[NB/NB FL] obd2 bluetooth, android, dash command giochini nuovi
è finalmente arrivata la chiiave obd2 bluetooth che ho comprato da ebay a 20 €, funziona ed è arrivata in 3 settimane
ecco il link al negozio ebay
http://stores.ebay.it/automobileworkshop...4340.l2563
il software che ho scelto è dash command, abbastanza caro, se avete bisogno di sconti contattatemi via mp (android only).
se voleste usarlo su iphone dovreste usare il wifi non il bt.
detto questo dash command è un pochino più veloce rispetto a torque, ha una skin di base molto carina, si possono scaricare skin gratuitamente (nissan gtr, lexus lf), si possono addirittura fare, non so come ma si può.
dash command implementa inoltre una funzione gps track che sfrutta le mappe di google ed ilmgps per registrare i tempi sul giro in circuito, da anche i parziali, non è precisissimo ma può dare delle indicazioni.
dash command fornisce un sacco di informazioni in più rispetto a torque, però richiede una valanga di parametri, tanti li ho trovati altri no.
a seguire i parametri richiesti e quelli che ho trovato per la mia nc 1.8:
ISO KWP: 3000
obd2 resp. timeout 200
bus idle time 0
fuel tank capacity 50 l
engine displacement 1790 cc
final drive ratios : 12.8576; 7.7408; 5.453; 4.1; 3.3374  (questi valori sono esito della moltiplicazione tra il valore della marcia relativa e il rapporto finale)
curb weight 1155 kg
additional weight 140 kg (peso aggiuntivo di passeggeri e bagagli, no liquidi e carburante)
drag coef 0.38
frontal area 22.3 ft2
shift point 6400
fuel type gasoline
wheel circumference 75.62 inch
altri dati non obbligatori
volumetric efficency: 75% (ipotetico)
maf pid (non necessario)
map pid (non necessario)
lambda actual pid (non necessario)
lambda commanded pid (non necessario)
maximum engine speed 6700 rpm
minimum engine speed 800 rpm
tire rolling resistence coefficient 0.012 (ipotetico per un auto stradale)
speed correction 1
cagi disse:
Parametri aggiornati, ora ci sono tutti, presto se riesco un video dimostrativo...
cagi disse:
anchio sono in attesa che mi arrivi, sperando che funga. tienici aggiornati!
ricapitolando quali dati riesce a monitorare in tempo reale?
completando per bene i settaggi praticamente tutto.
Tutto dipende da quali valori rispettano gli standard obd2 in lettura, su nc quasi tutto su altre serie non so.
Ad ogni modo dire che sono in tempo reale sarebbe una falsità, hanno un lieve ma fastidioso ritardo. Più parametri sono coinvolti più lento diventa.
cmq la skin std mostra:
pag 1:
speed &rpm
BST/VAC
accel (g)
power (hp)
torque (nm)
pag 2:
average fuel consumption
range km (tragitto)
fuel level %
fuel flow l/h
pag 3
dati sui consumi a schifio...
pag 4/1
timing
coolant (°C)
intake (°C)
Map (inHg)
Maf (g/s)
pag 4/2:
fuel trims
load (%)
catalyst (°C)
lambda (lean/rich)
fuel pressure psi
pag 5
fill up procedure (dichiarate quanti soldi avete pagato e quanti litri e lui archivia i dati per darvi un resoconto dei consumi anche sulla base dei costi)
cagi disse:
Scusate se mi intrometto, ma su una NA che non ha obd2 come potrei sapere la temperatura aria in ingresso? È possibile?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
mmm la vedo grigia, non so di preciso quanti e quali sensori abbia la na ma non penso sia così semplice tirare fuori qualcosa da una centralina pre obd2.
l'unica forse è fare un oggettino su misura...
cagi disse:
dmax23 Ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma su una NA che non ha obd2 come potrei sapere la temperatura aria in ingresso? È possibile?
termometro sull'aspirazione
penso che la centralina della NA sia evoluta come una calcolatrice trovata nel fustino del dash :haha:
Elwood Blues Ha scritto:termometro sull'aspirazione
Già fatto, speravo ci fosse qualcosa di più tennologgico! ;-)
Lorenzo
io pensavo a qualcosa di più artigianale, cmq esiste qualcosa
basta cercare iat monitor (intake air temperature), recuperi un sensore di temperatura da qualche auto. io lo avevo fatto sulla eclipse con schermo e sensore della opel astra. fai un buchino sull' intake ci infili il sensore cabli il tutto ed il gioco è fatto.
cmq ecco cosa esiste di giá fatto:
http://www.bimmerboost.com/content.php?2...itor-IAT-s
cagi disse:
torque ha pure la modalitá hud che proietta a specchio sul lunotto, unico neo bisogna fissare il telefono...
cagi disse:
  [ND] Android Auto Minelletto 37 25,091 26-08-2026, 10:32
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 2,049 16-05-2025, 21:17
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,303 19-09-2024, 23:54
Lightbulb [ND] Quale Android Auto Wireless??? SauroHD 9 5,115 29-07-2024, 16:03
  [NB FL] Quale lettore OBD? (no bluetooth e app varie) paoloc 3 2,221 28-05-2024, 09:33
  [ND] Android Auto Bluetooth RWD 3 2,557 02-03-2024, 11:58
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,810 16-11-2023, 09:21
  Carputer e diagnosi ma non è obd2? ragama 69 47,279 22-10-2023, 17:30
  [NB/NB FL] aggiunta bluetooth invisibile dotsynergy 0 1,540 08-09-2023, 23:16
Question [ND] Android 13 VS Android Auto alexsky78 1 2,307 19-01-2023, 14:39
