Wrappare il cruscotto...
bel lavoro!
ottimo lavoro! finitura opaca, vero??
| Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
sisis Opaco Smile
proprio bello, complimenti!
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Bellissimo! Dove hai comprato il materiale? Come hai fatto a smontare il pannello? Spiega bene, dai...che quasi quasi lo faccio pure io. Smile
Basta che nn ci sia bisogno di smontare mezza macchina...
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
Venuto benissimo...bello!
DecLinE Ha scritto:Bellissimo! Dove hai comprato il materiale? Come hai fatto a smontare il pannello? Spiega bene, dai...che quasi quasi lo faccio pure io. Smile
Ciao ! è semplicissimo .. mi son procurato una pellicola (3M) comprata su ebay .. io ho messo la pellicola senza smontare nulla.. la devi applicare pian piano, ogni tanto scaldi con il Phon.. alla fine passi con il taglierino (pian piano) per togliere la pellicola in eccesso.. dove ci son le bocchette dell'aria prima fai un "ritaglio a cerchio Piccolo" con il taglierino, scaldi bene col phon e con le dita vai a fare aderire bene la zona interna alle bocchette.. infine sempre con il taglierino elimini le parti in eccesso.. non è un lavoro difficile.. ci vuole solo un po di pazienza.. se riesci a smontare il cruscotto è ancora più facile.. Buon Lavoro
luca 82 Ha scritto:Arivata la pellicola mi son messo subito al Lavoro.. in 2 H ho fatto tutto .. Pensavo fosse un lavoraccio invece mi sono pure divertito.. Ci vuole solo un po di pazienza un phoN Taglierino e il gioco è fatto !! Ecco il risultato finale. Smile [ATTACH=CONFIG]4870[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4871[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4872[/ATTACH]
ma senza smontare il pezzo ?
Flex Ha scritto:ma senza smontare il pezzo ?
sisis senza smontare nulla.. metti la pellicola lasciando un margine di sicurezza di un paio di cm per parte.. applica e scalda col phon ogni tanto .. Più facile farlo che dirlo .. Smile
ottimo lavoro...
io sulla mia avevo smontato tutto e ripiegato la pellicola in eccesso internamente al bordo...ci sei riuscito comunque anche senza smontare o hai tagliato la pellicola a filo? (non so se mi sono spiegato)
nell'unico pezzo in cui non ho fatto l'operazione di ripiegare ogni tanto si scolla...
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
  [NC] cruscotto degli strumenti OLD_robbi 2 1,649 23-03-2023, 15:54
  [NB/NB FL] Luci cruscotto Dinamic 8 4,834 08-12-2021, 14:20
  [NA/NB]  Cambiare i fondini cruscotto, chi l'ha fatto? gothmogbros 9 7,180 24-11-2019, 22:38
  scricchiolio zona cruscotto freddy91 2 3,593 16-10-2017, 17:50
  striscia cruscotto memotto 20 9,811 19-09-2017, 17:23
  dimmer luci cruscotto su NA 90hp Antonio 4 4,119 10-03-2017, 14:57
  Predisposizioni sul cruscotto diddy 9 5,128 13-02-2016, 11:39
  Plancia cruscotto Hardtechno 5 4,731 19-01-2016, 09:26
  Tutorial Rimozione cruscotto centrale Lucido lorsal 8 5,824 02-10-2015, 08:38
  Portalampade per cruscotto senna 0 1,712 08-04-2015, 14:08
