Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile?
CJ_ Ha scritto:Ma perchè ha tolto il piattello inferiore?
me lo sono chiesto anche io, cmq così facendo ha guadagnato 3 cm di ghiera, i koni sport per na sono regolabili in altezza grazie alla regolazione del piattello che se non ricordo male ha 3 posizioni:
alta, stock, bassa
mi viene da pensare così, quando la macchina è posata al terreno ha una certa altezza, a quell' altezza ci rimane perchè la compressione della molla è tale da mantenere in sospensione l'auto e l'ammo smorza l'effetto rimbalzo che le molle per natura hanno.
se noi alziamo solo il piattello senza comprimere anche l'altro capo della molla il punto di equilibrio della molla sarà lo stesso e ci troveremo con l'auto più alta e che lavora probabilmente con gli ammo quasi completamente in estensione come avessimo montato molle più lunghe.
se invece abbassiamo il piattello o accorciamo la molla avremo ridotto l'altezza dal terreno, con ammo con steli lunghi in questo caso potremmo avere problemi facendo lavorare lo stelo dell' ammo più compresso, problema però che sui koni non esiste dal momento che hanno lo stelo corto.
altro sistema per abbassare gli ammo sarebbe di aumentare il precarico della molla stringendola però da ambo i lati, cosa fattibile su ammo a stelo corto, credo, però mi viene da pensare che sia un applicazione per cui sia meglio avere una molla ed un ammo pensati per questo, ergo un coilover iper regolabile...
non sono un tecnico o un esperto, se ho detto cavolate fucilatemi, ma sono quì anche per imparare e correggere i miei pensieri se non corretti.
cagi disse:
Citazione:Ma perchè ha tolto il piattello inferiore?
se no la puoi solo alzare!! (se le molle restano le stesse ovviamente)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
pinofredd Ha scritto:me lo sono chiesto anche io, cmq così facendo ha guadagnato 3 cm di ghiera, i koni sport per na sono regolabili in altezza grazie alla regolazione del piattello che se non ricordo male ha 3 posizioni:
alta, stock, bassa
è l'unica spiegazione che mi viene in mente, certo se io potessi abbassare l'auto spostando il piattello non aumenterei il precarico della molla.
sono però supposizioni, tutte le volte che penso a come lavora un ammo mi viene mal di testa...
appunto.. bastava apoggiarci sopra il ground.. forse era troppo alto.
Coi tuoi koni, potendo spostare il piattello non mi preoccuperei poi del resto allora..bisogan capire quanto si sposta però.. al massimo, lo spessori.
CJ_ Ha scritto:appunto.. bastava apoggiarci sopra il ground.. forse era troppo alto.
Infatti è sui koni per NA che il piattello è regolabile non su quelli per nc.
cmq come ha detto stefano80 se non abbassi il piattello alzi solo la macchina.
avevo appena moodificato il post sopra aggiungendo questo:
cagi disse:
Fatevi un giro su fatcatmototorsport...
Blistein rivalvolati piú kit coilover...
Anche i koni sport vengono usati spessissimo cosí reggono bene con la valvolatura originale fino a 350 lbs/inch circa.
Il discorso altezza/precarico è stato sviscerato a fondissimo in un vecchio topic, provate a cercare.
Per l'altezza giusta con i koni dipende da che bumpstop usi, che SR hai, ma rispetto ai blistein hai un paio di cm utili in piú in genere da abbassare.
Come usi l'auto? Smonti/monti da solo?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Allora, mi piacerebbe molto smontare e rimontare ma non lo ho mai fatto, non mi spaventa provare ma mi serve qualcuno con esperienza che mi impedisca di fare cazzate, in più non ho gli attrezzi.
Non nascondo che volevo nel tempo imparare a mettere le mani sulla mia macchina, certo non inizierei dalle sospensioni anche se non credo sia la cosa più difficile da fare...
Detto questo
SR Racing Beat: 145lb/in
bump stop, con le molle racing beat veniva data una guida su come modificare quelli originali, dovrei cmq comprare quelli specifici, se farò qualche lavoro agli ammo sarà una delle prime cose...
[ATTACH=CONFIG]5776[/ATTACH]
stock, RB, FM
cagi disse:
Io ho preso i gaz gold pro, attualmente ho su i koni, ma tra molle, kit coilover, rivalvolare i koni, spendevo di piú che a mettere i gaz.
I koni sono ottimi ammo, si prestano ottimamente ad essere rivalvolati e adattati a molti tipi di molle, ma devi valutare un po'tutto...
Io un kit coilover da 100 euro non lo metterei, spendi magari 150 euro di mano d'opera e tra sei mesi si spacca qualcosa e sei daccapo... Kit groundcontrol con molle con SR custom e BS adeguati e rivalvolare sarebbe la soluzione ottimale e se avessi avuto i soldi avrei fatto cosí almeno mi sarei divertito a smanettare, ma gli euri scarseggiano...
Fai i tuoi conti...
Lorenzo
Perchè rivalvolare?
Immaginavo che sarebbe stato opportuno montare molle dedicate in questo caso.
E se a questo punto montassi, sempre se possibile, dei ground control sui piattelli originali, prendessi delle molle più basse tipo - 45 ed usassi il ground control solo per alzare la macchina?
cagi disse:
Non só a che altezza sono i tuoi piattelli, ma non farti venire in mente di metterli nella posizione più bassa, abbassa TROPPO! Gireresti fisso appoggiato sui BS (come me attualmente :-((( ) davanti sono a 27,5 di altezza...
Lorenzo
pinofredd Ha scritto:Perchè rivalvolare?
Ci sono i GC apposta per i koni, molle comprese, e riesci ad avere un buon range di regolazione, ma guarda un po' quanto spendi... I tuoi ammo quanto km hanno?
Magari se ne hanno molti e spendi per tirar giù tutto informati quanto costerebbe almeno rimetterli a nuovo no?
Lorenzo
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 803 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 668 04-08-2025, 13:40
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,248 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,363 03-06-2025, 13:30
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 817 16-09-2024, 20:16
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 999 23-07-2024, 07:29
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,261 30-05-2024, 16:45
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 5,486 19-10-2023, 21:00
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 10,560 16-10-2023, 12:42
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 2,722 01-09-2023, 21:29
