luci negli switch, di che tipo sono?
vorrei mettere le luci blu negli switch qui sotto (non so come si chiamano in italiano),
qualcuno sa che tipo di luci servono?
[Immagine: p1010070gx.jpg]
[Immagine: p1010071a.jpg]
Sono praticamente sicuro che siano T5 1.2W: http://www.lampa.it/images/database/58358_104_2_500.jpg
Dico praticamente perché è un po' che ho smontato tutta l'illuminazione e non vorrei fare confusione.
NB 1.6 Siepe 2000
ho smontato l'altro ieri il pannello tasti scaldasedili e livellamento fari. Le lampadine (non so se vale per tutti) sono quelle piccole che si avvitano; è difficile da spiegare, ma quando la prendo in garage posto una foto. Sarà alta nemmeno un centimetro.
Per inciso, a me si è fulminata quella del tasto che attiva i sedili riscaldabili ed ovviamente non si riesce a trovare in nessun autoricambi. Morale: da COBACAR in mazda mi hanno chiesto 7,20 Euro
[center:2v44gi04]NBFL 1.8 Phoenix[/center:2v44gi04]
matteoandre Ha scritto:vorrei mettere le luci blu negli switch qui sotto (non so come si chiamano in italiano),
[ Immagine ]
[ Immagine ]
quelle che ho tolto hanno il cappuccetto in plastica rosso, che penso serva a dargli la colorazione arancio quando accendi la strumentazione; magari te la cavi cambiando solo i cappucci
ce l'hai la foto di come è fatta una col cappuccio? e i cappucci da cambiare dove si trovano?
un'ltima cosa: le luci si possono eventualmente colorare?
matteoandre Ha scritto:ce l'hai la foto di come è fatta una col cappuccio? e i cappucci da cambiare dove si trovano?
-I cappucci li puoi vedere qui, sono dei semplici tappini in silicone: http://www.casadellelampadine.it/catalogo2.asp?sg=1272
-Occhio che dopo molti anni di utilizzo i cappucci tendono ad incollarsi, per cui a volte non si riesce a rimuoverli dalla lampadina bruciata e a metterli su quella nuova perché si rompono.
-In genere a catalogo li ho visti verde, blu, giallo, rosso e arancio, ma nel "ricambista sotto casa" io trovo solo il verde.
-Sì, alcuni le hanno colorate con il pennarello indelebile, ma non ho mai visto il risultato di persona.
-Occhio che le lampadine (specialmente così poco potenti) hanno una luce molto calda, quindi non pensare di ottenere un bel blu freddo semplicemente con un cappuccio blu.
:beerchug:
NB 1.6 Siepe 2000
ok, grazie, questo forum a tempestività e precisione nelle risposte è meglio di mx5passion (con tutto il rispetto per il mito... Lol )
il pennarello è la soluzione più veloce è molto efficace se uno come me abita a milano e non a torino Mrgreen
però i cappucci credo siano l soluzione migliore. cappuccio più pennarello è il top Tongue
meglio una vita di traverso che rigare dritti tutta la vita
quasi ok per gli switch...
quindi scusate:
4 luci cruscotto: uso i led della lampa o vado con la luce normale più cappuccetto?
1 luce tachimetro: provo col led lampa
1 luce orologio digitale: l'orologio lo cambio con quello analogico ma lo posso illuminare? quale luce?
2 luci manopole ventola: luce normale con cappuccio (e eventualmente colorazione) blu o led?
3 luci fendinebbia etc. o T5 W2 lampa o luce normale con cappuccetti?
al momento ho un po' di confusione in sostanza fra led o cappuccetto, ma forse solo per il fatto che devo fare un po' di prove con led o luci con cappuccetto...e comunque vorrei cambiare tutte le luci provando il blu, come ha fatto Miller...
matteoandre Ha scritto:quasi ok per gli switch...
quindi scusate:
Ehhhh, io metterei tutte lampadine normali con cappucci.
Felice di essere contraddetto, ma io non ho ancora sentito uno che ha messo i led e dice di essere soddisfatto al 100%.
Circa l'orologio analogico, io ho questo.
[Immagine: r9rdoo.jpg]
È quello di serie sulle vecchie BMW, si trova facilmente su eBay UK o DE e si monta senza troppi adattamenti.
In origine la luce è rossa, bisogna smontarlo per togliere la calotta colorata perché non è sulla lampadina ma proprio all'interno dell'orologio, ma poi si monta tranquillamente la solita lampadina T5 1.2W con o senza cappuccio.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NB/NB FL] Luci cruscotto Dinamic 8 6,793 08-12-2021, 14:20
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,267 10-07-2020, 23:49
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,737 27-05-2020, 18:29
  Cambiare luci consolle centrale EdoCara 4 6,531 10-11-2017, 19:25
  dimmer luci cruscotto su NA 90hp Antonio 4 5,273 10-03-2017, 14:57
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,172 12-12-2016, 00:57
  Differenze sedili base e RECARO...SONO BASITO Marco Ruschena 20 21,713 12-07-2016, 19:13
  luci interne console...vi do una dritta mxfive 47 37,021 12-12-2015, 15:00
  luci di benvenuto alexcarmx5 21 13,628 26-02-2015, 14:27
  Luci di cortesia ai lati del tunnel [NB-FL] .SharK 26 19,744 02-12-2014, 00:25
