Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile?
#51
pinofredd Ha scritto:allora, ho giocato un pochino con i numeri, intanto le barre ed ho capito perchè in giro si legge di sostituire solo la posteriore con quella rx8.
in configurazione std di ammo e molle la nc con ha un fcr a 54.8, sostituendo la sola barra post diventa 45.7.
la mia attualmente con le racing beat dovrebbe essere attorno ai 58.8 senza però considerare l'abbassamento e gli ammo.
io facendo un pochino di tentativi volevo stare attorno al 50% mantenendo però il confort di marcia (fcm consiglia di rimanere con frequenze sotto 1.8 hz)
la configurazione sarebbe:
sway ant 21 sway post 16 sr ant 290(apr) sr post 210(apr), così verrebbe fuori un fcr 50.6 , frequenze a 1.76 e 1.66
in tutto questo vengono esclusi completamente gli ammo e l'altezza modificabile...
i "tempera supposte" cosa dicono?
50% e' un'auto quasi da drifting.... OCCHIO. 55% e' un comportamento neutro. 58% e' un'auto ben bilanciata, con buona potenza.
Beh, mi sembrava strano cambiare solo la barra dietro...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
bon
ant 27 rx8 post 16 rx8 sr front circa 260 sr post circa 200/205 fcr 55.1 auto bella neutra, comoda ma piatta.
approvato?
cagi disse:
pinofredd Ha scritto:bon
approvato?
Si, decisamente. Comincia a diventare tosto su NC ma rimane vivibilissimo! Thumbup
mollllto bene...
cagi disse:
è giunta l'ora di chiudere il cerchio e creare l'elenco esatto di ciò che comporrá il mio kit
antirollio: ant 27mm rx8 post 16 mm rx8
ammo: koni regolabili in estensione (tutto il kit sará assemblato nel tempo, la fretta è cattiva consigliera, se riesco e trovo situazioni interessandi potrei anche decidere di far rivalvolare i miei koni e farli diventare a doppia regolazione)
coilover sleeves : diametro interno ghiera circa 2" con piattello per molla da 2.5"
bump stop: fat cat motorsport per nc, quelli consigliati per molle eibach e mazdaspeed etc etc
molle: ant lungh 10.5"=266.7mm (orig 334mm) spring rate 250 lb/in
post lungh 9"= 228.6mm (orig 304mm) spring rate 200 lb/in
diametro interno 2.5"
il tutto fcr 54.9
dovrebbe risultare neutra, piattissima, non esageratamente dura e cmq dovrebbe diventare un discreto assetto sfruttabile e godibile sia in pista che in strada.
il discorso regolazioni e rivalvolaggio non lo farei per il semplice fatto che preferirei imparare a guidare invece di pistolare con mille cavolate. tanto i koni hanno giá una buona base così e con questa configurazione dovrei aver ottimizzato al 100% l'assetto della mia nc.
cagi disse:
.SharK Ha scritto:Spring rate => gioca col foglio di calcolo di FatCatMotorsport => raggiungi un FCR che ti piace (consiglio = cerca di stare a livello "stock", e' gia' parecchio sovrasterzante in uscita, inserendo anche i dati di antirollio)
Lunghezza => guarda quelle che hai ora e regolati di conseguenza. Per NC non saprei cosa consigliarti.... considera che piu' irrigidisci meno si schiacciano
Bumpstops => FCM
pinofredd Ha scritto:è giunta l'ora di chiudere il cerchio e creare l'elenco esatto di ciò che comporrá il mio kit
il tutto fcr 54.9
Beati voi, io l'excel lo guardo e non capisco nulla ! ... mi ci vorrebbe un bel corso intensivo.
Che ne dite di fare una bella guida per me e qualche altro 'gnorante ?!
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
io non ci capivo niente, poi ho visto che conviene partire dall' ultima riga. inserisci diametro delle barre, spring rate davanti, spring rate dietro. la frequenza Te la da automaticamente.
e poi provi.
fcr se sotto i 55 diventa più sovrasterzante e driftosa
55 neutra sopra ii 55 più normale e "sottosterzante"
frequenze fcm dice che sopra gli 1.8 diventa invivibilmente rigida per la strada.
cagi disse:
Ultimi aggiornamenti.
Barre antiroll arrivate
Bump stop arrivati
Coilover sleeves arrivati/e
Molle ho nel carrello le molle su demon tweeks, per 4 molle finisce che faulkners, sono le uniche con lunghezze/diametri/SR che servono a me.
210€ spedite (non sono un pochino tanti?)
Io ho bisogno di 2 molle di lunghezza 10.5" diametro interno 2.5" SR 225 lb/in
e 2 molle di lunghezza 9" diametro interno 2.5" SR 185 lb/in
Se qualcuno conosce qualche altra alternativa a prezzi più decenti sarei felice.
Inizialmente pensavo di montare tutto sui miei koni bitubo sport gialli
Visto che però le misure sono le medesime una scimmietta ha iniziato a grattarmi la spalla:
ho i 4 kayaba stock monotubo della mia 1.8 (sul 1.8 non ci sono i bilstein) fermi in garage, e se li mandassi da qualche espertone per accorciare gli steli e ritararli?
sono in attesa di risposte da capelli ammortizzatori e da http://www.ammortizzatoriauto.it/
cagi disse:
mi sa che faccio prima a postare su newmiata, quì nessuno dice nulla...
cagi disse:
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,814 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,218 04-08-2025, 13:40
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,938 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,714 03-06-2025, 13:30
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,193 16-09-2024, 20:16
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,439 23-07-2024, 07:29
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,803 30-05-2024, 16:45
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,387 19-10-2023, 21:00
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,725 16-10-2023, 12:42
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,715 01-09-2023, 21:29
