Esperienze dirette impianti di riscaldamento
Formix Ha scritto:Lo scalda salviette è necessario?
Si, perché nei bagni vorrai avere qualche grado in più che nel resto della casa.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Si, perché nei bagni vorrai avere qualche grado in più che nel resto della casa.
E ci metti gli asciugamani ad asciugare, nonchè le mutande a scaldarsi se sei uno freddoloso :haha:
L'utilità dello scaldasalviette dipende dalla tipologia dell'impianto di riscaldamento.
Verifica prima se la temperatura dell'acqua all'interno dello scaldasalviette è quella di un normale termosifone (quindi NON quella dell'acqua che scorre sotto i pavimenti), altrimenti è solo un inutile oggetto di arredamento.
Per avere una temperatura maggiore nei bagni, basta che prevedi una serpentina più ravvicinata o, in caso l'impianto sia ben strutturato, un termostato dedicato solo ai bagni.
Rob72 Ha scritto:un termostato dedicato solo ai bagni.
Penso anche io che per un impianto del genere ci sia bisogno di mettere almeno 3 termostati: zona giorno, notte e bagni.
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Penso anche io che per un impianto del genere ci sia bisogno di mettere almeno 3 termostati: zona giorno, notte e bagni.
Uno per stanza sarebbe ancora meglio.
CJ_ Ha scritto:Uno per stanza sarebbe ancora meglio.
un termostato analogico semplice (es. bticino) costa più di 100 euro. Se metti quelli digitali, temporizzati, ecc. vai allegramente in su con la spesa.
Rob72 Ha scritto:un termostato analogico semplice (es. bticino) costa più di 100 euro. Se metti quelli digitali, temporizzati, ecc. vai allegramente in su con la spesa.
Non sono normali termostati da impianto di riscaldamento?
Comunque, qualcosa devi mettere per forza e sono d'accordo con CJ, perché senza la possibilità di regolare i termosifoni se ti viene qualche casino dal punto di vista della regolazione centralizzata (es. bagno sempre freddo) ti trovi a dover distruggere mezza casa.
NB 1.6 Siepe 2000
intendo questi:
[ATTACH=CONFIG]6310[/ATTACH]
Miller Ha scritto:Non sono normali termostati da impianto di riscaldamento?
nel riscaldamento a pavimento ci sono le regolazioni con i collettori (uno per ogni serpentina), se una zona del pavimento è più calda/fredda si agisce su quello...
Comunque è indispensabile un buon tecnico che progetti ed esegua l'impianto a regola d'arte, e che poi possa garantirne il funzionamento (mi pare per 10 anni) e l'assistenza.
Quindi evitare peppe l'idraulico che magari smette l'attività dopo 1 mese dalla consegna e che non può quindi garantire una cippa.
Sì ok quelli che intendo anche io, quello in foto si trova anche a molto meno di 100, digitale di altre marche siamo sotto i 100 comunque.
È una spesa da affrontare.
NB 1.6 Siepe 2000
  Assicurazione Quixa on line. Esperienze? backtothefuture 6 5,255 30-04-2016, 18:17
  Esperienze con assistenza Ebay Daviz 4 3,523 19-03-2013, 22:59
