Difficoltà di avviamento
La mia NA fa sempre più fatica a mettersi in moto, da un mese circa.
Sembra che la batteria abbia poco spunto; è originale, sostituita solo da un anno e mezzo. Dopo qualche giorno di inutilizzo segna circa 12,6 Volt, e dopo una ricarica, aspettando due ore da quando stacco il caricabatterie, è a 12,9 volt, quindi sembra a posto.
Il motorino d'avviamento fa fatica a girare, dopo 2 o 3 giri sembra che si fermi del tutto, ma infine il motore si avvia.
Dieci giorni fa, dopo una bella sgroppata di qualche km, rallento, scalo e alla fine premo la frizione per fermarmi e il motore si spegne: stesso sintomo di difficoltà di avviamento.
Tre giorni fa non voleva più partire: 3 giri poi il motorino di avviamento si ferma. Riprovo 4 volte, all'ultima neanche gira. Aspetto 10 secondi e per fortuna riparte. Riprovo dopo mezz'ora, con il motore caldo e parte bene.
Ieri l'ha usata mia moglie, si è avviata bene alla mattina e alla sera, al rientro dl lavoro, però per strada la fa spegnere per sbaglio e non riparte più. Poi, in mezzo al panico, riesce a metterla in moto.
Che sia la batteria che ha poco spunto? Che ci sia qualche cavo allentato o ossidato?
:please:
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
Forse potrebbe essere il motorino d'avviamento che sta "salutando", oppure per qualche motivo arriva poca corrente dalla batteria al motorino.
Centralina che fa le bizze?
Vediamo che dicono i più esperti :ange:
una volta avevo una firma fuorilegge...
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
Ok, risolto!
:bye:
candele o cavi candele.
CJ_ Ha scritto:candele o cavi candele.
acqua... : Chessygrin :
AndyZ Ha scritto:oppure per qualche motivo arriva poca corrente dalla batteria al motorino.
fuochino... : Chessygrin :
peter+ Ha scritto:[quote="CJ_":3uedcktd]candele o cavi candele.
acqua... : Chessygrin :[/quote:3uedcktd]
non dirmi che un morsetto era allentato : Chessygrin :
Evabbè, ve lo dico:
credevo fosse qualcosa di ossidato nello starter, es. i tre bulloni esterni. In verità di ossido non ce n'era, ma si era allentato il dado che fissa il cavo positivo al motorino d'avviamento, così il contatto non era perfetto, e dato che il motorino sprigiona 1 kw di potenza, basta immaginare quanto incida...
Ho fissato bene il dado, e si è avviata come mai da tre anni ad oggi!!! :a_38:
Per la cronaca: filetto, piastrina del cavo e dado sono in rame, e non sono ossidati :roll:
Arrow Per chi si cimenterà: staccate il polo + dalla batteria, sennò quando la chiave da 13 tocca una massa vedrete i fuochi d'artificio! Shock
Yeah : Sailor :
Menomale che hai risolto : Thumbup :
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,072 12-02-2026, 21:30
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,050 30-09-2022, 19:19
  [ND] Avviamento fallito su ND 2.0 Jcito92 13 6,657 25-08-2021, 10:56
  [NC/RC] Fusibile avviamento che si brucia GabarZZ 5 24,504 30-01-2021, 21:53
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 3,014 30-07-2018, 21:10
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,133 26-06-2017, 22:04
  Motorino avviamento, dov'è ? senna 6 5,839 30-12-2016, 13:12
  Problema avviamento a freddo Batrichard 2 3,325 29-11-2016, 11:51
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 4,751 13-09-2015, 23:04
  Difficoltà avviamento? Rider 21 11,269 23-07-2015, 11:57
