Batteria NBFL e amperaggio...
Ciao a tutti!
La mia batteria sta dando segni di cedimento, un paio di minuti con la luce di cortesia accesa ed il motorino soffre. Avrei per cortesia delle domande per voi.
Problemino; la mia vettura acquistata da concessionario, usata, montava una batteria honda 31500-st3-100he da 12V e 45Ah (si era montata la testa sperando di essere una s2000 Wink).
Naturalmente la prima scelta è ricaduta su una batteria panasonic originale a circa 150 Euro in Mazda (altro che le 80 di una volta).
Prima domanda: la Panasonic originale è una AGM, giusto?
Seconda domanda (stupida): un accumulo di gas nel bagagliaio è possibile, probabile, non è vero? Nel qual caso i tubicini di sfiato vengono venduti con la batteria? Dove si attaccano?
Terza domanda: la batteria Panasonic (così come la WestCo) per NBFL ha un amperaggio minore...vantaggi e svantaggi rispetto alla batteria che ho montato finora?
Grazie mille.
Ez.
1) Yes
2) certo che è possibile. Il gas in questione è IDROGENO altamente esplosivo in concentrazione. I tubi di sfiato non vengono venduti assieme alla batteria. Il kit tubicini e raccordo a T sono presenti su IL. ATTENZIONE..se acquistate la batteria su IL assieme ad altro materiale, questa vi verrà spedita con un pacco a parte (pagherete 2 spedizione). Avrai bisogno anche del contenitore plastico che stà alla base della batteria e che la fissa al fondo del bagagliaio assieme alla staffa superiore.
3)Vantaggi: Priva di manutenzione, adatta ad essere inserita in un bagagliaio, non soffre di autoscarica, DURATA nel tempo (esemplari durati oltre 10 anni).Svantaggi: costo, basso amperaggio e spunto (ma comunque sufficiente), necessita di una tensione di ricarica leggermente più alta di una piombo acido (14,9v vs 14,5v)
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Grazie Slim! WestCo invece? Ha anch'essa necessità di sfiato?
Ez.
ciao se ti serve la batteria vai su ILmotorsport che le hanno in vendita scontate 84 euro circa
fabryr. Ha scritto:ciao se ti serve la batteria vai su ILmotorsport che le hanno in vendita scontate 84 euro circa
sicuro?...ho guardato e risulta 144euro...tanto per essere in tema, stamattina ho telefonato alla mazda...170+iva.
Ma sulla newsletter di ieri ho visto la batteria a quel prezzoRolleyes
puoi controllare? forse sono io che non riesco a trovare la pagina.
ti ringrazio.
Ti mando il link dopo da casa
In questo momento è a 149.... Azzarola...mi girerebbero gli zebedei visto che l'ho acquistata meno di un mese fa : Evil :
@Ezio: la West Co ha gli sfiato come l'originale ma orientati in maniera diversa
qui puoi vedere cosa acquistare e come modificare i tubicini
https://www.ilmotorsport.de/shop/get_exp...9711eb4cd4
Per quasi lo stesso prezzo prendi l'originale...ovviamente...
io ho visto questa sulla news letter di Il nella descrizione dice per NA ma se non erro sono uguali [Immagine: NA0-7040-BA_1.jpg]
[h=1]MX-5 Battery conventional[/h]
[TABLE="width: 90%"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]No Shipping For this Item only local freight picku
price: sold outpre-order)
Stock of inventory: [Immagine: stock_empty.gif]
brief description:
NEW: battery for MX-5 MK1 models.
Calcium technology for better starting, 2 exits.
This battery is an easy swap for the original battery, the only thing you need to buy is the longer battery hook with partnumber: NC0-7018163. The battery has the two required ventilation holes and just needs to be hooked up to the bottom ventialtion hose.
This battery has one huge advantage over the OEM gel and replacement gel batteries. When it is down on power you can charge it with a battery charger.
- easy to charge
- reliable, cel connectors below the electrolytes
- deep discharge safe
Please notice that this battery is only compatible on MK1 models.
Only shipping within Germany!! or pick up at our shop in Germany
ecco adesso che ho guardato tutta la descrizione dice solo per la germania mi spiace non aver letto prima di postare nel 3d pardon
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 49,348 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,305 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 3,929 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,804 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,090 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,370 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,235 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,433 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 11,824 28-02-2023, 11:02
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,608 11-08-2022, 11:00
