Voglio montare pannello Vdo a due o tre elementi .....dove, cosa, come, quanto?
#61
[Immagine: img2228zb.th.jpg]
[Immagine: img2229g.th.jpg]
[Immagine: img2230r.th.jpg]
[Immagine: img2232ro.th.jpg]
[Immagine: img2233b.th.jpg]
[Immagine: img2234a.th.jpg]
[Immagine: img2235xm.th.jpg]
nelle prime foto puoi vedere il modello in plastica che ha fatto da base per gli stampi, l'ho lavorato a mano....che balle...cmq serve a far vedere l'effetto finito a livello unicamente di posizione dei vdo che come si vede rimangono orientati verso l'alto. Verifico che gli stampi siano funzionali e corretti e poi li invio a chi e' in grado di farne per chi avesse bisogno. In effetti uno in carbonio non dispiacerebbe he he....
ragazzi ma secondo voi potrei usare una qualche resina da colare semplicemente negli stampi? Sarebbe sicuramente piu' veloce e pulita e potrei realizzarne a costo pressoche' nullo quante ce ne pare.......ricordo una specie di plastica liquida.....dopo passo dal mio pusher di resina a sentire....ricordo addirittura che era possibile mettere il pigmento colorato nello stampo per inglobarlo nella plastica.....
le resine senza il tessuto all'interno sono molto fragili.
forse esiste qualche tipo di plastica.
comunque viste le dimensioni non è difficile fare un pezzo in carbonio.
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
no no, circa 4 anni fa feci un adattatore per autoradio usando resina epossidica bicomponente, era dura come la pietra....cmq penso di andare di vetroresina e via..
ggcapp Ha scritto:no no, circa 4 anni fa feci un adattatore per autoradio usando resina epossidica bicomponente, era dura come la pietra....cmq penso di andare di vetroresina e via..
e secondo te la rigidità dei pezzi in carbonio cosa la dà? Wink
se vuoi provarne uno da te usa un pezzo di muta fine, lo incolli ben teso (serve colla BUONA) e c dai un paio di mani di resina sopra... quando asciuga rifai i buchi e carteggia il tutto. poi vernicialo ed hai il pezzo finito Wink
Mx-5 NB 1.8 16v
si si infatti...ma so che esiste una specie di resina pronta e liquida da colare negli stampi...ci fanno ad esempio le cornici da quadro o portafoto......si cola, si estrae ed e' pronta! non ricordo assolutamente come cavolo si chiama......
ggcapp Ha scritto:si si infatti...ma so che esiste una specie di resina pronta e liquida da colare negli stampi...ci fanno ad esempio le cornici da quadro o portafoto......si cola, si estrae ed e' pronta! non ricordo assolutamente come cavolo si chiama......
Nelle plastiche della mia na avevo trovato alcune clip riparate con una colla durissima e all apparenza resistente, il problema di queste colle sta pero nella loro proprieta elastica, e' molto capace che ti si spezzi con molta facilita' se ci fai pezzi troppo grossi.
boh non conosco.... però se coli negli stampi un pò di resina epossidica esce così anche quella, solo che lo stampo dev'essere perfetto e ci devi mettere prima il gel coat perché altrimenti si attacca
Mx-5 NB 1.8 16v
eccomi....ho cambiato in corsa il progetto. I vdo sporgenti sono belli ma non mi davano soddisfazione fino in fondo....ho invertito la cosa li ho montati a filo nella parte inferiore e inclinandoli verso l'interno nella parte superiore...efffetto bello e piu' congruente con la plancia originale....assai meglio secondo me dei frame piatti....
[Immagine: img2339k.th.jpg]
[Immagine: img2340g.th.jpg]
[Immagine: img2341f.th.jpg]
[Immagine: img2342l.th.jpg]
[Immagine: img2343i.th.jpg]
[Immagine: img2344r.th.jpg]
[Immagine: img2345tq.th.jpg]
[Immagine: img2346ub.th.jpg]
Question [NC] A cosa serve? raf-mx5 6 3,232 03-10-2024, 20:56
  [NB FL] Tappetini: dove/come si fissano? paoloc 1 1,811 06-01-2023, 15:19
  [NB FL] Ricambi originali per sedili in stoffa: dove? paoloc 1 2,672 12-12-2022, 20:12
  cambiare i sedili: quali? come? a quanto? jeby 202 130,237 12-09-2021, 22:43
  [NA] Che volante posso montare? Diè89 9 7,376 23-04-2021, 17:48
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,725 27-05-2020, 18:29
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,378 11-10-2019, 13:44
  [NC] Golfari su NC, che filettatura, e dove li metto? lorsal 8 6,661 01-09-2017, 12:02
  Dove trovare i tappetini giusti a meno Britishgreen 51 27,940 20-04-2016, 14:52
  Style bar ( con una curva)... Dove posso trovarlo???? LEONARDO NIFOSI 12 12,694 15-04-2016, 22:44
