Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech
_Mariner_Blue_ Ha scritto:Dei tokico ho sempre sempre sentito parlare bene...però si trovano solo oltreoceano...
Si ma non é robetta...
-PEWO- Ha scritto:Si effettivamente son mollicci ma... Come gli stock alby... Direi di no!!
Io mi aspettavo altro ... Ma se posso darti un consiglio direi tokico illumina!
Sono esattamente come gli stock in compressione, poco piu' smorzati in estensione. Se cerchi tra i miei post ci sono anche i grafici.
Idem la lunghezza, e' praticamente identica a quelli stock.
Morale della favola sono degli ottimi ammo stock-sostitutivi, ma costano 1000 volte tanto!!
I tokico sono regolabili da "come stock" a "350 lbs/in (che sono molle belle toste!)"
Hammer Ha scritto:Sono ancora in commercio i Koni Sport? Quelli gialli col piattello regolabile.
I Koni li sconsiglierei perché sono quelli più corti (su Fat Cat Motorsport c'è il grafico con le lunghezze) e credo che non si abbinino bene con le Tein...
Dovete considerare che le Tein Na ed NB, non sono uguali.
http://www.tein.co.uk/installation_manua...90-98.html
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post187036
Non sono delle grandi molle dati alla mano, abbassano troppo per i loro spring rates.
NA 1.6 Montego Blue
Alessandro Ha scritto:I Koni li sconsiglierei perché sono quelli più corti (su Fat Cat Motorsport c'è il grafico con le lunghezze) e credo che non si abbinino bene con le Tein...
Ma se il principio generale è "molla + corta = stelo + corto" i Koni dovrebbero lavorare bene con molle moderatamente più corte. (?)
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
mi consigliereste di non cambiare gli ammo della sport e di montare solo delle molle un po' più corte? tipo tein? l'auto ha 80k
edit: mi piacerebbe solo abbassarla un pochino..
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Hammer Ha scritto:Ma se il principio generale è "molla + corta = stelo + corto" i Koni dovrebbero lavorare bene con molle moderatamente più corte. (?)
Questo ragionamento non regge. In linea teorica si... poi dipende dalla rigidezza della molla, dalla lunghezza e dalla frenatura. In linea di massima, con rigidezze simil stock e abbassamento contenuti è inutile farsi ste seghe mentali
Ciao,
prima di cambiare assetto avevo propri ola combinazione di Tein S tech a KYB AGX, posso sconsigliartela caldamente! Ma non perchè i KYB sono pessimi, secondo me funzionano egregiamente, ma perchè l'accoppiata non lavora bene insieme.
Intanto ti dico subito che sono decisoamente più rigidi dei blistein stock della sport che ho cambiato a 39000 km, quindi non si erano spompati, la lunghezza è la stessa si.
Comunque con il setu KYB+Tein avrai una macchina con un assetto più basso per lo più, in pista ovviamente senti un leggero cambiamento ma, purtroppo, in strada è pessima!! ogni sconnessione, rotaia, buca ecc fa sobbalzare la macchina, soprattutto a basse velocità! Dovevo rallentare a passo d'uomo per passare sui binari e nonostante questo la macchina saltellava!
Il motivo è che c'è una differenza troppo marcata tra spring rate e settaggio dell' idraulica, questo fa lavorare il gruppo sospensioni tipo putrella alle basse velocità, o in rettilineo, insomma quando non c'è molto carico.
A riprova di questo vi dico che con il monoflex che monto ora la macchina su quel famoso binario che ho dietro casa è molto più comoda, come in qualsiasi altra situazione di strada sconnessa; questo perchè molla e ammo sono stati pensati insieme.
Per Alberto, ti fidi troppo di quello che leggi Wink vedi topic dove non ricordo chi aveva fatto dei test sugli ammo e i risultati erano diversi da quanto dichiarava la casa...che strano... forse devono ricavarci profitto? Big Grin
Se vuoi un consiglio, prendi le molle e vai da qualcuno che tratta con assetti e fatti consigliare, vedi Cappelli a Milano. Se non te ne frega molto della dinamica della macchina e ti basta un miglioramento generale a discapito della comodità prendi pure i KYB, io li ho trattati "male" scordolando e proprio con quelle molle, non hanno mai dato problemi.
Pain is temporary, quitting last forever.
Camera Car
Instagram
Noleggio Auto e B&B al Nurburgring
.SharK Ha scritto:Questo ragionamento non regge. In linea teorica si... poi dipende dalla rigidezza della molla, dalla lunghezza e dalla frenatura. In linea di massima, con rigidezze simil stock e abbassamento contenuti è inutile farsi ste seghe mentali
Grazie della risposta.
Hammer Ha scritto:Grazie della risposta.
Lavoro...responsabilità...
NA 1.6 Montego Blue
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,199 23-12-2025, 13:19
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,320 12-10-2025, 14:24
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,334 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,873 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,717 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,909 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,898 03-06-2025, 13:28
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,002 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 3,545 03-02-2025, 15:33
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,463 25-12-2024, 22:56
