Pannelli porta in fibra di carbonio e group buy
ma la parte superiore (quella ciccia) è anch'essa facente parte integrale del pezzo?
Perchè in origine non sono due pezzi distinti....
Citazione:me li fai a meno?
ora come ora non ho il tempo, ma soprattutto lo spazio dove farlo!!!
fino a qualche anno fa realizzavo parti in carbonio per moto (sul motard mi sono fatto tutta la coda monopezzo, -3kg :-) )
Fare un pannello liscio è veramente una banalità!!
ti bastano due lastre di vetro (da usare come stampo)
resina tessuto è un bel po di pazienza per imparare i rudimenti
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Phreno Ha scritto:bene, ma i pannelli su che base sono? perchè se hai dato i tuoi pannelli da NA del 94 quelli se non sbaglio sono differenti dai miei che sono NA del 90.
Eventualmente se gli porto un file gia pronto, mi fanno un lavoro su specifica personale?
Si tra poco posto il file fatto con sketchup del pannello. Le quote sono indicative, era solo per un preventivo di massima.
Stefano80 Ha scritto:se il fissaggi è fatto fon fori passanti non è altro che un pannello liscio sagomato...
non ci vuole nulla a farlo!!!
come peso a naso saranno sui 150/200 grammi a pannello (dipende dallo spessore)..
Si esatto, non è altro che un pannello liscio sagomato
Il peso credo si aggiri intorno a quei pesi li.
Comunque ragionando con l'azienda che li produrebbe siamo arrivati alla conclusione che è inutile farli total carbon visto che non hanno una funzione strutturale/portante. Per questo ci saranno 2/3 strati: quello a contatto con la portiera sarà una particolare fibra di vetro e poi 1/2 strati di carbonio
Stefano80 Ha scritto:ora come ora non ho il tempo, ma soprattutto lo spazio dove farlo!!!
Hai ragione, è veramente una cavolata creare un pannello liscio
solo che io non ho l'attrezzatura ne i materiali adatti e considerando che comunque le fibre di carbonio sono cancerogene se inalate non mi metto a profilarmi i pannelli in garage Wink
Rob72 Ha scritto:ma la parte superiore (quella ciccia) è anch'essa facente parte integrale del pezzo?
In realtà il crashpad e il pannello sono due pezzi distinti
O almeno, sulla mia è così Wink
Credo di avere risposto un po' a tutti
Non posso allegare il file sketch up..e adesso non posso usarlo per fare uno screen
lo girerò a phreno che se avrà voglia posterà uno screen Wink
BYEZ
Aggiunto per correttezza un disclaimer
DISCLAIMER
Come tutti voi saprete il carbonio quando si rompe si comporta come il vetro, ossia si creano delle schegge.
Ovviamente questi pannelli si comporteranno alla stessa maniera per cui è a cura di chi li comprerà far si che questo non succeda.
Io personalmente ricoprirò il pannello con una pellicola trasparente in modo tale che nel malaugurato caso di un incidente non ci saranno schegge in giro.
Inoltre,come scritto sopra, nel caso doveste lavorare sul carbonio vi raccomando di utilizzare tutte le precauzione necessarie: occhiali di protezione, mascherina e guanti adatti (non quelli di pelle, ne esistono di specifici per il trattamento delle fibre).
Uomo avvisato, mezzo salvato
Manuel
  [ND] porta oggetti thelord 4 481 14-10-2025, 07:53
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 7,702 18-03-2025, 10:30
  Pannelli fonoassorbenti di ovatta Fletch 25 13,418 22-09-2020, 00:02
  [NB] Pannelli porta roficu 0 1,751 16-04-2020, 19:43
  Smontaggio pannelli porta..ma come?! Scimmia inside Number34 41 24,777 23-03-2020, 22:52
  [NA] Curiosità sui pannelli porta SilverMiata 4 3,830 29-08-2019, 11:03
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 17,529 18-05-2019, 14:17
  Pomello cambio in carbonio per NC ScavAngel 15 11,951 27-02-2018, 07:42
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 12,115 03-11-2017, 16:57
  Porta lattine tunnel centrale Grez 9 8,173 07-08-2016, 11:26
