorsport guidobrasletti 28 17,817 07-10-2015, 13:26
  [NA/NB]  Ferodo DS2500 o pastiglie originali Mazda? BSiFD 25 16,800 26-08-2015, 19:51
  [NA/NB]  pastiglie Genuine Madza Europe vs Genuine Mazda WillyWilly 4 3,933 22-12-2014, 11:47
  [NA] Qualità slave IL Motorsport Hammer® 9 5,976 25-11-2014, 22:28
  I.L. Short shifter kit Daviz 14 9,678 03-09-2013, 20:56
  Problemi montaggio Exedy stock 3 pezzi + IL Motorsport volano 3.9kg KJx89 8 5,759 05-07-2013, 13:35
  volano ultra light I.L. motorsport giagiu 3 3,783 22-01-2013, 20:32
