luci abitacolo
ago88 Ha scritto:humm, potresti scattare un paio di foto del nuovo impianto? a me li sotto non ci sta nulla
Cercherò di provvedere quando la macchina torna dal carrozzaio...
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Eccole:
[ATTACH=CONFIG]6506[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6507[/ATTACH]
cavolo interessante dove le hai prese... perché norauto mi ha rifilato un siluro del cavolo che tra l'altro non fitta alla perfezione...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Presa a una fiera dell'elettronica e sagomata con il dremel!
qualcuno mi spiega come aprire la plafoniera della luce abitacolo? devo mettere il siluro a 16 leds...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Mah di solito si apre abbastanza facilmente... spingi un po di qua e un po di la e viene via... attento che ha il posto per un silurino piccolo piccolo!
desertbug Ha scritto:Mah di solito si apre abbastanza facilmente... spingi un po di qua e un po di la e viene via... attento che ha il posto per un silurino piccolo piccolo!
ma a mano, vero? non devo usare un cacciavite a taglio? grazie comunque dovrebbe starci, il silurino è piccolo piccolo...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:ma a mano, vero? non devo usare un cacciavite a taglio? grazie comunque dovrebbe starci, il silurino è piccolo piccolo...
Se non ricordo male... viene via anche a mano, ma sarebbe fatto per un cacciavite a taglio, meglio se avvolto in uno straccio o con un po' di scotch di carta.
Fa' attenzione, ma l'ho fatto un sacco di volte senza problemi.
E, per inciso, la striscia a led smd comprata mesi fa per sostituire la lucina fioca fioca giace ancora nel cassetto.
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Se non ricordo male... viene via anche a mano, ma sarebbe fatto per un cacciavite a taglio, meglio se avvolto in uno straccio o con un po' di scotch di carta.
fatto! alla fine è venuta via abbastanza facilmente.:chessygrin:
per fortuna il silurino combaciava perfettamente, ora per lo meno non è più un misero lumino ma una luce quasi seria..certo che se la plastica della plafoniera non fosse così scura!!!
ma non c'è un ribambio più chiaro, che voi sappiate?
Team Ciocapiàt
Io le ho acquistate su MX5Parts verso la fine della scorsa estate: sono molto utili (sopratutto per chi, come me, parcheggia l'auto in garage dove è molto buio a tutte le ore), ma nonostante questo non sono affatto soddisfatto della qualità del materiale (altamente scarso per un prodotto venduto ad oltre 30 Euro!) e della luminosità prodotta.
A tal riguardo infatti stavo pensando di sostituire la lampadina a siluro con una a led bianco caldo (così da mantenere intatta "l'atmosfera" prodotta dalla luce della lampadina classica)..
Sad [ND] Vibrazioni abitacolo Federico Rognoni 0 678 08-02-2026, 21:04
  [ND] Vetrino luce abitacolo rotto! LucaOttobre 6 3,517 06-02-2025, 11:07
  [ND] Filtro Abitacolo cioz05 1 2,095 26-01-2025, 08:08
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 43,299 29-12-2024, 09:13
  [NB/NB FL] Luci cruscotto Dinamic 8 6,681 08-12-2021, 14:20
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 4,507 01-11-2021, 00:27
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,180 10-07-2020, 23:49
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,679 27-05-2020, 18:29
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 2,169 25-05-2020, 18:41
  luci negli switch, di che tipo sono? matteoandre 25 18,819 14-01-2020, 10:07
