Chiusura centralizzata - installazione
scusate ma le nb 1.8 erano con la chiusura centralizzata vero? ed il telecomando c'era?
r.m. Ha scritto:scusate ma le nb 1.8 erano con la chiusura centralizzata vero? ed il telecomando c'era?
Sì, con chiusura centralizzata, ma PENSO senza telecomando di serie.
(Quindi chiusura centralizzata con attuatore solo su portiera destra)
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Sì, con chiusura centralizzata, ma PENSO senza telecomando di serie.
dalla parte del passeggero?
laboccia Ha scritto:dalla parte del passeggero?
Sì, quindi nel caso tu volessi aggiungere il telecomando, oltre alla centralina devi montare l'attuatore nella porta guidatore.
NB 1.6 Siepe 2000
Non ho capito cos'è l'attuatore!
L'attuatore è l'elemento motorizzato che spingendo e tirando i leverismi all'interno della portiera permette di aprire e chiudere la serratura.
L'attuatore è collegato alla centralina della chiusura centralizzata dalla quale riceve il segnale di apertura/chiusura.
Parlando di Mx:
-Se l'auto non ha la chiusura centralizzata non ha alcun attuature, ossia devi usare la chiave (o la sicura interna della portiera) per azionare meccanicamente la serratura.
-Se l'auto ha la chiusura centralizzata senza telecomando l'attuatore è solo sulla portiera passeggero, perché apri con la chiave la portiera guida e mandi, tramite la centralina, il segnale di apertura all'attuatore della portiera passeggero.
-Se l'auto ha chiusura centralizzata con telecomando il telecomando stesso dialoga con la centralina che fa aprire, tramite gli attuatori, entrambe le portiere.
Spero di essere stato chiaro. Thumbup
[ATTACH=CONFIG]6238[/ATTACH]
NB 1.6 Siepe 2000
Ok, chiarissimo!!! grazie
e per il bagagliaio non si può fare nulla? nel senso di farlo aprire col telecomando ( io ho una nb)
r.m. Ha scritto:e per il bagagliaio non si può fare nulla? nel senso di farlo aprire col telecomando ( io ho una nb)
Sì, non ricordo chi ma qualcuno l'ha fatto.
Una soluzione artigianale per adattare l'attuatore delle portiere (con altra centralina e altro telecomando, o telecomando a due canali).
Però, converrebbe far sì che non si possa aprire in movimento (o più semplicemente a motore acceso).
NB 1.6 Siepe 2000
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,683 31-10-2024, 12:36
Question [NB/NB FL] installazione Kill switch Mac 2 2,570 27-02-2023, 12:29
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 8,182 04-05-2022, 17:52
  [NB] Installazione kit A/C andrea_nb140 4 3,861 03-10-2021, 19:13
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,405 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,379 13-03-2021, 19:30
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,991 12-02-2021, 15:48
  [NB] Chiusura centralizzata Hgt983 0 2,546 26-07-2020, 21:34
Question [NC/RC] Chiusura centralizzata "folle"... enetec 10 8,519 07-07-2020, 21:24
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 4,156 15-04-2020, 14:40
